1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Консультации инженера-проектировщика
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Fmtlt, 05.02.13.
  1. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Подобрала проект, который максимально подходит под требования нашей семьи, попыталась его довести под себя максимально, подвигала стены внутри дома... вопрос, как и где мне проложить несущие стены в районе холла? по стене гардеробной или по стене сан узлов? черные стены внутри дома это несущие... выкладываю так же начальный проект... извините за качество, но на комп почему-то это не капируется, пришлось фоткать и втыкать, как фото... дом 1 этажный, из керамических блоков 155 кв. м
  2. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @lendgreip, здравствуйте.
    Смотрите по конфигурации кровли как будет лучше.
    Можно:
    1. Над холлом добавить балку.
    2. Несущими сделать две поперечные стены вдоль комнат.
    "Как всегда нет осей, очень трудно ориентировать"
    3. Или один из предложенных вами вариантов, не принципиально какой.
    Интуитивно пока за 2-ой вариант, но нужно смотреть все остальное.
  3. Denis SV
    Denis SV
    Denis SV
    поселок Сусанино
    Здравствуйте !
    Я новичок в этом деле и первый раз в жизни пришлось столкнуться с закладными и как правильно их ставить от края пояса не знаю.
    Нужно сделать закладные в армопояс под стропила из двутавровых балок, фото прикладываю.
    сразу закладные не мог залить в армопояс, поэтому приходится ставить сейчас с сверлением пластины, бурением пояса и забиванием арматуры под уклоном и привариванием арматуры к пластине.
    не могу определиться как сверлиться в поясе под арматуру ?
    есть только 2 варината:
    1 вариант: сверлится под ряды арматуры 1-2-3-4 (они подписаны на фото на пластинах белым маркером) получаются что все 4 прутка находятся ближе к центру армопояса на расстоянии друг от друга 6.5-7 сантиметров).
    получается что край армопояса, через 7-8 сантиметров идет нога закладной из арматуры диаметром 16 мм, потом промежуток 6.5-7 см, потом опять нога закладной из той же арматуры, а потом опять пропуск 6.5-7см и пояс закончился.
    2 вариант: сверлиться под ряды арматуры только 1-2-5-6 (но тогда получается что ряд 5 и 6 расположены слишком близко к краю армопояса, примерно от края 3.5-4 сантиметра.
    p. s. ,белые полосы заштрихованые на железных пластинах это проходит арматура в армопоясе. Там где двойная штриховка это просто взято от точки где нашел арматуру и влево и вправо просто дабавил толщину арматуры "типа" она там проходит т к точно центр мне не найти арматуры и приходится делать так, а сверлением искать то так я весь пояс пересверлю и ослаблю.
    Так же на армопоясе красные полосы и буквы А и Б это арматура в поясе, только центр это или край не известно. я просто отступил от этой точки еще на толщину армартуры и собираюсь так сверлить.
    обязательно нужно учитывать то что:
    =стропила под уклоном 1 метр на 12 метров,
    =возможно ноги закладных будут мерзнуть от мороза обрастать льдом внутри пояса и как бы пояс не начало рвать если поставить ряды арматуры 5 и 6 которые очень близко к краю.
    =возможно еще что стропила будут немного прогибаться под снегом и как бы тоже не начало рвать если поставить ряды арматуры 5 и 6 которые очень близко к краю.
    Всем огромное спасибо за ответы !
  4. ЮляSO
    ЮляSO
    ЮляSO
    Здравствуйте! Подумываем купить этот Проект дома из пеноблоков 58-97, очень буду благодарна за Ваше мнение о нем.
  5. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Очень много дымоходов. Разбросаны по всей крыше - усложнит и удорожает в последствии. Подумайте о камине в гостинной. Камин - больше холод, чем тепло. Его лучше на террасе и дымоход совместить с кухней.
    Хватит ли 2-х санузлов?
  6. ЮляSO
    ЮляSO
    ЮляSO
    Спасибо за ответ! Санузлов нам достаточно. А на террасе это как понимать?
  7. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Прямо на террасе, как на Вашем плане. Камин при работе расходует много воздуха для горения. Воздух обычно забирает из помещения где и расположен. Будет забирать теплый воздух Вашей гостинной. Использовать его в холодное время года, что бы погреться - означает выхолодить в итоге это помещение. Камин нельзя просто выключить, когда надоел! Он должен догореть, что тоже не в пользу расположения в гостинной. Поэтому полюбоваться огнём камина практичнее в удобно оборудованной веранде, невыхолаживая основное помещение и не боясь угореть.
  8. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Fmtlt, здравствуйте.
    Есть участок 8 соток, близкий по формату к квадрату, и пока только мысли о будущем доме.
    Состав семьи: 2 взрослых и 1 ребёнок.
    Всегда мечтал о подвале или цокольном этаже, но с грунтами не повезло - суглинки, глина, плывуны.
    Не хочется сильно загромождать участок, поэтому склоняюсь 1 жилой этаж + мансарда.
    В связи с этим, вопрос 1: насколько правильно рассматривать строительство 0 этажа (без заглубления, с высотой потолка около 2м), для технических целей (котельная, мастерская, кладовая, гараж и т. д.)?
    Может ли быть удобным такой дом?
    Материал стен, скорее всего, арболит.
    Вопрос 2: если я знаю, что грунты сложные, и уже свыкся с мыслью, что дом будет строиться на УШП (или подобном фундаменте), нужно ли всё равно проводить предварительные геологические изыскания на участке?
  9. Nataliarr
    Nataliarr
    Nataliarr
    Хотим построить 2хэтажный коттедж из газоблоков. Фундамент дома - монолитная плита со сваями - уже залита. Можно ли будет пристроить к дому гараж позже? уже после того, как дом будет построен. Если да, то как соединить фундаменты гаража и дома? Не произойдет ли перекоса?
  10. gildaniel
    gildaniel
    gildaniel
    Подскажите, пожалуйста, а чем камин в данном случае отличается от обычной печки, в плане расхода воздуха из помещения, и необходимости догорания? Есть какие-то исследования по этому вопросу?
  11. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    В данном случае, думаю идентично.
    Но печь нужна для тепла, а камин больше для красоты.
    Из личного опыта, приходится ждать пока угли догорят до необходимого минимума, а это иногда и час занимает. И это часто ночью, уже пора спать идти, но надо ждать догорания.
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Пристраивать можно. Только фундамент гаража лучше делать тоже на сваях.
  13. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @Мултан, здравствуйте.
    Если из соображений эксплуатации и прокладки коммуникаций технический этаж вам нужен, то его строительство рационально. Действительно это так или нет, покажет даже простейший проект с планировочными решениями. Конечно из-за одной котельной его строить не рационально и не удобно.
    Вы правильно предположили, что "вверх" строить обычно дешевле чем "вниз".
    Что еще вы можете сказать о грунтах и с какой долей вероятности это будет правдой?
    Вы можете привести какие-либо числовые характеристики грунта?
    Какова цена геологических изысканий?
    И какова стоимость реконструкции или ремонта конструкций дома в случае ошибки?
  14. vanya37
    vanya37
    vanya37
    Гость
    можно, но надо предусмотреть деформационный шов между домом и гаражом.
  15. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Скажите, максимальную длину оконного проема, над ним армопояс далее плиты перекрытия 63, стена керамзитоблок, Высота 2м предпологаемая ширина 3м - т, к. над ним 2-е плиты по 1,50м надо ли посредине пролета делать усиление (вертикальную балку) или перезаложиться на армопоясе? СПАСИБО
