1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Консультации инженера-проектировщика
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Fmtlt, 05.02.13.
  1. Lidiya40
    Lidiya40
    Lidiya40
    Киров
    Здравствуйте, подскажите по проекту. Дом планируем из арболита 40 см первый этаж, из профбруса 200*200 второй этаж, фундамент монолитная плита 30 см. Крышу односкатную задумали. Можно ли делать такую изломанную несущую внутреннею стену. Она будет из кирпича. Правильно ли разложили плиты перекрытия.(помечены синим) Может не хватает какой - нибудь конструктивной связи стен? плиты перекрытия.jpg
    И можно ли сделать толщину кирпичной стены 25 см - там где опираются плиты с одной стороны и лестница (помечена оранжевым).Там, где с двух сторон опираются плиты толщина 38 см будет (зелененькая) внутр несущая из кирпича.jpg
  2. elbrus270
    elbrus270
    elbrus270
    Всем доброго времени суток! прошу подсказать новичку ответ на самый банальный вопрос: в проектах часто замечаю что габариты дома (например 10,00, как в данном случае) указаны не по самый край стены, а в ее середине или даже начале. Почему? Значит ли это, что это внутренние габариты и чтобы получить внешние к ним надо добавить ширину наружных стен? Б1.jpg
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Внешние размеры в проектах даются по осям. Чтобы получить внутренний или внешний размер, нужно вычесть разницу между осью внешним или внутренним краем стены, в зависимости какой размер хотите получить. Толщина внешней стены зависит от размера выбранного вами материала или материала указанного в проекте:hello:
    Вот вам пример из проекта
  4. ZaRyaN
    ZaRyaN
    ZaRyaN
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток!
    Простите если "не в ту тему"...
    Помогите если знаете ответ или направление у кого спросить...
    Имеет ли право на существование следующая конструкция:
    Монолитный каркас одноэтажного дома, 140м2,
    Перекрытие монолитное
    Ограждающие стены 1/2 кирпич (120мм) + утепление снаружи 100мм пенопласт + текстурная штукатурка по сетке.
    Цель получить интерьер с белыми крашенными стенами из кирпича и потолок в виде "Живого" бетона.
    Спасибо:)
  5. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    @Fmtlt,
    Доброго времени суток. Интересно было почитать ваши посты, но как у всех здесь присутствующих всё же есть вопросы. В общем дела обстоят так, хочу начать строить дом. Выбор конструкции и материалов особо невелик, так что остановился на каркаснике, сразу оговорюсь почему, строить буду своими силами а руки только две, так что десятки тонн а то и сотни ворочать не смогу. Так как в детстве наизусть знал сказку про трёх поросят задумался о фундаментальности строения а посему решил немного схитрить и сделать комбинированный каркас. В общем подумал собрать каркас из бруса 150х50 сделать перекрёстное утепление внутри использовать листовой материал для зашивки стен а снаружи весь каркас обложить клинкерным кирпичом. Отсюда два вопроса: 1. Будет ли это работать как надо, и не жарковато ли будет в этом домике для краснодарского края (расчётная толщина стен (300мм). Это я имел ввиду экономию). 2. Второй вопрос встал о фундаменте, остановился на УШП, посмотрел технологию, в общем всё просто но опять же в регионе где собираюсь строить своебразный грунт. Короче встал в ступор, нужен совет? ХЕЛП!
  6. Aleksey_Samara
    Aleksey_Samara
    Aleksey_Samara
    Планирую строить одноэтажный дом из пеноблоков, площадью 100м2. Так же в мыслях имеется цокольный этаж. Фундамент из фундаментных блоков, подходящий вариант!
    Заранее спасибо!
  7. CruZaEd
    CruZaEd
    CruZaEd
    Челябинская обл. г.Миасс
    Автор темы не ответит.
    Для чего клинкерным кирпичом обкладывать?
  8. CruZaEd
    CruZaEd
    CruZaEd
    Вы решили просто со всеми поделиться своими планами?
  9. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Пластиком, дёшево и беспонтово, а кирпич всё ж штука фундаментальная.
  10. CruZaEd
    CruZaEd
    CruZaEd
    Вы будете делать широкий фундамент, чтобы на него опереть облицовочный кирпич (С учетом вент зазора)?
    Есть и другие варианты отделки, как к примеру фибро-цементные плиты.
    Если собираетесь делать облицовку впритык к каркасу, боюсь будет конденсироваться влага.
  11. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Вот такой примерно расклад. Что касается выбора кирпич мне показалось это то что нужно и отделка симпотная и фундаментальности каркаснику добавит. (хоть и дороговато) А фундамент будет плитный, УШП. Стена 250 мм так что проблем не будет.
  12. CruZaEd
    CruZaEd
    CruZaEd
    @Алексей_Нечаев, Рекомендую по Вашим вопросам обратиться в профильные ветки.
    В этой теме, люди хорошо сведущие в волнующих Вас вопросах, не ответят.
  13. мама_Дашута
    мама_Дашута
    мама_Дашута
    Будьте добры, подскажите, почва- глина. Грунтовые воды очень близко. Интересует дешевый вариант для дома из пеноблоков.
  14. мама_Дашута
    мама_Дашута
    мама_Дашута
    Прошу прощения. Интересует вариант фундамента. Что подешевле?
  15. CruZaEd
    CruZaEd
    CruZaEd
    На сложных грунтах обязательно надо провести геологические изыскания. И потом с цифрами обратиться в соответствующий раздел форума, либо напрямую к специалисту по фундаментам.
    Самый дешевый фундамент на неопределенном сложном грунте выйдет в итоге самым дорогим.
