1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Консультации инженера-проектировщика
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Fmtlt, 05.02.13.
  1. mcdik32
    mcdik32
    mcdik32
    Ребята привет! Тут ещё есть конструкторы проектировщики? Сделал геологию и у меня после 2м насыпного грунда идёт два метра суглинка, сопротивление которого 210кПа, Я так понял это примерно 2,4 кг/см2. Хочу построить дом 10*16 с монолитным перекрытием, соответственно капать ленту 2 метра глубиной очень дорого и проблемно, придется бурить и заливать сваи 400мм, 3 м длина (46 свай где то) и делать ростверк 40*70см, только меня смущает одно, Я смог только посчитать несущую способность подошвы свай и мои 46 свай могут выдержать только 170 тонн, это мало для кирпичного дома с монолитным перекрытием, но ещё ведь есть боковая несущая способность свай? Кто подскажет, как грамотно сделать фундамент? Не могу найти проверенного конструкторщика...
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Та же проблема.
    С этим типом вопросов лучше перекочевать в другую ветку
    https://www.forumhouse.ru/forums/247/
  3. АлександрСамара
    АлександрСамара
    Приветствую! Подскажите пожалуйста, можно ли убрать перегородку в дачном доме исходя из нагрузки на межэтажное перекрытие. Перекрытие - плита-пустотка, длина примерно 6,3м, ширину не знаю. Заделка в стену, наверное, 1/2 кирпича. Нагрузка - перегородка на 2м этаже 1/2 кирпича + бытовая. Все стены из силикатного кирпича.
  4. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Ситуация страшная. Для примера возьмём квартиры, в каждой квартире есть перегородки, и их иногда меняют. Иногда даже несущие стены умудряются сносить
  5. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @АлександрСамара, Если Вы точно знаете, что пролёт первого этажа перекрыт плитами 6+ метров, можете с перегородками поступать как угодно - хоть двигать...
  6. АлександрСамара
    АлександрСамара
    Спасибо!
  7. Favoritka1986
    Favoritka1986
    Favoritka1986
    Добрый день, купили дачу и теперь мучаемся с лестницей на 2 этаж. На фото видно её расположение, но проблема в том, что для неё вырезания проем в навесе и в плохую погоду все осадки текут под навес из этой дыры. Мы уже все головы сломали, как её закрыть, чтоб не портить вид с балкона и закрыться от дождя). Вся конструкция досталась нам от предыдущих хозяев
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Можно нарастить крышу, надвинуть на проем. На вскид сантиметров 80. И застеклить новый фронтон.
  9. edu35ivanovav
    edu35ivanovav
    edu35ivanovav
    Добрый день.
    Начал строительсьво 2-х этажного дома, второй этаж мансардный.
    Фундамент - плита.
    Первый этаж - стены газобетон 400мм D500. Залил армопояс и положил плиты: Пустотные настилы ПК52.15-8-ТА и Пустотные настилы ПК40.15-8 (фото 1).
    На втором этаже планирую стены по периметру поднять на 1,5м из газобетона 400мм 500 и поставить по центру стену из газобетона 200мм D500 (5м высота) под конек 2-х скатной крыши (фото 2) и залить армопояс (фото 3).
    Под центральной стеной второго этажа нет несущей стены на первом этаже.
    Подскажите, пожалуйста, такое размещение центраkьной стены на втором этаже вообще не допустимо или имеет место в частном домостроении? фото 1.png фото 2.png фото 3.png
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
  11. edu35ivanovav
    edu35ivanovav
    edu35ivanovav
    Спасибо, но не нашел там ответа. Меня интересует больше можно ли опереть фактически центральную несущую стену второго этажа на пустотные плиты перекрытия без несущей стены на первом этаже. Думал стену под конек, чтобы смонтировать крышу с наслонными стропилами а не висячими для большей надежности.
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Расчет был на то, что не увидев ни одного решения на подпирание конька стенами на идентичных в общем то кровлях у Вас закрадется мысль о полной ненужности и Вашей затеи. Не случилось.
    Про плиты. Пустотки делаются с расчетом на то что на них упадет какая-то нагрузка от бытового хлама, людей и материалов отделки - пирога пола и не несущих перегородок. На восприятие нагрузок от несущих конструкций (стен и вышележащих перекрытия) они в стандартом армировании не заточены. Для восприятия серьезных нагрузок выбирают плиты с армированием более толстой арматурой. (В ваших плитах ПК52.15-8 надо было бы искать с заменой цифры 8 на 10 или 12). Но этот выбор должен опираться на расчет!
    Но есть и хорошая новость! Причем только для Вашего конкретного случая. Вы можете ставить перегородку под конек. Потому как веса там от конька никакого не будет (плиты не нагрузим). Перегородку бы по-тоньше, но если руки просят, а голова не включилась - можно и 200. Армировать только и на клей.
    Успехов!
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Пожалуй, не стоит так делать. Вес только самой центральной стены примерно в два раза превышает допустимую нагрузку на пару крайних рёбер соседних плит, на которые эта стена будет опираться. Да, на погонный метр плиты допускается и больше грузить, но поперечного армирования там нет (для распределения нагрузки на остальные ребра). Соответственно, появляется риск отломить нагруженные центральной стеной ребра от их плит (трещины вдоль плит).
    Конечно, и сама центральная стена может работать как несущая балка, но без расчетов её так использовать не стоит.
  14. Ивкин
    Ивкин
    Ивкин
    Здравия всем! Нужен архитектор/конструктор, вывести полутораэтажный дом (стены блок с крышей полувальмами) в двухэтажный, с крышей без изысков.
    Где найти такого прекрасного человека? Подскажите, плз, конкретного исполнителя или направление - где можно его найти.
  15. Bad94ban
    Bad94ban
    Bad94ban
    Здравствуйте, помогите сделать правильное примыкание кирпичной перегородки к деревянному перекрытию (фермы МЗП).
    В голову приходит - над перегородкой прибить доску, между перегородкой и этой доской зазор около 4 см (максимальный прогиб ферм на пролете 7,2 м), заполненный в центре минватой и сбоку пропенить.
