1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Консультации инженера-проектировщика
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Fmtlt, 05.02.13.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ой вей, разве таки это не так?
  2. straga_74
    straga_74
    straga_74
    Добрый день!
    Проконсультируйте пожалуйста. Делаю планировку дома. https://www.forumhouse.ru/threads/388315/page-2
    Есть вопросы
    1. Можно ли так опирать плиты перекрытия? (рис1 обведено красным). Толщина стены 25 см. на ней перемычка, плиты шириной 1.2 и 1.5
    2. По стене на 2-м этаже (рис2 обведено зеленым). Можно без нее обойтись на 2-м этаже? Или правильнее будет сделать с перемычкой (рис3)? Толщина должна быть такой же как и на 1-м (38см) или ширина кирпич (полкирпича) достаточна?
    Заранее спасибо.
  3. gor_nik5
    gor_nik5
    gor_nik5
    Здравствйте, Fmtlt. Можете ли подсказать по сечениям элементов каркаса крыши?
    Пролёт 10 м, стропила висячие надо делать, да ещё и этаж полумансардный.
    Заранее спасибо.
  4. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @gor_nik5, на глаз не могу.
    Нет нагрузок, а также схема очень не удачная. Очень сильно, в данном случае, зависит от восприятия стенами распора. К сожалению, растяжка сильно не помогает (ранее считал такие схемы), распор она воспримет, но в нижней части возникнет очень сильный момент.
    "Загоните" схему в расчетную программу, определите усилия возникающие в сечении и по ним уже легко можно подобрать сечение.
    Да, сперва нужно будет определить нагрузки на кровлю.
    От себя посоветую, избегать, по возможности, таких схем.
  5. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Помогите, пожалуйста, по вопросу о нагрузке на прогон в стропильной конструкции. Есть сомнения.
    конструкция будет в общем выглядеть примерно так:
    ширина крыши -11 метров+2 свеса по 1,2м
    длина 14м + по 1,4м выступы по фронту и тыльной части.
    расстояние между внутренними прогонами 2,5м.
    Расстояние между мауэрлатм и прогоном 4м.
    мауэрлаты из бруса 180мм.
    стропильные ноги сечением 180*90мм, к коньку от прогонов доращиваются доской 50мм.
    лежни под прогоном (средняя опора) лежат на четырех несущих столбах (каркасник).
    Схематически сбоку средняя часть выглядит так:
    синие - это стропильные ноги, которые опираются на прогон. Шаг стропил -90см.
    расстояние между столбиками, которые держат прогон: между центральными 5 метров, между крайними 4метра.
    Вопрос: выдержит ли нагрузку двойной брус (прогон)?
    наклон крыши 19градусов, снежная нагрузка - Сибирь.
  6. VolodymyrFrolov
    VolodymyrFrolov
    VolodymyrFrolov
    Хотел бы вот такую башню, но у меня эркер стоит в начале. Можно ли решить проблему? И как умно сделать это + Там должна быть 4-х скатная крыша.
  7. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @VolodymyrFrolov, башня 8-гранная, соответственно и кровля, накрывающая, башню 8-и скатная. Вам нужно недостающие 5 граней башки "достроить" для организации опор кровли. Грани можно поднять стенами, можно сделать только опоры деревянными балками. Вариантов несколько, нужно прорабатывать.
  8. VolodymyrFrolov
    VolodymyrFrolov
    VolodymyrFrolov
    @Fmtlt,А как лучше, вы бы что сделали? И вообще стоит это делать? Спасибо)
  9. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Странный вопрос. Нравится - делайте, не нравится - не делайте.
    для начала построил бы 3Д модель и посмотрел как получается и какие опорные конструкции вырисовываются, если стена, то первый вариант, если кровля низко сидит, то, возможно, лучше балками. Решение пока не очевидно.
  10. VolodymyrFrolov
    VolodymyrFrolov
    VolodymyrFrolov
    А как возможно это сделать, и будет ли это смотреться красиво?
  11. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    в какой-либо программе, смотря чем владеете, если не владеете, то обратитесь к кому-нибудь за помощью.
    результат покажет, пока не понятно. В любом случае, надо работать в этом направлении, чтобы было красиво, подобрать пропорции, может что-то изменить.
  12. Fotoman
    Fotoman
    Fotoman
    Здравствуйте! Хочу спросить. Может не правильные формулировки напишу. Но надеюсь основной смысл вам будет понятен. Скажите, имею ли я право на исходный файл оплаченного проекта? И кому принадлежат права на проект, если заказчик сам придумал и планировки и дизайн и вообще то каким будет дом?
  13. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @Fotoman, здравствуйте.
    А в договоре что написано?
    Обычно в договоре указывается какие права на проект вы приобретаете и в каком виде передается проектная документация.
    Например пишут так, "..документация разрабатывается для однократного применения", ".. документация передается в бумажном виде в 4 экз. или в электронном виде путем отправки на эл. почту файла формата PDF/DWG".
    В общем, как договорились.
    Но лично я против "исходных" файлов, "исходный" файл это вообще что-то рожденное в процессе работы, так сказать "кухня". Можно было бы говорить об "итоговом" файле в редактируемом формате, это еще как-то.
    Странно, а сделал то кто? Тоже заказчик?
  14. Fotoman
    Fotoman
    Fotoman
    Нет договора. Устно все.
    Именно это и имелось ввиду, редактируемый формат.
    Ясно.
    Спасибо на добром слове!
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вас что интересует?- возможность самостоятельного внесения изменений или дальнейшее использование проектантом проекта?
