1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Консультации инженера-проектировщика
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Fmtlt, 05.02.13.
  1. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @Kreker88,
    Можно*
  2. Kreker88
    Kreker88
    Kreker88
    а по мои расчётам нет =(
    плита несет нагрузку 800кг/м2
    вот например такой блок https://www.obi.ru/bloki-stroitelnye/gazobetonnye-bloki-ytong-d500-625-x-250-x-100-mm/p/3667110
    Вес: 10,5 кг
    625 x 250 x 100 мм
    1 куб из таких блоков весит = (1 / (0,625 * 0,25 * 0,1) * 10,5кг = 673 кг
    1) Площадь занимаемая стеной из блоков = 0,1м * 5,8м = 0,58 м2
    2) Объём стены = 0,58 * 2,7 = 1,56 куба
    3) Вес стены = 1,56 * 673 кг = 1050 кг
    В итоге: на площадь 0,58м2 действует нагрузка 1050 кг, значит на 1м2 будет нагрузка около 2 тонн, значит перекрытие не выдержит?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не "значит". Некорректно прямо переводить линейную или точечную нагрузку в допустимую нагрузку на м2 (т.е., на все м2 одновременно).
  4. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @Kreker88, не понятно от куда вообще такие расчеты берутся.
    Вы понимаете, что с чем перемножаете и на что делите?
    Подобного рода перегородка, по приведенным вами данным, создает нагрузку 150,425 кг на 1 м2 плиты, т. е. всего 18,9% от расчетной нагрузки. Собирайте и учитывайте остальные нагрузки и будет счастье.
    *конечно есть небольшое влияние от неравномерности нагружения, но в данном случае это можно не учитывать.
  5. Kreker88
    Kreker88
    Kreker88
    1) это очень радует, а можете объяснить откуда у вас такая цифра взялась? результаты расчёта в программе тоже устроят
    2) а если толщину стен сделать не 10 см, а 20см из таких же блоков?
    прошу помощи, т. к. не хочется все стены несущими делать
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Из пустотелого кирпича сделай и не парься. Толщина кирпича 120 мм., плюс штукатурка по минимуму 10 мм., с каждой стороны, получишь 140 мм., золотая середина.
  7. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    По Вашей, @Kreker88, системе расчета получается, что человек весом 100 кг, приподнявшись на носок одной ступни (площадь опоры будет меньше 0,01 кв. м) должен провалиться через перекрытие...
  8. Kreker88
    Kreker88
    Kreker88
    давно сопромат изучал, немного напутал конечно)
    можете написать верный расчёт, я только порадуюсь)
  9. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Каждая плита (по вашему проекту) способна нести, упрощенно, 800*1,2*6 = 5000 кг распределенной нагрузки.
    Как сказал @Fmtlt,
    Перегородка расположенная вдоль плиты - достаточно распределенная нагрузка.
    Сколько весит ваша перегородка? Разделите этот вес на 6 и получите приблизительную нагрузку от нее на погонный метр плиты. Разделив на 1.2 получите на 1 кв. метр. В зоне, где между плитами будет монолитный участок, добавьте аналогично нагрузку от него.
    Ну и еще
    Запас по несущей способности перекрытия все равно будет большой.
  10. Евгенипет
    Евгенипет
    Евгенипет
    Альметьевск
    Прошу ваших комментариев?
  11. kostyankin
    kostyankin
    kostyankin
    Посмотрите пожалуйста проект. Он правда еще не закончен. А вопросы уже есть.
    1. Оформление углов, перекрытий здания. Все ли правильно.
    2. Стропильная система. Мягкая черепица. Правильно ли начал ? Хватит ли мауэрлата в виде доски 50 на 150? С каким шагом остальные стропила делать ? Конек как лучше оформить ?
    Нужны ли подпорки ?
    3. И вот над фундаментом думаю...
  12. kostyankin
    kostyankin
    kostyankin
    Вот добавил проемы и укосины... Вопрос по укосинам, стоит ли делать укосину на внешней стене, где всего 2 стойки до окна? И еще я там изобразил просто линией типа лесенку, может такой вариант "укосины" использовать ? Или вообще ничего ? И такой же вопрос с внутренней стеной, рядом с дверью.
    А еще задумался над полом, может быть лучше половое перекрытие из доки 200x50 сделать ? Утеплителя больше, да и жесткости тоже наверно.
  13. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Здравствуйте! Думаю дом построить одноэтажный из газоблока, вентзазор, полкирпича. Высота стен по углам 3,5 метра. Подскажите пжл по фундаменту, ширина 60см, высота 130см, (метр в земле, 30см над землей) нормально или перебор? Фундамент ленточный. Грунт земля см 50 потом песок идет.
  14. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @a12b13s45, как вам сказать...
    Данных не то чтобы мало, они вообще не в том виде.
    Чтобы можно было дать конкретную рекомендации, изначально нужно подходить к процессу иначе.
    Принципиально, предложенное решение по фундаменту сопряжено с рядом рисков, возникающий в следствии возможного промерзания грунта и возможного пучения, а может быть и в следствии не правильного определения типа грунта. Конечно, риски можно уменьшить выполнив мероприятия по уменьшению промерзания и отводу потенциально опасных вод, но, опять же, данных слишком мало, чтобы давать конкретные рекомендации.
    Единственно, что можно однозначно посоветовать, это выполнить геологические изыскания и разработать, хотя бы, проект на фундамент. Это от большего числа проблем убережет.
  15. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Уважаемые, участники форума!
    Хочу поделиться мыслью, возможно кто-то еще это замечал или наоборот скажут, что я не прав.
    Полагаю, что принцип "консультация" и действия, которые он побуждает, не тождественен принципам "проверь", "выполни расчет", "сделай за меня" и побуждаемым им действиям.
    Спасибо, за понимание.
    Всегда рад интересным вопросам.
