Плиз помогите новичку
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pavelkoba, 04.02.13.
  1. Pavelkoba
    Pavelkoba
    Pavelkoba
    Да 7-ка а какая машина джава имеете в виду
  2. Pavelkoba
    Pavelkoba
    Pavelkoba
    Выимеете в виду виртуальную джава машину?
  3. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Имел ввиду VirtualBox, VMware и подобные... Сам то этого не делал, т. к. у меня ХР... под ней все работает... но на форуме SANCOMa у большинства 7-ка, и они говорили, что запускали OZC через эти программы.
    Вот же косяк:( ... хотел как лучше:|: ...:hello:
    Нашел... Посмотрите здесь, может получиться...:hello:
  4. Pavelkoba
    Pavelkoba
    Pavelkoba
    Подскажите если всё же ставить болер косвенного нагрева может сменить марку котла с 2х контурного на 1о контурный например протерм пантера 25КТО
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Уже теплее!
  6. Pavelkoba
    Pavelkoba
    Pavelkoba
    Ув. Kylibin в каком направлении тогда идти чтобы было жарко? Одноконтурный виланд?
  7. Pavelkoba
    Pavelkoba
    Pavelkoba
    Звонил проектанту проект на газификацию уже готов прописана марка котла гепард, похоже внесение изменений будет платное, впереди согласование с облгаз.
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Все в этом мире познается в сравнении, как-то, комфорт -> цена вопроса, поэтому в Вашем не совсем "горячем" варианте можно найти свои "+":
    1. совсем бюджетный отказаться от БКН и использовать "гепард" "два в одном", как предусматривал изготовитель, правда по зиме может вылезти неприятный "-" при достаточно большом расходе Т* в контуре ГВС может не успевать прогреваться до желаемой Т*, придется сокращать расход.
    2. В летний период можно будет пользоваться котлом только для ГВС, не нагревая БКН (если с точки зрения комфорта Вы его установите), как-бы хорошо БКН не был утеплен, теплопотери вссё одно имеют место.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А еще в той схеме которую предложили в посте #27 немного не верно решен вопрос по циркуляции ГВС, там необходим ОК между точкой врезки циркуляционного трубопровода на входе в БКН и ответвлении ХВС на потребителей.
  10. Pavelkoba
    Pavelkoba
    Pavelkoba
    А вообще по ГВС гепард может обеспечить семью из 4-х человек достаточным количеством горячей воды (мытья посуды, принятие душа, могу сказать одно семья не из водоплавающих). Я дествительно не представляю что такое 11л/мин. при Т*-30 характеристика котла, настенники примерно все в таком диапазоне. От болера отказываться не буду ведь летом его можно будет запустить отключив магистрали радиаторов настройки котла позволят в случае необходимости?
  11. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Здесь?
    21.htm5.jpg :hello:
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    По факту этого расход хватает только на одну точку разбора, а одновременно на две уже сложнее (приходится уменьшать расход воду через смеситель)
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Erikra Ок должен стоять на горизонтальном участке трубы (на схеме) иначе при работе ЦН ГВС горячая вода пойдет не только БКН но и в правую сторону и на потребителей ХВС [​IMG]
  14. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Да... Вы абсолютно правы:|: ...
    Что-то я совсем...невнимательный стал:|: ... видать, спать пора...:hello:
  15. Pavelkoba
    Pavelkoba
    Pavelkoba
    Посмотрите пожалуйста опытным взглядом на схему обвязки котла может что-то лишнее, может что-то добавить, где сделать сливы чтобы можно было отремонтировать любой участок без особой грязи, проблемма со 2м контуром котла как его подцепить чтобы можно было пользоваться ГВС
