1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Консультации инженера-проектировщика
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Fmtlt, 05.02.13.
  1. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    а как быть со столбом? его тоже через термошов делать от крыльца? не совсем понимаю как это будет.
  2. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    да, столб ведь у вас на отдельном фундаменте.
  3. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    столб на свае Тиссе 1.8м. просто думаю если крыльцо гульнет-оно сваю не сломает?
  4. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    На одной? Конечно, нужно посчитать, но... каменный столб, который держит не маленький балкон и часть кровли стоит на одной свае ТИСЭ...
  5. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    да одна свая. проект такой сделали нам.
  6. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @pavel000037, возможно, все хорошо. Но я бы проверил.
  7. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    как проверить? свая 350 диаметр
    единственное чего не сделано-это подбетонка есть в проекте вокруг сваи.
  8. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Собрать нагрузки и сваю под столбом и фундамент под домом. Определить удельное давление на грунт. Если примерное равное, то примерное нормально. Если сильно разное, то нужно посчитать разность осадок дома и столба. Далее делать выводы.
  9. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    да, сами мы это не сделаем. надо заказывать просчет. откуда только брать эти нагрузки?)
  10. Ирис_Т83
    Ирис_Т83
    Ирис_Т83
    @Fmtlt, здравствуйте.
    а как Вы относитесь к стеклоарматуре (я так понимаю, д. 10 основание и д. 12 по периметру) в плитном фундаменте? (подушка-скала 40 см, монолитная плита будет толщ. 300 мм, дом одноэтажный с неэкспл. чердаком, стены- камень строительный (бетонные блоки на гравии)
  11. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @Ирис_Т83, здравствуйте.
    Как к технологии, отношусь положительно.
    Как к материалу текущего применения - отрицательно. На текущем этапе развития технологии, конечной стоимости продукта, а также доступности стальной арматуры, у композитной арматуры нет ни единого экономически выгодного конструктивного плюса.
    Если по простому, то применение композитной арматуры для армирования ж. б. конструкций в итоге обойдется дороже.
  12. Ирис_Т83
    Ирис_Т83
    Ирис_Т83
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    у нее есть области применения, но ИЖС к ним не относится
  14. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    У вас какой-то проект был? Строительство на основании чего вели?
    На расчетный элемент конструкций действуют ряд нагрузок: постоянные (собственный вес), временные длительные (перегородки и т. д.), кратковременные (вес людей, бытовые нагрузки), особые и т. д.
    Основание для принятия тех или иных нагрузок и соответствующих коэффициентов нормируется СП 20.13330 "Нагрузки и воздействия".
    Для грубой оценки, можно собирать нагрузки укрупнено, чтобы понять принципиально правильно или нет назначены конструктивные решения.
  15. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    на фундамент был проект, потом на дом без крыши был проект. проекта на крыльцо не было! мы не знаем что там считали на эту сваю. может и просчитывали конечно.
    на фундамент то я может и соберу какой вес дома приходится, а вот какой вес на сваю давит я что то не понимаю как определить.
