1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Консультации инженера-проектировщика
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Fmtlt, 05.02.13.
  1. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Вам пытались сказать, что деталей, которые нужно учесть, больше, чем вы озвучили.
  2. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    Пятиэтажки пусть хоть из навоза делают, какое мне до них дело? Я исхожу не только из прочностных характеристик стен. Есть еще звукоизоляция. И закладываемые в стены коммуникации вроде вентиляционных воздуховодов. И встраиваемые ниши, заменяющие корпусную мебель... Исходя из моих хотелок, толщина стен меняется от 200 до 300 мм. Да и вообще - мой дом, что хочу, то творю. Хоть метровые стены. Хозяин - барин. Вопрос был не про это. И, собственно, его можно закрыть, поскольку вполне ясный ответ я уже получил в другой ветке.
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Для хорошей звукоизоляции масса стен дб 400-450 кг на м2. Это толщина порядка 19см стены из ЖБ. Это немецкий стандарт для межквартирных стен.
  4. tasyan_polyakov
    tasyan_polyakov
    tasyan_polyakov
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как спроектировать фронтон одноэтажного дома с мансардой. Какие правила применяются и формулы к фронтонам (из газосиликата) при проектировании. Интересен ещё вопрос как расчитать высоту фронтона, от какой точки ставить перпендикуляр (от пола или от середины фронтона)
  5. forhope
    forhope
    forhope
    Доброго времени суток.
    Все мое строительство на стадии проектирования.
    Прошу посмотрев на мою планировку, может что то подсказать, покритиковать, указать ошибки.
    Конструктивно тоже пытался каким либо образом соответствовать.
    Несущие стены планирую газоблоком класть.
    Простенки полнотелым кирпичом.
    Высота потолка первого этажа 3 метра, высота стен на мансарде 1.5 метра, высота потолка 2.7 метра.
    Вопрос по второму этажу, могу ли я таким образом красть полнотелые кирпичи в качестве перегородок.
    Спасибо заранее.
  6. shmakov8
    shmakov8
    shmakov8
    Добрый день. Проектировщик сделал проект дома из газобетона, указал на проекте размеры с которыми я не могу разобраться, а он на связь не выходит. Могли бы помочь? На первой картинке указаны размеры фундамента, а на второй ступени. Как понять, откуда взялась высота на разрезах ступеней 2500 в одном случае и 2150 в другом? Заранее благодарен.
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Опечатка. Глубина фундамента показана 600 мм от уровня тротуарной плитки.
  8. shmakov8
    shmakov8
    shmakov8
    Если это опечатка, тогда какой размер должен быть указан? Спасибо.
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если считать, что размер "600" верный, тогда вместо 2150 и 2500 должен быть размер 1050 минус толщина покрытия крыльца.
  10. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Подскажите, пожалуйста, по прочности железобетонной балки прямоугольного сечения. Где-то встречал соотношение сторон вертикаль к горизонтали для максимальной прочности при распределенной по длине нагрузке, но забыл цифры... вертится в голове то ли 7:5, то ли 8:5 (золотое сечение).
    Есть такое соотношение?
  11. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    В нормативных документах нет
  12. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    :faq:
    Плита перекрытия - вариант железобетонной балки.
    Какое там соотношение?...
  13. regulserg
    regulserg
    regulserg
    Тольятти
    Скажите, пожалуйста, какое расстояние между плитами перекрытия ПК планировать при проектировании дома?
  14. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Если вы имеете ввиду шаг укладки плит перекрытия, т. е. их стандартная ширина 1500 и 1200 мм. Дополнительный размер 1000 мм не всегда присутствует в ассортименте.
  15. regulserg
    regulserg
    regulserg
    Тольятти
    Меня интересует зазор между плитами
