Экологичное покрытие водного теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Андpей, 04.02.13.
  1. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Бреда никакого нет. Вот если люди в детскую комнату кладут на пол OSB или покрывают этим замечательным материалом стены и потолки, вот это полный бред. Хотя, никто формально этого не запрещает, даже сертификат можно найти.
  2. kostikc
    kostikc
    kostikc
    Жуковский
    да кто в здравом уме это сделает :)
  3. Женщинка
    Женщинка
    Женщинка
    те, кто не в курсе, делают к сожалению!
  4. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
  5. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    @Igors65, подскажите - везде пишут, что под мармолеум надо класть плёнку.
    Это и у вас так ?
    Т. е. бетонная стяжка, плёнка, мармолеум - или какой пирог ?
  6. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Нет у меня плёнки, и зачем она? Вот приклеивать к полу нужно обязательно. Со временем мармолеум даёт усадку, примерно 5-7 мм на 2 метра ширины рулона. Если не приклеить - стыки разойдутся.
  7. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Прочитал в инете рекомендации горе- маркетологов по укладке мармолеума. Плёнка нужна для якобы защиты от скопления якобы конденсата. Хрень (пардон за выражение) полнейшая. Нет под мармолеумом в жилом отапливаемом помещении никакого "конденсата". Банальное желание "развести" покупателя на ненужный товар и, при этом, скорчить из себя знатоков.
  8. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    да вот и я думаю - зачем же на бетонную стяжку ВТП ещё и герметичную плёнку класть...
  9. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Хороший вопрос.
    Действительно, трубы теплого пола укладываем на ЭППС и заливаем бетонной стяжкой.
    Весь вред от ЭППС переходит через стяжку в воздух в дом ?
    Стяжка пропускает все запахи?
    Или если трещин нет, то ничего не проходит?
    Я почему-то думала, что бетонная стяжка не проводит запахи... Вот теперь буду переживать...
  10. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Никаких поводов переживать совершенно нет. Во-первых: в составе бетона для тёплого пола обязательно должен присутствовать пластификатор для предотвращения растрескивания.
    Во-вторых: на ППС укладывается фольгированный пенополиэтилен 4-6 мм, швы которого проклеиваются скотчем. В третьих: бетонная стяжка не имеющая трещин (если грамотно выполнена на прочном основании) никаких запахов не пропускает. Выполнение этих трёх условий обеспечит долговечность и безопасность вашего дома.
  11. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Не подготовили основание пола перед заливкой, плюс - не выдержали соотношение вода/цемент при приготовлении смеси и нет пластификатора. Стяжку однозначно убирать и делать всё заново, пока острыми гранями трещин в стяжке не порезало трубы.
  12. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    @Igors65, спасибо за ответ.
    Мы, к сожалениею, пластификатор не положили, только фиброволокно. Но стяжка получилась нормальная, без трещин. Или они могут появиться позже?(
    Также на ЭППС положили просто полиэтилен высокой прочности, не фольгированный.
    Скажите пожалуйста, у вас мармолеум по всему полу лежит? В ванной и кухне тоже?
    Удобннее какой мармолеум брать - в рулонах, панели или плитка?
  13. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    А как народ относится к МИКРОЦЕМЕНТУ ?
    Можно его на теплый пол? Или это тоже самое по ощущением, что и керамическая плитка?
  14. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Плитка (керамогранит) только на кухне. Все остальные помещения - мармолеум. Покупал в рулонах шир. 2 м, в рулоне 31...34 п. м. Мне было удобнее в рулонах, если вам нравится плитка - не вижу препятствий, покупайте.
    Всё новое - хорошо забытое старое. Композитный бетон известен уже более ста лет, и появился вместе с цементом. Маркетологи свой хлеб не зря кушают. ;) Обозвать его "микроцементом", а можно было бы ещё и "наноцементом" - и сразу очередь из доверчивых покупателей.
  15. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Что-то я посмотрел мармолеум вживую и он меня не впечатлил.
    Совсем простенько выглядит, обычный линолеум в разы солиднее.
    Да и всего 2 мм по бетонному основанию - как-то совсем не мягко.
    Жаль, я думал, что он подойдёт для ВТП.
