Очередной самодельный септик
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Zorro2, 05.02.13.
  1. Татьяна2830
    Татьяна2830
    Татьяна2830
    Красноярск
    Сколько же все таки автору обошелся септик? Июль за окном, ждем ответа;)
  2. Romka323
    Romka323
    Romka323
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста.
    1. имеется - яма 2.3м на 2м, глубина 2м, хочу сделать из неё двух камерный септик, одну камеру глухую (стенки будут кирпичные), во второй стенки шахматкой и без дна. Перегородку буду ставить также кирпичом поперек длинной (2,3м) стороны ямы. Размер первой камеры получается должен быть 2.4 куба?
    2. Нужно ли обрабатывать 1ю камеру чем-то изнутри?
    3. при таком изготовлении делается 1 или 2 люка?
    4. ввод стоковой трубы из дома делается с тройником на конце?
    5. какую высоту перегородки между камерами надо делать, думаю чтоб работало обычным вариантом перелива. Надо ли что-то городить на перегородке типа окна или просто перелив будет работать?
  3. Romka323
    Romka323
    Romka323
    Краснодар
    Вот нашел примерную картинку
  4. Romka323
    Romka323
    Romka323
    Краснодар
    Ещё вопрос - пока только яма стоит, в принципе возможно сделать вывод 2 как на рисунке и отвести метра на полтора в (например) яму со сложенными автошинами засыпанными внутри (чем) возможно крупным гравием и закрытые сверху бетонной плитой, только вот яма эта окажется почти у забора с соседями. Есть ли в этом практический смысл?
    УГВ метра 4-5 у нас. почва до 2х метров - земля (1,5 метра) переходящая в сильно глинистую почву.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это картинка двухкамерного септика. А вы исходно написали про однокамерный, конструкционно выполненный вместе с фильтрующим колодцем
  6. Romka323
    Romka323
    Romka323
    Краснодар
    нашел более подходящую картинку. появился вопрос ещё - какой длинны должны быть части тройников для стока и для перелива?
    также очень интересуют ответы на изначальные вопросы.
    вопрос 3 отпадает, ну и в первой камере люк будет над тройником, чтобы доступ на всякий случай был для прочистки. Перегородка между камерами будет чуть не до верха, на 2 кирпича вроде нормально должно быть, для вентиляции. Отток воздуха будет на магистрали выведен 50й трубой. Надо ли ещё организовать и приток воздух в яму или там процессы не требующие циркуляции воздуха?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тройники заглубляют в сток на 15-25 см
  8. Romka323
    Romka323
    Romka323
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста два момента:
    1. Нужно ли обрабатывать 1ю камеру чем-то изнутри?
    2. перегородку между камерами делать до верхней плиты, т. е. изолировать ли полностью 1ю камеру от ФК?
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Нет
    2. Видимо до верхней
  10. Alpasha
    Alpasha
    Alpasha
    Минск
    Вопрос про вентиляцию септика ... А если на выходе из дома планирую ставить обратный клапан не получиться что он перекроет и выход (вентиляцию из фановой трубы) ? Может не ставить :)
  11. Ворчун74
    Ворчун74
    Ворчун74
    ..:faq:
    Нет возможности обустроить фановую трубу - полы второго этажа, крышу и утеплитель с гидро-пароизоляциями резать нет желания, а если малой кровью, вдоль стены до конька - не выдержу 4 метра до окон... Только если на крышу забрасывать и заводить подальше.
    Воздушный клапан - является вариантом решения проблемы?
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Какой именно? Если обеспечения вентиляции стояка - то, разумеется, нет.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Получится.
    Сначала надо понять для чего вы его собираетесь ставить.
  14. Alpasha
    Alpasha
    Alpasha
    Минск
    В качестве защиты от переполнения колодцев в случае переполнения, хотя в принципе грунтовые воды у меня далеко, колодец для ливневки планирую отдельно. так что вот думаю может не ставить, хотя мои сантехники говорят лучше поставь. Я бы и поставил по пойму 70$. Но боюсь тогда не будет вентилироваться через фановый стойк выведенный на крышу. И еще если можно, а вентиляцию непосредственно из камеры фильтрации делать, а может быть вообще ее не делать через отверстие в канализационном люке будем мало?
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если я правильно понял вопрос, то по правилам приток и должен быть на фильтрующем сооружении. Хватит ли неплотностей люка - сказать сложно не видя люка. Может и хватит.
