1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Консультации инженера-проектировщика
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Fmtlt, 05.02.13.
  1. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @Denis SV, вы на расходе материалов теряете больше стоимости проекта.
  2. FilliP5
    FilliP5
    FilliP5
    Добрый день!
    Проконсультируйте, пожалуйста, по следующим вопросам:
    1) есть фундамент от старого дома размером 8х8м, фундамент из железобетонных блоков, которые выступают на 60 см над землей, и на которых лежат жб плиты как пол первого этажа. Каким наименее затратным способом, но гарантирующим надежность, можно увеличить фундамент до 8х10 м, и с задачей создать единое жилое пространство, т. е. без несущей стены на 8 метрах из 10. Пока предагают снять жб плиты перекрытия, засыпать подвал, и создать что то типа единой монолитной плиты размером 8х10 м.
    2) Наверное, более наивный вопрос: по проекту дома на первом этаже дома есть несущая стена, делящая, грубо говоря, 8 метров на 5 и 3 метра. Для первого этажа это устраивает, а можно ли как то отказаться от нее на втором этаже, что бы ширина помещений стала 3 и 5 м? Деревянные перегородки на втором спальном этаже вполне устраивают, вопрос в необходимости продожения несущей стены на втором этаже.
    Дом планируется построить из газобетонных блоков.
    Спасибо!
  3. FilliP5
    FilliP5
    FilliP5
    Продолжение:
    3) Воможно ли сделать на втором этаже планировку как хочется или технически невозможно, как отвечают строители
  4. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @FilliP5, здравствуйте.
    Рисуйте, что есть по фундаменту на текущий момент, тогда можно будет помочь.
    А то в п. 1., вроде, фундамент 8*8, а в п. 2 уже появляется стена 3/5 или 5/3.
    Рисуйте как оно есть сейчас и рисуйте как хотите, тогда можно будет наложить и что-то сказать вразумительное.
    По фундаменту, хоть фото, чтоли... как так можно дать совет.
    В теории, если фундамент из ФБС блоков, то само-собой напрашивается решение снять плиту и разобрать часть фундамент и переложить часть блоков ФБС до нужного размера, это как минимум будет равнопрочно с существующими решениями. Но может быть уйма нюансов.
  5. FilliP5
    FilliP5
    FilliP5
    @Fmtlt, возможно, не совсем ясно поясняю)
    фундамент 8х8, перекрытия пола первого этажа - жб плиты. На первом этаже есть несущая стена (на первой картинке моего вчерашнего второго сообщения - та, к которой примыкает камин, похожий в эскизе на телевизор) и она делит 8 метров ширины дома на левую комнату шириной 5 м и правую комнату шириной 3 метра. Местоположение этой стены на первом этаже устраивает, а на втором этаже хотелось бы сместить ее левее, что бы в комнате слева была ширина 3 м, а в правой - 5. Строители настаивают, что эта несущая стена обязательно им нужна для опоры крыши, соответственно и на первом и на втором этажах стена должна быть на одном месте. Вопрос: действительно ли эта стена обязательна для опоры крыши или при размере дома 8х8 крышу можно установить без нее? Как уже вычитал тут на форуме, если пол второго этажа сделать из жб плит, то и стену для опоры крыши можно сместить.
  6. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Подскажите. Сварили мне такую конструкцию, но верхние балки положили на уголки, как и нижние, а не на столб. Поверх балок пойдет мурлат под крышу. Надо еще как то усиливать конструкцию или и так неплохо?
  7. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @pavel000037, так ничего не видно.
    Если имеете ввиду опирание балок на "стульчики" из уголка, то такое решение обычное, но и его нужно правильно реализовать. По такой фото ничего не видно. Также возникают и другие вопросы.
  8. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    вечером фото выложу
  9. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
  10. secret65
    secret65
    secret65
    Уважаемый Fmtlt добрый день.
    Подскажите пожалуйста по усилению плиты перекрытия. Стена 2 этажа (красная) в одном месте сдвинута в сторону по отношению к стене первого этажа (черная)
  11. vanya37
    vanya37
    vanya37
    Гость
    Исполнение кривое конечно, но ничего усиливать не надо. Тут и так все переусилино)
  12. vanya37
    vanya37
    vanya37
    Гость
    Перекрытие монолитное?
  13. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    У меня еще есть вопрос: будем возводить стену между котельной и гаражем, в ней будут вент каналы и дымоход на крышу выходить; надо ли эту стену из ТК 380мм связывать с несущими стенами дома из ТК 510мм,если фундамент под этой стеной не связан с основным фундаментом дома?
  14. vanya37
    vanya37
    vanya37
    Гость
    Если фундаменты не связаны, то это как отдельно стоящие небольшие здания. Т. е. связывать их стены и др. конструкции нельзя. Между этими небольшими зданиями необходимо выполнить деформационный шов.
  15. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    это будет стена 3м длиной и гдето 3м высотой, почемуто фундамент под ней не привязали к основному фундаменту. тоесть ни арматурой, ни сеткой металлической нельзя ее связывать с основными стенами?
    тогда и отделку внутри не сделаешь штукатурка трещинами в углах пойдет(
    я вот думаю может шов проектировался как усадочный и его теперь надо заделывать?
