Плиз помогите новичку
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pavelkoba, 04.02.13.
  1. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
  2. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Трудно сказать, Вам виднее... Но сильно похоже на ошибку в расчётах (ув. Kylibin прав насчёт сыра), цифра в 12-15кВт более правдоподобна, но это лишь ИМХО! Пересчитайте хорошо, и когда 2-3 результата сойдутся, тогда и до правды доберёмся...
  3. Pavelkoba
    Pavelkoba
    Pavelkoba
    У нас уже 2:54 ночи поэтому голова туго соображает но завтра всё перепроверю, програмка отличная спасибо ув.kazah
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Согласен, с имхо, тоже. Но сыр все же...:close:.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так то утеплён домишко не плохо, но не так же.
    ошибки в расчёте
    1 не ставится холодная пятидневка, а ставится хрензнаетчто-то что за окном. надо к морозу готовиться, а жар крантиком можно закрутить.
    2 ставят тпотери через окна-двери как в рекламе (типа всякие азотывакуумыминплита).
    3 теплопроводность материала берут по рекламе, а не в реале.
    потом репу чешут и думают, а КТО ЖЕ НАЕ...Л ТО?
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    все правильно. и зачем их (теплопотери) вообще считать? эти расчеты напоминают мне расчет редуктора в курсовой работе. взял одни коэффициенты-получил диаметр шестерни 2м?!,почесал репу!-нереально.взял другие, получил-.0.5 ВОТ более менее годиться. или экономическая часть. с одними коэфф. срок окупаеиости 20 лет-нееее непойдет. ставим другие получаем 5 -приемлемо.так и сдесь считаем-получаем 6 Квт на 160м2-чешем репу? чето на сыр смахивает:faq:.ставим другие получаем 12Квт-ВО более менее похоже. накидываем 10% для страховки. или можно если дом утеплен берем 100вт/м2 отнимаем20% получаем 80Вт/м2 умножаем на пл. и получаем теже 12-13 кВт.(ув.Kulibin и без расчета это вывел) спрашивается зачем получали ЧМТ? ну а лишнее тепло моно и крантиком.
    вот такое ИМХО
    п. с а где взять реальную теплопроводность материала?.с мощщностью радиаторов все понятно. а с остальнам большой ?
  7. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Гениально. А если теплопотери превышают "расчётные:))" параметры? "Крантики" вообще снять, в надежде на чудо?
  8. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    -Эта программка достаточно примитивная. Ее можно использовать для предварительной оценки теплопотерь, но данные, которые она выдает, нужно проверять.
    -Когда вводите данные по материалу ограждений, нужно проверять данные по теплопроводности (сопротивлению), сравнивая их с данными производителя.
    -Львиная доля теплопотерь, приходится на вентиляцию, и, возможно, Вы этого не учли.
    -Нужно соблюдать правила обмера помещений, т. к. это тоже может сильно влиять на результат. Вот выдержка из "Теплопотери здания" Е. Г. Малявиной, о правилах обмера
    :hello:
    Можно и не считать, надеясь, что повезет... иногда везет... но, в большинстве случаев, это "вылазит" в такие расходы по переделке, что человек потом сто раз пожалеет, что не уделил этому достаточно внимания. :hello:
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    если теплопотери больше 100 Вт/м2 это уже сарай и нужно утеплять в любом случае.
  10. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Не спорю. ТС уже утеплился, ждём цифры...
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    :super::super::super:
    как ни считай все равно получиться ребро на 1м2:(
  12. Pavelkoba
    Pavelkoba
    Pavelkoba
    Или я вчём-то сильноошибаюсь или не всё так плохо с утеплением, как не извращался (вплоть до того что убирал некоторые слои кроме утеплителя 20см, добовлял лишние окна, все стены делал северными) не смог выйти за пределы 11 000вт единственный выход вижу, спросить у форумчан кто делал расчёты теплопотерь покаркасникам (кто уверен в правильности своих расчётов) подскажите пожалуйста какие данные теплопотерь у вас получились и какой слой утеплителя у вас стоит может есть что то подобное хотя бы как то усреднить результаты за ранее примного благодарен.
  13. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
  14. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Сделайте скриншоты таблиц программы с Вашими данными и выложите...
  15. Pavelkoba
    Pavelkoba
    Pavelkoba
    Согласен с тов. erikra про вентиляцию её надо учитывать но с другой стороны она ведь принудительная в самую холодную неделю её можно убавить (в крайнем случае отключить) чтобы снизить теплопотери?
