1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Консультации инженера-проектировщика
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Fmtlt, 05.02.13.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вообще крепиться надо, но гибко или жестко - зависит от того что за стена, какая нагрузка на нее приходится... Для чего фундамент сделан раздельным?
  2. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    даже не знаю. в проекте так. высота будет 3м ширина 3.8м .на последней фотке она целиком черная которая-будет отъединять гараж от котельной. крыша наверное не будет на нее опираться.
  3. avbukina
    avbukina
    avbukina
    Подскажите пожалуйста, навес от дома до ворот, длина 7 метров, покрытие поликарбонат. Навес одним краем опирается на столбы забора, а второй край предлагают прикрепить к стене дома (облицованный кирпич). Переживаю, не будет ли проблем с креплением к стене дома? Правильно ли так делать?
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Что указано в проекте по поводу перевязки стен?
    Если в проекте фундаменты не перевязаны, а через термошов, как видно на вашем фото, то и стены не перевязываются, а разделяются термошвом. У самого дом из четырёх фундаментов на сваях (дом, холодный тамбур, гараж, терраса), все раздельные через термошов как и стены.
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если это простая перегородка, то соединение со стенами должно быть, гибкое. Но если это простая перегородка, то непонятно зачем ей фундамент на сваях.
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    @pavel000037, этот шпендик на чертежах как выглядит?
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @pavel000037, выложите страницу кладочного плана первого этажа, посмотрим, что там в проекте.
  8. Denis SV
    Denis SV
    Denis SV
    поселок Сусанино
    @Fmtlt,
    Вы можете исходя из моих данных и рисунков рассчитать сколько у меня запас по прочности на мою стропильную систему ?
    Балка 35б1 12 метров, оба конца лежат на армопоясе, посередине (на 6-ти метрах под балкой) будет стоять столб (колонна).
    Сверху на этой балке будет центр стропил (центр тоже 6 метров, а стропила 12 метров) из балок 20б1 т е эта балка 35Б1 будет служить упором для стропил 20б1 чтобы они не провисали, не прогибались.
    Балка 35ш1 у меня такая: толщина стенки 10мм, толщина полки 12.5 мм, ширина полки 250мм, высота балки 338мм.
    балок 20Б1 у меня получается 9 штук по 12 метров 20 см длинной (12.2 м).
    Расстояние между балками 1 метр 20 см.
    на рисунке 2 я нарисовал как я задумал усилить балку 35ш1 и защитить от скручивания и наклона в сторону уклона крыши.
    Посчитайте пожалуйста какой запас по прочности и какой вес может выдержать моя стропильная система из 9-ти балок 20Б1 (длинной 12 метров) и средняя балка 35Ш1 под ними (тоже длинной 12 метров) которая по середине опирается на колонну ?
    Вес всего кровельного пирога со снегом (не считая двутавров) получился 12х12 метров= 144мх250 кг (м. кв) =36 тонн
    Заранее спасибо !
  9. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    этой стены в проекте нет. проект был не полный.
    Проект на фундамент делал другой проектировщик. в проекте фундамент для этой стены не на сваях, это рабочие сделали так. Но отдельно в проекте -точно.
    размер ростверка этой стены 40 ширина, 50 высота. стена будет из 380 блока ТК.
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Какое назначение этой стены? Просто перегородка? Если да, то вам нужно сделать гибкое соединение с уже готовыми стенами. Например путем засверливания в уже готовые стены арматурных стержней (или сеточек), которые пойдут в швы возводимой стены. Ну и вверху закрепиться, если есть к чему.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Похоже человек говорит не о перегородке, а о фундаменте и стенах гаража имеющего общую стену с домом.
  12. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Совершенно верно - это будет просто перегородка между гаражем и котельной из нее выйдет труба с вентканалами. Вверху ей крепиться думаю некчему будет. вот ростверк на фотке - черный.
    метал. сетку строители выпустили даже в нескольких местах. Значит добавить связи арматурой 6мм хватит таких стержней ? и на какую длину они должны в эту стену заходить?
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну если строители выпустили сетку - вот ее и запустите в кладку новой стенки, сколько ее есть. Смысл в этом закреплении в том, чтобы придать какую-то устойчивость стенке на аварийный случай, например где-то фундамент чересчур накренится или просядет.
  14. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    с одной стороны 2 сетки выпущены, а с другой стороны-одна сетка. если добавить все же стержней арматурных, то 6мм арматуры хватит?
    Значит никакой деформационный шов не нужен ? Т. е. эту стену кладем вплотную к основным стенам? или оставляем щель, которую потом запеним?
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Да, 6-ки хватит. Запустите в кладку на 300-400 мм.
    Шов, который получается, фактически деформационный, так что и оформлять его надо как деформационный. У вас ведь фундаменты отдельно, стены отдельно (тонкая арматурка тут не в счет). Если давление на основание по этой будущей стенке будет отличаться от давление на основание по смежным стенкам, то по вертикальной линии стыка может образоваться трещина в отделке.
