Экологичное покрытие водного теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Андpей, 04.02.13.
  1. Densss
    Densss
    Densss
    Недостаточную теплопроводность приходится компенсировать повышенной температурой теплоносителя. Соответственно это должно подразумевать возможность регулирования температуры в разных контурах СО
  2. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Как вариант, могу посоветовать пройтись шлифовальной машиной по бетону в местах укладки керамогранита, чтобы уменьшить высоту пола. Есть такие, большие и шумные, как полотёр для паркета. Может приходилось видеть? Тоньше 8 мм керамогранита не бывает, по-моему. Миллиметра 3-4 оставить на клей. Снять придётся 10-12 мм. Заодно и пол идеально выровняется, на плиточном клее можно сэкномить.
  3. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Если мармолеум приклеить прямо на бетон, соблюдая плотность прилегания без воздушных полостей, а именно так мастера и должны делать, то теплопроводности будет вполне достаточно для номальной температуры в помещении.
  4. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    А вы сколько температуру СО держите при -3-7 на улице ?
    А то у меня сейчас на ВТП линолеум обычный покладен, и чтобы тепло ногам чувствовалось надо до 32-37 градусов включать.
  5. Igors65
    Igors65
    Igors65
    У нас сейчас ночью -8С, днём -2С, подача в тёплые полы +34С, обратка +30С. В доме температура +22С, в ванне, где труба тёплого пола уложена с меньшим шагом: +24С.
  6. Densss
    Densss
    Densss
    Это скорее от теплопотерь здания зависит, поэтому температура подачи у всех будет разная при одинаковых покрытиях
  7. Igors65
    Igors65
    Igors65
    "Эт точно",- как говорил товарищ Сухов. От себя добавлю: температурные ощущения у каждого человека сугубо индивидуальные, а по сему научные баталии по таким вопросам - что лучше греет - дело неблагодарное. :aga:
  8. sbrodd
    sbrodd
    sbrodd
    Извините. Коэффициент теплопроводности Мармолеум Клик +- 0,15 м2K/W (может быть использован для полов с подогревом). Если нужно.
  9. Mih310
    Mih310
    Mih310
    Воронеж п. Шуберское ул Ленина 13а
    Плитка ПВХ Flexo Verdon есть опыт использования?
  10. Mih310
    Mih310
    Mih310
    Для водяного теплого пола.
