1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Консультации инженера-проектировщика
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Fmtlt, 05.02.13.
  1. evolett
    evolett
    evolett
    Краснодарский кр., Н-ск
    у свекров так дом построен - вокруг старого, со швеллером. когда снесли старый дом - поставили под швеллером кирпичную колонну таким образом, что большая гостиная (площадь старого дома) разделена на диванную и столовую зону.
    подскажите, кто-нибудь делал каркасники в нескольких уровнях, в смысле фундамент - в двух уровнях, смещение одного уровня по высоте от другого - 1.2-1.5 метров. участок на склоне, выровнять весь участок в один уровень - не имеет смысла и дорого.
  2. Camelion
    Camelion
    Camelion
    Здравствуйте! Нужен совет профессионалов. Имеется МЗЛФ 11х9 сомнительного качества, который располагается на участке с нарушением границ застройки (1м от границы с соседом). Для того что бы стена дома находилась в 3м от границы было принято решение по верх МЗЛФ залить самонесущую плиту и уже на ней отступив от края недостающие для законности постройки 2м поднять стены (получится периметр 11х7), в итоге стена будет располагаться в 3м от границы. Вопрос в том как рассчитать самонесущую плиту? Нужно ли под плитой где будет проходить та самая стена залить сваи, что бы увеличить несущую способность плиты или можно ребрами жесткости этого добиться?
  3. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @Camelion, здравствуйте.
    Поясните, что такое в вашем понимании "самонесущая плита".
    Не понятно, то ли планируете опирать плиты на сущ. мзлф, то ли непосредственно на грунт.
    В любом случае, решение по фундаменту должно обеспечивать примерно равную нагрузку на грунт основание, это позволит избежать не равномерной осадки дома и исключить появление трещин или необходимость выполнения компенсационных решений.
  4. Camelion
    Camelion
    Camelion
    Плита будет заливаться так:
    в нутрь мзлф заполнить глиной которая будет играть роль опалубки для заливки плиты
    сама же плита будет своими краями 400мм опираться на ленту по всему периметру 11х9.
    глина потом осядет и вся нагрузка ляжет на мзлф
  5. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Два момента:
    1. Если нагрузку передаете на сущ. фундамент, и возникает необходимость выполнить дополнительную ленту, то ее нужно делать подобной, чтобы исключить проблемы неравномерной работы. Также не исключен вариант устройства плиты без дополнительной ленты, конечно, вопрос в толщине и армировании плиты. Обычно так не делают, проще выполнить дополнительную ленту.
    2. Предлагаемая технология имеет недостатки. Использовать глину как пучинистый грунт это путь к дополнительным проблемам. Надеется на просадку грунта в момент именно после набора бетоном прочности не приходится.
  6. Camelion
    Camelion
    Camelion
    вот это меня интересует. Что бы не заливать под несущую стену столбы или ленту. Как мне это можно расчетать? Может в этом месте у плиты сделать армирование и толщину как у балки? А на счет пучинистости думаю, если утеплить фундамет снаружи то ничего страшного не произойдет
  7. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    к сожалению, в одном посте не возможно рассказать как рассчитывать конструкции, здесь затрагивают сопромат и строительная механика, а также нормативные документы по расчету и проектированию железобетонных конструкций.
    Но общий алгоритм выглядит следующим образом:
    1. Определить расчетную схему работы конструкции;
    2. Выполнить сбор нагрузок постоянных и временных, определить расчетную нагрузку;
    3. Определить расчетные усилия;
    4. Подобрать геометрические параметры расчетного сечения и его армирование, с учетом характерных сечений.
  8. Iwill
    Iwill
    Iwill
    Здравствуйте! Нужен совет конструктора.
    Купил проект дома (11-92)
    Хочу кухню и гостевую комнату поменять местами. Часть стены
    (отмечено красным) убрать. В plans. ru сказали, что можно убрать
    только часть стены, поставив вместо отсутствующей части балку. Но я
    хочу убрать всю стену. Прораб с другой стройки мне говорит, что тогда нужно
    перегородки (выделено синим) делать несущими и толстыми не менее,
    чем в кирпич. Пока я думал строители уже положили их толщиной в пол
    кирпича. Ломать перегородки и ставить толстые? Сейчас на очереди
    бетонное перекрытие 18см., два слоя арматуры D12, шаг 200. Высота
    потолков 1 этажа 3,5м. Реальные размеры дома 10*12,7. Длина убираемого
    участка 4м. Фундамент - плита 35см., два слоя арматуры D14, шаг 200.
    Наружные стены толщиной 51см из блоков Poroterm 51 14,3НФ.
    Какое может быть оптимальное решение?
  9. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @Iwill, полностью удаление "красных" стен и устройство новых несущих стен на месте "синих" перегородок приводит к принципиальному изменению конструктивной схемы дома, в которой затрагивается все, начиная от фундамента заканчивая кровлей.
    Конечно, возможно все, при правильном подходе, но в вашем случае, рекомендую идти по пути устройства максимально возможного проема в "красной" стене с устройством балки, а еще лучше, с правильным устройством балки.
  10. Iwill
    Iwill
    Iwill
    @Fmtlt, спасибо. Я как раз и ищу правильный подход. Максимальный проём, это запасной вариант. если Я удаляю только одну стену, а капитальную поворачиваю на 90 градусов, при этом часть старой капитальной остаётся на месте. С фундаментом проблем быть не должно, он армирован равномерно, без усилений. С кровлей проблем не будет тоже, короткий конёк будет опираться на оставшуюся часть капитальной стены, остальные стойки, как и в проекте, опираются на балки.
  11. Евгенипет
    Евгенипет
    Евгенипет
    Альметьевск
    Если можно пару строчек по планировке? Спуск в подвал планируем перенести между спальней слева и туалетом закрыв дверью (60см) Cпасибо.
  12. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    Здравствуйте. Купил участок с готовым фундаментом. Сейчас на стадии заказа проекта. Планирую строить гостевой дом на 5-6 номеров. Фундамент частично засыпан, высота цоколя 60-70см.Посоветуйте,как лучше перекрыть цоколь? Убрать грунт и положить пустотные плиты или засыпать фундамент и залить монолит по грунту? Во втором варианте канализацию нужно проводить заранее?
  13. Marishka74
    Marishka74
    Marishka74
    Добрый вечер. хочу пристроить веранду к кирпичному дому ... Мне искать проектировщика нужно ? Где искать и кого точно. спасибо .
  14. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Добрый день. Надеюсь у вас найдется минутка.
    Запроектировали такую вот каркасную стенку с фронтоном с выходом на терассу. На хэдер проема приходит несущая стропильная балка из строенных досок 250х50 длиной 4мета. Не могу понять как высчитать несущую способность ригеля (хэдера) под углом 30гр. Выручайте, плиз.
  15. Tan4ik444
    Tan4ik444
    Tan4ik444
    Московская область
    Добрый день. Купили участок почти год назад. То что хотели искали, рыли и придумывали. Вот чтобы хотелось получилось примерно так. Имеет ли место быть такая планировка на 1 этаже .
