1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Консультации инженера-проектировщика
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Fmtlt, 05.02.13.
  1. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Между блоками и чем?
  2. Paren1982
    Paren1982
    Paren1982
    Между самими блоками.
  3. Paren1982
    Paren1982
    Paren1982
    Ширина блока 250, тогда на стену шириной 4 метра необходимо 16 блоков. Вот думаю правильно ли это. Если ошибусь то размер фундамента будет недостаточен... Или дайте комментарий может это не столь критично если блоки будут немного выпирать.
  4. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Модуль каменной кладки - 130 мм.
    Т. е. кратная длина простенка без доборных блоков будет: 380, 510, 640, 770 и т. д.
    Но блоки 1/2 размером все равно будут использоваться на каждом втором ряде.
  5. elkaa
    elkaa
    elkaa
    Добрый вечер планирую 2 этажную дом баню из профилированного бруса 150*150. Стены 2 этажа 1.5 метра. Можно ли оставить планировку 2 этажа такой или нужно перенести стену на несущую?
  6. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @elkaa, здравствуйте.
    Для удобства проектирования и строительства лучше стену перенести. Но, при необходимости, можно реализовать и такое решение.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На 60 см можно перенести не заморачиваясь.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @elkaa,
    Поправлю сам себя. Это в случае если стена поперек балок перекрытий.
  9. Elp1980
    Elp1980
    Elp1980
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, реально ли на площади 10 кв м разместить тамбур, туалет, сауну и душ с умывальником? Какие реально размеры помещений получатся? Дом из бревна, перегородки внутри этих помещений каркасные для экономии площади. На данный момент, схема выглядит там (см вложение). Вход в дом хотим перенести туда, где на схеме спальня, а спальню вместо санузла. Ну и вместо спальни, соответственно, тамбур, туалет, сауну для двоих небольшую и душ с умывальником. Получится или нет?
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    как то так
  11. Richman_85
    Richman_85
    Richman_85
    Добрый день уважаемые специалисты. Есть к Вам очень волнующий меня вопрос. Проектировщик сделал проект. Прикладываю. Лента со сваями. Полы планирую по грунту, переживаю за участки обозначенные стрелками, боюсь что полы по грунту дадут усадку по отношению ленты и стена пойдет трещинами. Лента залита в том году, и засыпана грунтом внутри, в этом планируется заливать полы по грунту и коробка. Так же переживаю, что в местах где проходит лента, где будут идти теплые полы в результате неравномерной усадки полов и ленты перетрутся все трубки. Подозреваю, что это ошибка проектировщика, но естественно никто об этом не скажет так как фундамент уже залит. Интересно Ваше мнение.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Почему должен просесть грунт? Или вы просто засыпали и не делали послойную проливку с трамбовкой? Проектировщик дал стандартное решение исполнения, дальше зависит от вас и рук строителей.
  13. Richman_85
    Richman_85
    Richman_85
    Пока просто засыпали, рассчитывал, что за 7 месяцев грунт даст естественную усадку а далее проливка+таяние снега весной и трамбовка.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Сколько сыпали по высоте? По временной естественной усадке разных грунтов есть таблицы в интернете, поищите и сравните со своими данными.
  15. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    в чем виноват проектировщик? какая конструкция полов?
    рано или поздно просядет все равно, поэтому необходимо выполнить полу по грунту с учетом того, что рано или поздно грунт под ними просядет и полы будут опираться только на ленту
