Экологичное покрытие водного теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Андpей, 04.02.13.
  1. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Вот в том то и проблема, максимальная температура, которую можно подать под деревянное покрытие - это 27-28 градусов. Желательно 25. Как такой пол будет обогревать? По опыту - никак. Подогревать - да, греть - нет. Можно пойти на эксперименты - дать температуру больше чем 28 градусов. Но что будет с покрытием? Гарантий на такое не даст ни один ни поставщик напольного покрытия, ни те, кто будет его укладывать.
    Про дорогой паркет, фанера + паркет = минимум 27 мм. Скорее всего 30. Но стоимость всего удовольствия смело перешагивает за 7-8 к за м2.
    Я не против ТП. Ко всем его плюсам, он еще и отличнейший тепловой аккумулятор. Но вот те ограничения, что он накладывает, удручают. Совсем.
    С уважением,
    технолог Паркет Холл Красноярск.
  2. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Densss, простите, Вы настолько остроумны, что мне не терпится задать вопрос. Когда в Питере последний раз стояли температуры за -30? Не разово так, ночью подморозило, а упало так упало, неделю, вторую, третью?
    И второе. Экологичность - все зависит от производителя.
    ИМХО если решили нагреть китайский ламинат, можете забыть про то что дом в деревне, и нет рядом заводов. Вам формальдегида столько достанется, что смеяться больше не захочется. Но это будет после, намного после, когда последствия для организма Вашего, будут уже необратимы. А пока, грейте ламинат, только будьте осторожны с производителем.
    С уважением.
  3. Densss
    Densss
    Densss
    Дом не в деревне, а в черте СПб.
    Так как ТП пол был делался до переделки основной СО, то греть его приходилось ТТ котлом и поэтому температуры иногда выходили за разумные пределы, особенно когда топил тесть "по старинке") Весь ламинат в целости и сохранности :hello:, ламинат кроностар.
    Никакой фанеры не использовалось. Пирог: 70-80мм XPS, алюминиевые пластины, подложка 2 мм, ламинат..
    Стоимость 1кв.м. около 1.5 т. руб.
  4. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Ламинат и ПД или паркет из экзотический пород, это критично разные вещи и стоимость их, соответственно то же отличается значительно. Если выжил от перегрева ламинат, совсем, к сожалению не факт, что переживет ПД.
    То что под ламинатом не лежит фанеры, это само собой разумеющееся, ламинат укладывается плавающим способом, и только фанатики его клеят к чему нибудь.
    Приятно, что выбрали, судя по стоимости, не китайский материал. Но даже в этом случае, рекомендую уточнить у производителя/продавца, температурный режим покрытия. Лишним не будет.
    Ну и похоже ответ на тему ветки будет банальный: самое экологичное покрытие для ТП будет плитка или керамогранит. :)
    С уважением.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А учитывая, что гранит сам по себе имеет повышенный радиационный фон... :aga: :)]
  6. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    :) а что делать. Цемент и его производные то же не сахар:)
  7. Densss
    Densss
    Densss
    Ламинат с маркировкой для ТП :)
  8. Flexo
    Flexo
    Flexo
    Андрей, что решили в итоге?
  9. ZloiDuh
    ZloiDuh
    Зараженный Tilt-Up`ом
    ZloiDuh
    Иркутск
    Подниму тему, т. к. самому очень интересно все таки узнать наиболее подходящие варианты (кроме керамики)
    1. На счет мармолеума. Как уже говорилось, если не клеить, то становятся заметны швы в результате деформации (сжатия). Быть может есть такие что не подвержены деформациям? Или, если все таки без клея никак, то нужно разобраться и выяснить какой клей лучше всего подходит к нему (главный критерий - экологичность)
    2. На счет "не получится отапливать дом исключительно за счет ТП". Лично у меня теплопотери во время самой холодной пятидневки (-36 С) около 45 Ватт на квадратный метр площади пола. Кто может подсчитать максимальную мощность обогрева от "теплого пола" с квадратного метра, если не превышать допустимые температуры под ламинатом (если я правильно понял то это 28 градусов)? Тут же возникает еще один вопрос, следует ли в таком случае относиться к ламинату как к "экологичному" покрытию (если не греть выше 28 под ним)
    3. Про керамогранит. Многие уже обращали внимание на то что в летний период, когда дома достаточно тепло и отоплением не пользуемся, ходить босиком по нему неприятно - холодный (следствие его высокой теплопроводности). А что если все таки его слегка подогревать? Кто может ответить, при какой температуре он перестает ощущаться как "холодный"? Скорее всего в домах с низкой теплоемкостью (каркасники) такой вариант не прокатит, но в каменных (особенно если при внутренней отделке не создавалась воздушная прослойка как при отделке гибсокартоном) теплоемкость достаточно высокая, поэтому есть подозрение что легкий разогрев пола будет компенсироваться относительно холодными стенами.
  10. Kohinoor
    Kohinoor
    Kohinoor
    Являемся счастливыми обладателями теплого пола, а сверху - мармолеума. Срок успешной эксплуатации - 4 года. Пока никаких нареканий. Зимой теплым полом пользуемся регулярно.
    У друзей в квартире в Стокгольме мармолеум лежит около 30 лет (там он очень популярен и не нов, в отличие от России). В прекрасной сохранности.
    и фото для наглядности
  11. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
  12. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Экологичность паркетной доски и ламината определяется в основном типом клея который в них применяется. Лаки тоже влияют, но все-таки там химии кажется меньше (ошибаюсь?).
    С темой вредности клеев немного знаком, выбирал клееный брус для дома, остановился на брусе с полиуретановым клеем.
    Сейчас двигаюсь дальше, пол, площадь большая, теплый, хотелось бы без лишней химии. Прошелся поиском по этому разделу форума, только в одном месте есть упоминание об использовании меламина в ламинате. Посмотрел сайт производителя напольных покрытий Timberwise, пишут что у них F*, т. е. клеи без формальдегида, это хорошо, что не меламины, чем клеят не написано.
    Может быть кто-нибудь осведомлен, чем клеят паркетную доску и ламинат в нашей стране?
  13. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Продолжим, цитата
    "...Как вывод, абсолютно все производители ламината используют меламин при его производстве. .." Отсюда
    https://www.ramhouse.ru/item/melamine.html
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    По ссылке просто сайт вываливается.
    А что там было?
  15. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Скопировалось немного не то, на сайте есть информация, что применяют эту паркетную доску с ТП.
    А самое интересное пожалуй здесь, http://russia.timberwise.fi/?page=101, сведения о сертификатах.
