1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Консультации инженера-проектировщика
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Fmtlt, 05.02.13.
  1. mvk1808
    mvk1808
    mvk1808
    Тольятти
    На ФХ видел похожие реализованные, поищите
  2. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Доброго времени суток, просматривал некоторые польские проекты и по одному из них решил совместить план первого этажа и мансарды. оказалось, что часть крыши над гостиной опирается на ... а собственно на что оно опирается? На что можно опирать в таком случае? Можно ли в этом месте залить, какую-нибудь ж/б перемычку (в одном уровне с армпоясом) и на неё опереть, или может хватит двутавра (скажем с 200/2500 мм высотой ребра) ? Сам проект: https://www.extradom.pl/projekt-domu-figaro-WOE1093
    Можно ли задить жб перемычку или двутавр?
  3. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Здравствуйте.
    Конечно, балка может быть решением, и может быть и стальной, и железобетонной и даже деревянной. Но не забудьте сделать расчет, а также проверить расчетом места опирания балки на стены. И вопрос общей устойчивости кровли тоже нужно не забыть решить.
  4. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Предполагаю, что балки будут вровень с армпоясом и все будет, замоноличено в единую конструкцию, наверно как-то так: думаю так устойчивость появится :|:
  5. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @xterro, думаю, вам нужно обеспечить в первую очередь устойчивость центральных стоек, на которые большая часть нагрузки кровли будет приходится.
  6. Tamerlany
    Tamerlany
    Tamerlany
    Калининград
    Доброго времени суток. Я приобрел английский дом-прицеп 11 на 3,7 метров площадь 40,7 кв. м. толщина стен 50мм дачный домик. Принято решение утеплить, пристроить веранду с трассой и сделать двускатную крышу. Нашел на сайте английский дом фото с решением моих задач и обратился за проектом, но видимо этой компании уже нет, молчат. Подскажите что можно сделать? ниже фото с похожи домиком
  7. Tamerlany
    Tamerlany
    Tamerlany
    Калининград
    А вот второе фото
  8. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Здравствуйте, видимо можно и нужно сделать проект.
    Для поиска исполнителей можете разместить заказ здесь на бирже или поискать самостоятельно.
  9. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Собрался делать крыльцо. Но все монолитчики говорят разное: одни советуют привязать его к фундаменту дома, другие говорят так нельзя. Как правильно будет подскажите. Столб опирается на одностоящую сваю 1.8м.
  10. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    @Fmtlt, наверняка были у вас такие обьекты. Посоветуйте.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Буквально на днях с Евгением обсуждал этот Вопрос, лучше делать отдельно на свём фундаменте, через термошёв к имеющемуся фундаменту.
  12. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @pavel000037, @Demidovdm,
    да, в данном случае так.
    Но бывают разные ситуации, поэтому универсального решения нет.
  13. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    а потом при отделке крыльца это не скажется никак? ну там плитка на стыках будет отваливаться или еще какие проблемы может будут (пока просто не представляю всего)
  14. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    проект крыльца нужно делать?
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    На сам стык плитку не укладывайте, делайте так же через теромошов.
