1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Консультации инженера-проектировщика
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Fmtlt, 05.02.13.
  1. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    можно, при условии их достаточной прочности
    или лучше центральную стену.
  2. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    на это я так понял лучше не расчитывать. у меня пролеты по 5м. балка из двух досок 200*50 и между ними проставки через метр из этой же доски.
    договариваться с крышниками по второму варианту
  3. Crafman
    Crafman
    Crafman
    Здравствуйте, возник вопрос. Имеем деревянный дом из бруса 200-200.
    Сейчас хотим утеплить первый этаж, изоляция - утеплитель 150мм - изоляция
    Не могу определится что стелить поверх плёнки ОСВ, фанера, Азбестоцементную плиту? Финишным покрытием скорей всего будет либо ламинат либо паркетная доска ну и максимум 20% площади плитка
  4. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @Crafman, в качестве рекомендации, например OSB соответствующей толщины.
    Для комфортной эксплуатации, толщину необходимо рассчитать из соображений предельного прогиба при ходьбе и от бытовой нагрузки.
  5. Crafman
    Crafman
    Crafman
    А что вы можете сказать про цСП по сравнению с осв для моих целей ?
  6. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    просчитали мне -не проходят по прочности.
    на форуме посоветовали мне балки или швеллера пустить, чтоб на потолочные лаги стропила не опирать. подскажите можно ли швеллер не целиковый бросить от наружных стен с опиранием его на среднюю стену, а разорвать на средней стене (опирания на стены получаются по 12см, 20 швеллер такой б/у нашел)?
    и второй вопрос: не будет ли его выворачивать (пролеты по 5м) ? если будет, то как исправить? может между швеллерами что то приварить?
    вот пример скинули.
  7. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    предсказуемо и очевидно.
    можно как угодно, хоть по диагонали, хоть из стали или алюминия, хоть из бревна или LVL бруса, хоть целого сечения или составного, хоть на болтах или сварке, при условии достаточной прочности
    будет любую балку выворачивать при ее не достаточной прочности и устойчивости
    может, это один из методов повышения устойчивости элементов при их работе из плоскости
  8. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    швеллер 20.
    профиль 50*25*3 подойдет ?. 4 шт сверху швеллера и 4шт снизу швеллера. расстояние между швеллерами 3-4м.
  9. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Прошу прощения, если задавался вопрос. Не в силах прочитать всю тему.
    Рисую домик в SketchUp в качестве ТЗ архитектору, а скорее проектировщику. Возник вопрос по расположению несущей стены.
    Планировка похожа на вот это:
    Но немного иные размеры - 9900 х 11100, другое расположение помещений. Вопрос, можно ли пятую несущую стену сделать вот так, со смещением от центра:
    Параметры дома:
    2 этажа, стены ГСБ 500 мм, перекрытия 2-го этажа монолит или панели, чердак - скорее всего дерево, крыша вальма или шатер, фундамент - ребристая плита или лента.
    И еще вопрос:
    насколько усложнится конструкция/увеличится стоимость/риски дуракоустойчивости, если вместо пятой несущей стены поставить пару колонн типа такого:
  10. dim8s
    dim8s
    dim8s
    Здравствуйте, хотелось бы узнать, возможно ли сделать вылет 750 мм от центра сваи до края настила без опоры на краю? Брус 100х100.
  11. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    можно, только это чуть-чуть сложнее по сравнению с центральным расположением.
    на 34%, 25%, 25% соответственно
  12. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    зависит исключительно от нагрузок, а так, конечно, можно, запретов нет.
  13. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Что имеется ввиду? В чем сложность: крыша, перекрытие?
    Я серьезно спрашиваю. Зачем мне проценты? Понятно, что сделать можно всё. Речь идет об оценке: можно только профстроителем с технадзором и кучей инженеров и цена, как стартовый стол на космодроме или ничего страшного может сделать любой шабашник, если над ним стоять с палкой, цена не поменяется. Просто нужно понимать в какую сторону двигаться.
    К сожалению центральная пятая стена совсем не устраивает.
  14. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    вы спросили "на сколько", а не на принципиально больше или меньше.
    шабашник шабашнику рознь, понятное дело, что вариант более сложный и скорее всего он будет дороже.
    ничего этим не добьетесь без изначально правильных решений, начните с проекта.
  15. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Поэтому я и задаю вопросы в этой теме, чтобы не ставить перед проектировщиком заведомо невыполнимых задач или задач с баснословно дорогими решениями.
