1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Консультации инженера-проектировщика
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Fmtlt, 05.02.13.
  1. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Вполне достаточно будет одинаковой кровли.
  2. GraNata
    GraNata
    GraNata
    Павловский Посад
    Fmtlt
    Добрый день! Я уже всех замучила со своим вопросом:aga:. Как Вы относитесь к армированию фундаментной плиты и фундамента стеклопластиковой арматурой и как надо ее расчитывать для этих конструкций? Как равнопрочную? Т. е. 12 металл=8 СПА?
  3. CruZaEd
    CruZaEd
    CruZaEd
    Челябинская обл. г.Миасс
    Здравствуйте. Автор я так понимаю больше не отвечает.
    Всё же задам вопрос.
    Планируется дом одноэтажный из ТК на пучинистом грунте. Толщина стены 510мм + шпатлевка. Какого диаметра должны быть сваи ТИСЭ и какого диаметра их уширение.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вот тут есть мнение специалистов из "НИИ бетона и Ж/Б" и "Института строительства и архитектуры" (если вдруг ещё не попадалось) -
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1253804/
    Требования и рекомендации, содержащиеся в этом документе практически исключают возможность использования СПА в частном домостроении.
  5. GraNata
    GraNata
    GraNata
    Павловский Посад
    И ничего, что с момента утверждения этих рекомендаций прошло 38 лет! За это время все изменилось и технология и производство и требования.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Материалы не изменились - и сталь и стекло (арматурные) не изменили ни прочность, ни модуль упругости. Да и технологии армирования бетона и изготовления арматуры тоже особо не изменились, по крайней мере, в области гражданского строительства, и требования к армированным конструкциям тоже...
  7. Projectstroy
    Projectstroy
    Projectstroy
    А "стеклоарматуру" подгоняли под существующие нормативы при возникновении на рынке.
  8. Topical
    Topical
    Topical
    Здравствуйте, Fmtlt!
    Огромная просьба подсказать в непростой ситуации.
    Исходные данные: двухэтажный дом, проем в несущей стене (газобетон D400 толщина блока 400 мм) шириной 3000 мм, перекрытие сборное железобетонное по армопоясу, рассчитал полную нагрузку на перемычку - 2648 кг/м, не получается подобрать необходимые типовые брусковые перемычки ввиду несоответствия нагрузок и размеров.
    Прикреплена схема.
    Вопросы:
    - допустима ли такая схема в плане распределения нагрузок?
    - если самостоятельно изготовить перемычки по 2 на проем толщ. 200 мм каждая - то какую арматуру и какой класс бетона нужно принять?
    - остальные проемы имеются в самонесущих стенах - шириной 4,3 м и 2,2 м. Как поступить с ними?
    - как максимально избавиться от мостов холода?
    - какие опорные подушки использовать в этом случае?
    Буду очень признателен за советы.
    Спасибо.
  9. ProstoTak
    ProstoTak
    ProstoTak
    Питер
    Здравствуйте! Извиняюсь заранее, не смог осилить всю ветку-может, было уже. Имеется бревенчатый дом 6х6 на ленточном фундаменте. 2-й этаж мансардный. Живем круглый год. Планируем расширяться. Собственно, вопрос: Если залить плиту с привязкой к существующему фундаменту и возвести с двух сторон фактически новый дом из газобетона, а второй этаж соединить воедино, разобрав крышу и положив новые стропила-будет ли такая конструкциия жизнеспособна? Проход на первом этаже- через дверь между старой и новой стеной.
    Спасибо.
  10. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Подскажите планирую МЗЛФ, 1 эт- стены кбб, 2эт - брус 200мм, могу я межэтажное перекрытие по несущей стене сделать плиты перекрытия и балки (на рис сам принцип),- напрягает не равнонагруженность фундамента, спасибо
  11. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Здравствуйте. есть наметки того дома который хотим, но никак не можем определиться с материалом стен (газоблок или 3-х слойные ж/б панели) материалы слишком сильно отличаются по весу. Покупали участок с готовым фундаментом. Определиться с материалом не можем из-за того что без проекта не посчитать стоимость строительства (а так же нагрузку на фундамент), как же тогда быть, не заказывать же 2 проекта чтобы понять стоимость строительства дома из разных материалов. Спасибо.
  12. wildofficer
    wildofficer
    wildofficer
    Рига
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по сип панелям. Какую выборку пеностирола делать в панели? Одни говорят закладная +1см по периметру, другие верх, низ +1см, по бокам +0.5см. И какой учитывать делатационный зазор? Я взял по 3мм с каждого края, т. е. 6мм на стыке, не мало?
    Спасибо!
  13. Brunetka35
    Brunetka35
    Brunetka35
    Добрый день. Купили участок со склоном. с верху участка (запад) склон более крутой, у соседей дом на верху, разница в уровне фундамента примерно 1 метр, а снизу (восток) более пологий. Весной на участке мокро было немного, небольшие лужи, но не болото. С верху конечно посуше. Фундамент будет ленточный, стены газобетон. Не хочется строить на склоне (с низу соседи у них тоже продолжается небольшой склон. Говорили, весной мокро было пока не прорыли канавы, этой весной гораздо суше. Вопрос стоит где ставить дом. Можно ли построить внизу склона?
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Зачем? Чем ниже - тем больше воды будет подходить по склону к фундаменту вашего дома. Дом ставьте где удобно с планировочной и хоз. т. з. По верхней границе уч. организуйте отсекающий французский дренаж (что это - в интеренете), С нагорной стороны дома -так же, либо дренаж, либо глиняный замок, с отводом по уклону воды в стороны от фундамента. И все.
  15. Brunetka35
    Brunetka35
    Brunetka35
    Спасибо. Больно много на бетон надо (хотели сэкономить...Думала если склон сверху и склон с низу разницы где строить особо нет.
