Долго греется парилка 2013
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Freed, 04.02.13.
  1. Мастерикамень
    Мастерикамень
    Мастерикамень
    Ставрополь
    Продаются различные решетки на вытяжки с шибером или грибок на потолок, в них регулируется зазор.
  2. Labatras
    Labatras
    Labatras
    Горно-Алтайск
    Еще бы проект баньки поглядеть) как печь установлена, а с фотографиями было бы еще лучше. Пару раз видел бани с газовыми котлами. На дровах все быстрее т. к. угли дают больше тепла чем пламя горелки. В одной бане даже и попариться не удалось, не хватило тепла. Во вторую не ходил, ограничился осмотром)
  3. Dankovich
    Dankovich
    Dankovich
    Freed, если есть возможность воткни еще тепловентилятор для ванной туда (у них IP защита 24), настенный и в металлическом корпусе, за 30 минут согреет до 30С, дальше уже печкой) только не бери китайский, возьми итальянские AURORA (CES, MIRROR) - тыс по 3-4, либо немецкие за 5-6, еще Нуаро есть, но они вроде от 10, да и баловство на самом деле уже переплачивать за бренд
    freed, если есть возможность воткни еще тепловентилятор для ванной туда (у них IP защита 24), настенный и в металлическом корпусе, за 30 минут согреет до 30С, дальше уже печкой) только не бери китайский, возьми итальянские AURORA (CES, MIRROR) - тыс по 3-4, либо немецкие за 5-6, еще Нуаро есть, но они вроде от 10, да и баловство на самом деле уже переплачивать за бренд
  4. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Одна из причин, долгий прогрев рубленых стен, особенно зимой.
    Пока поверхность стен не прогреется, о высокой температуре в парилке, приходится, только мечтать.
    Пол, также забирает много лучистой энергии.
    Я так думаю.
  5. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    +100500 с-10 прогреть стены быстро не получится, они оч. много тепла заберут. Да и пол не подарок.
    А летом -то как?
  6. Freed
    Freed
    Freed
    Взял у знакомого лазерный термометр, прострелял. Получилась следующая картина. В парилке +70, на улице +15,6. На минвате перекрытия на чердаке +16 +17, в радиусе 50 см от центра трубы +22, сэндвич +60, труба на выходе +120, межвенцовые щели +16 +17. Получается, теплопотери минимальные, все дело в мощности печи. Пол не утеплял, сейчас хочу кинуть лист пенопласта 50 мм.
    Летом динамика нагрева: 3 ч +64, 4 ч - +70, 5 ч - +78, больше на газу не нагреть. С дровами существенно быстрее, раза в 2, с темп. за +80
  7. Валер77
    Валер77
    Валер77
    Урал
    У меня такая же печь. Горелка там идет на 16кВт (УГОП-16 или АГУ-16П или сейчас пошли САБК 9.1), а если взять на 30кВт, мощность увеличиться должна, т. е. по факту получить должен 15 кВт.
