1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Консультации инженера-проектировщика
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Fmtlt, 05.02.13.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @mihrutkin, по моему у вас пирог неправильный. Правильно вот так: МЧ - вентзазор - ветрозащита - вата - пароизляция -гипсокартон.
    Цель пароизоляции не пускать пар из помещения в утеплитель.
  2. Кашевар
    Кашевар
    Кашевар
    Краснодар
    Здравствуйте! Проконсультируйте пожалуйста по совсем маленькому вопросу.
    На дачном участке строю туалет своими руками. Не "типа сортир" а капитальный. Чтобы добротно, удобно и обязательно эстетично.
    1. Привлекательный вид домика с двускатной крышей начинается, по моему мнению, от соблюдения неких соотношений размеров сторон и высоты тоже. А также угол между скатами крыши, длину напуска и т. д. Наверняка в вашем деле есть соответствующее "золотое правило". Как мне узнать эти соотношения?
    2. Будет естественная вентиляция ямы. Обычной канализационной трубой 110 мм. проложена снаружи, по задней стене, и на 60 см выше конька. Какие правила необходимо соблюдать при устройстве такой вентиляции чтобы работала максимально эффективно? Нужно ли опускать трубу в яму? На сколько?
  3. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
  4. Кашевар
    Кашевар
    Кашевар
    Краснодар
    @Fmtlt, Спасибо. Обязательно изучу.
    А может быть Вы знаете ответ и на второй вопрос?
    Напомню " 2. Будет естественная вентиляция ямы. Реализована обычной канализационной трубой 110 мм. с возвышением, примерно, на 60 см выше конька кровли. Какие правила необходимо соблюдать при устройстве такой вентиляции чтобы работала максимально эффективно? Нужно ли опускать трубу в яму? На сколько? По "проекту" нижний уровень вентиляционной трубы на уровне верха ямы."
  5. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Возможно в соответствующем разделе форума вы найдете подобную тему.
  6. мама_Дашута
    мама_Дашута
    мама_Дашута
    возможно Вы ошиблись в названии сайта? хотела глянуть, ради интереса, но ничего не нашла.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Только что проверил, все нашел smotrisunduk точка ru/master_plan/
  8. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Свердл.обл. Сухой Лог
    Здравствуйте! Нужен совет. Не можем определиться сколько окон делать на кухне. Что имеем - upload_2017-7-2_13-6-2.png помещение размером 3.2х3.5м. Слева с/у, внизу гостиная. Вход из гостиной. Я бы хотела 2 окна (на юг и восток), муж говорит хватит одного на восток. На востоке сад-огород, на юге забор 4м. от дома, за забором большая яма (котлован). Кух. гарнитур планировали поставить слева, там же в стене будет вытяжка. Подскажите как лучше сделать? Какой размер окон (или окна) должен быть?
  9. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @FoxАлиса, здравствуйте.
    Воспользуйтесь пунктом 8.9 из СНиП 31-02-2001 "ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ"
    8.9 Естественное освещение должно быть обеспечено в жилых комнатах и кухне. Отношение площади световых проемов к площади пола жилых помещений и кухонь должно быть не менее 1:8. Для мансардных этажей допускается принимать это отношение не менее 1:10.
    А также, хотелось бы поддерживать ветку с соответствующими консультациями.
    Надеюсь на форуме возможно найти много веток с консультации по планировочным решениям от архитекторов и рядовых форумчан.
  10. kulonFM
    kulonFM
    kulonFM
    Доброй ночи! Собрались в Геленджике строить дом с плоской эксплуатируемой крышей. Прораб сказал, что с начала этого года такая крыша, если на неё выход из дома по полноценной лестнице, считается жилой площадью дома. Также сказал, что если сделать выход на крышу с улицы или из дома по откидной чердачной лестнице, то будет считаться просто крышей. Постановление это нигде не нахожу. Подскажите, пожалуйста, как на самом деле будут просчитывать площадь дома с учетом вышесказанного? Заранее благодарю за ответ.
  11. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @kulonFM, здравствуйте. Ваш вопрос не относится к вопросу о конструкциях. Разумно было бы подобный вопрос задать в ветке консультаций архитекторов, где вы должны были бы получить следующий ответ.
    Основные, но все требования к проектированию одноквартирных домов содержатся в
    СП55.13330.2011 "ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ"
    Интересующие требования содержаться в п. 4.7.
    4.7 Правила подсчета площадей помещений, определения объема и этажности дома и количества этажей принимают по СП 54.13330.
    И как следствие в приложении В СП 54.13330.2011 "ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ"
    https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293811/4293811469.htm#i402462
    Приложение В
    Правила определения площади здания и его помещений, площади застройки, этажности и строительного объема
    В. 1 Правила, необходимые для целей проектирования: общая площадь здания, площадь помещений, площадь застройки и этажность здания, строительный объем
    В. 1.1 Площадь жилого здания следует определять как сумму площадей этажей здания, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен.
    В площадь этажа включаются площади балконов, лоджий, террас и веранд, а также лестничных площадок и ступеней с учетом их площади в уровне данного этажа.
    В площадь этажа не включается площадь проемов для лифтовых и других шахт, эта площадь учитывается на нижнем этаже.
    Площади подполья для проветривания здания, неэксплуатируемого чердака, технического подполья, технического чердака, внеквартирных инженерных коммуникаций с вертикальной (в каналах, шахтах), и горизонтальной (в межэтажном пространстве) разводкой, а также тамбуров, портиков, крылец, наружных открытых лестниц и пандусов в площадь здания не включаются.
    Эксплуатируемая кровля при подсчете общей площади здания приравнивается к площади террас.
  12. AlexeyM235
    AlexeyM235
    AlexeyM235
    Сочи
  13. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @AlexeyM235, по традициям региона строительства, схема дома каркасная их монолитного ж. б., т. е. пояс о котором говорите связан с каркасом, т. е. является самим каркасом. Таким образом достаточно обеспечить устойчивость самой стропильной системы и закрепить ее к монолитному поясу, чтобы "не сдуло".
    Определенный шаг стропил, прогонов и их сечение без расчета подсказать "на глазок" не получится.
    Из указанных схем и А и Б обе рабочие, но А будет определенно проще, может быть еще какой-то средний вариант с меньшим числом раскосов.
  14. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Подскажите: положили балки перекрытий вторго этажа прямо на блок 38 ЛСР (пролить блоки внутри забыли), и уже начали делать стропильную систему. Выдержит блок? толщина балок в месте опирания 50+50+50=150.
  15. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @pavel000037, все зависит от конкретных решений, в большинстве случаев должно быть нормально.
    Но группы балок, лаг, стропил всегда лучше укладывать через мауэрлат, это позволит избежать ряд проблем и упростить работу.
