1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Консультации инженера-проектировщика
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Fmtlt, 05.02.13.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Ход мысли правильный. 4 см - довольно много. Можно бы полосами ППС нарезать запихнуть (а потом и щели задуть)
    Только не понял что заполнено в центре минватой.
  2. Bad94ban
    Bad94ban
    Bad94ban
    Понял, спасибо.
    Имел ввиду зазор заполнить монтажной пеной не полностью, а сделать бутерброд по горизонтали - "пена-минвата-пена" ..)
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Тоже вариант. Но с ППС хоть и слабо но клеевой шов по потолку с перегородкой будет. С минватой - тут не получится.
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Столкнулся с проблемкой.
    Делал кровлю. Одно место было довольно сложное. Скат образовывал типа второго света. При этом пролет, который надо было скатом оформить - 8м.
    Такой примерно расклад.
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    В прошлую зиму, когда снега навалило мама не горюй выявилась проблема. Распорки пошли на эйлеровую измену. Не все. Но дали кривизну от осевого сжатия.
    С внешней стороны вроде как стал заметен незначительный прогиб в этом месте.
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Самый простой способ - увеличить сечение распорок.
    Но некрасиво кмк.
    Потому думаю дать рекомендацию на применение тросовой "обрешетки". Связать соседние распорки между собой тросиками. Это лишит их гибкости.
    Будут другие мнения?
  7. Анроми
    Анроми
    Анроми
    Здравствуйте очень нужен совет в выборе проекта 17379569246756109774908110540931.jpg 17379569865111100878195081410004.jpg
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
  9. _Va__
    _Va__
    _Va__
    Здравствуйте! Сами сделали проект, очень нужен взгляд со стороны.
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
  11. Кальк
    Кальк
    Кальк
    Здравствуйте. Планирую строительство одноэтажного дома из газобетона облицованного кирпичом, 120-140 м. кв, без подвала. Прошу помочь в выборе фундамента. Геология есть. Куда можно отправить?
  12. STRON2
    STRON2
    STRON2
    Здравствуйте. Срочно нужен совет и подсказка. Планирую пристрой к дому. Дом из бруса 8х9. Пристрой длиной 8м планируется к стене которая 9м. Решил что пристрой будет с металлоконструкции. Встал вопрос какой профиль использовать для изготовления ферм? Каркас крыши планируется закрепить на столбах которые в будущем будут стенами. А по периметру опоры не планирую. Дом сейчас покрыт ондулином. Пристрой будет покрыт профлистом.
    Вопрос. Как просчитать необходимое колличество ферм? Какой профиль использовать? Я склоняюсь или 80х40 или 60х60.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся. Всем мира и добра)
    P. S. На рисунке написано 9м, сейчас переиграл и решил что 8м достаточно будет
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
