Экологичное покрытие водного теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Андpей, 04.02.13.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    За паркетной доской в Финку поеду :) Там её много всякой, более интересная и ламината куча прикольного. Да и с экологичностью получше уж всяко-разно ;)
  2. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Наверно правильное решение. Сегодня посмотрел двух производителей ламината, на сайте которых есть эксперные заключения, Сербия и Германия. У обоих измеренное значение по формальдегиду 0,0038 мг на куб. м., при этом норматив указан завышенный - 0,01 мг на куб. м., правильное значение 0,003 мг на куб. м.
    Подогнали под результат. Испытания при 20 град., если положить на теплый пол, будет хуже.
    На паркетную доску Германия таже цифра по формальдегиду - 0,0038 мг. куб м.
  3. erle
    erle
    erle
    Вообще у timberwise - также эмиссия формальдегида и вредных веществ в целом E1 - с это аналогично всем другим европейским производителем. То есть нигде не написано, что его ноль. Самое экологичное - это просто половая доска, покрытая маслом - auro.
  4. Женщинка
    Женщинка
    Женщинка
    и мне интересно
  5. Женщинка
    Женщинка
    Женщинка
    Видела по ТВ, что в эко-домах за границей ничего не укладывают на пол, просто как-то обрабатывают бетон (вероятно шлифуют и чем-то покрывают)
  6. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Бетон покрывается полиуретановой или эпоксидной смолой с наполнителями. Набейте в поиске "полимерные полы". Применяется в основном для производственных или общественных помещений, хотя для своего дома его никто не запрещал. Практичен, износостоек, после застывания практически ничего не выделяет, хотя эстетика не очень.
  7. Женщинка
    Женщинка
    Женщинка
    Спасибо, я не о них, там совсем никакой эстетики нет, выглядит как бетон. Думала, в помещении котельной можно так сделать, если в жилом, то трудно обыграть это.
    А полимерные полы знаю, у нас на работе в производственнх помещениях - очень удобно и практично, не скользят при высокой влажности, легко убираются, в отличие от плитки на них приятней что-то уронить. В плане эстетики я так понимаю должны бы ть ь разные варианты. Для дома наверняка есть какие-то варианты под камень и т. п. Надо изучить, не думала, что они экологичны
  8. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Да, в смолу добавляют пигмент, вид становится похожим на природный камень.
    Смола выделяет гадости пока не полимеризовалась, после завершения в ней всех процессов твердения - полностью безопасна.
  9. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Это не так. Эмиссия, в частности формальдегида, из смол и клеев идет очень долго, кривая асимтотически выходит почти на полку, но не в ноль. Для корректного выбора, надо смотреть результаты испытаний и сертификаты. Сертификаты в РФ выдаются часто не правильно, типовой случай, ставится завышенная цифра ПДК для временного нахождения людей, она в 3 раза больше чем для постоянного.
  10. Igors65
    Igors65
    Igors65
    @Andrey2000, сосна, несмотря на то, что природный материал побольше выделять будет, чем полимеризованные смолы. В том числе и не слишком полезных для здоровья компонентов. Живица даже твердосплавные напайки не щадит у деревообрабатывающего инструмента (спросите у столяров), а нашим лёгким до них далеко. А все думают, что деревянный дом самый экологичный в мире.
    Да, и к тому же, на больной теме "экологичности" многие куют звонкую монету.
  11. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Выделение природными материалами, все-таки небольшое. По крайней мере, по данным ВОЗ, естественный фон формальдегида в воздухе не более 0,001 – 0,0005 мг/м³, при ПДКсс - 0,003 мг/м³.
    А "куют звонкую монету" как раз производители отличных продуктов типа ЭППС, ДСП, ОСБ, и прочих содержащих всякие стиролы, фенолы и формальдегиды. Объем экологически правильной продукции мизерный, попробуйте ее купить. :)
  12. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Здравствуйте Уважаемые...прочитал вышесказанное и по поводу экологичного покрытия понятно...но меня волнует вопрос об экологичности самого водяного теплого пола если он при монтаже ложится на пенополистирольные плиты, которые при нагревании усиленно выделяют вредные вещества...думаю бетонная стяжка-5см не преграда для вредн. веществ...Развейте сомнения плиз...
  13. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Да вы что! А труба из пластика, полиэтилена, полипропилена при нагреве тоже выделает бяку:aga:
    Бредовая фобия...
  14. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Конечно выделяет...но в разных концентрациях.
  15. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Видел дом в продаже, простоявший три года, отделку не делали, в стяжке теплого пола по ЭППСу трещин было много. Может быть можно сделать и без трещин, как повезет.
