1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Консультации инженера-проектировщика
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Fmtlt, 05.02.13.
  1. Maxim19888
    Maxim19888
    Maxim19888
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста начинающему строителю !) выложил 4 ряда цоколя, осталось ещё 2ряда и армопояс. Материал пескоцементные блоки ТИСЭ. Изначально предполагал делать полы по грунту и монолитное перекрытие между первым этажём и мансардой. Но прикинул все за и против решил воспользоваться плитами ПК 51. НО, опирание плит в данный момент по 95 мм с каждой стороны. Теперь вопрос, реально ли сделать армопояс западающим вовнутрь дома для того, что бы уменьшить размеры дома на 5 см с каждой стороны, т. е 10 см в общем?
  2. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @Maxim19888, опирание по 95 мм на армопояс?
    Если да, то это нормально и не нужно ничего смещать.
  3. Maxim19888
    Maxim19888
    Maxim19888
    Да, на армопояс. Спасибо за ответ!
  4. Maxim19888
    Maxim19888
    Maxim19888
    Единственное, хотелось бы уточнить, что речь идёт про перекрытия между первым этажём и мансардой! В литературе вроде написано про 120 мм...
  5. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    В какой литературе? Конкретнее, ссылки, названия, ISBN в конце концов.
    Глубина опирания должна выбираться из условий:
    - прочности плиты или ее торца;
    - прочности опоры.
    Базовое же значение регламентируемое непосредственно конструкцией плиты определено типовой серией рабочих чертежей, т. е. в данном случае, если это плита ПК 51 по ГОСТ 9561-2016, то серией 1.141-1 оно определено как, цитирую: "Глубина опирания панелей должна быть не менее 90 мм."
    Дальше нюансы, которые могут быть продиктованы особенностями вашего дома или сооружения.
  6. Maxim19888
    Maxim19888
    Maxim19888
    Спасибо, за ответ! Я уж думал придётся как то армопоясом выкручиваться)
  7. Projectstroy
    Projectstroy
    Projectstroy
    вторая дверь на террасу
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Подскажите пожалуйста по планировке маленького бревенчатого домика с печным отоплением.
    Вопрос по правой стороне сруба, там где кухня/туалет/прихожая. Нарисовал свою версию ...Может кто подскажет более лучший вариант? Пока пропилы в срубе под окна и двери не сделал...
  9. Projectstroy
    Projectstroy
    Projectstroy
    если не делали - сначала мебель по магазинам посмотрите
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Вся мебель уйдёт из квартиры на дачу, а в квартиру взамен новую.
  11. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Добрый день! Будьте добры, подскажите, имеет место быть данное решение или нет.
    Изначально по проекту крыльцо открытое, на общем фундаменте с домом, с навесом над ним. Сейчас думаем его сделать закрытым и теплым, входящим в общую площадь дома, обозвав его тамбуром. Можно ли на жб плиту перекрытия тамбура, в том месте, где нет фундамента (там будет проход в цоколь) выложить стену в один кирпич? тамбур (он же крыльцо) размер 2*4 м, толщина цокольных стен под тамбуром 300 мм. Спасибо. 20191023_101538.jpg
  12. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @реприза, здравствуйте.
    В большинстве случаев, пристроенное крыльцо или тамбур на одном фундаменте с домом, не самое удачное решение, с конструктивной точки зрения. Обычные решения предусматривают разные фундаменты разделенные деформационным швом.
    Если несущая способность перекрытия, обусловленная его толщиной и армированием, обеспечивает восприятие действующей нагрузку от стены и выше лежащих конструкций, то можно, почему бы и нет.
  13. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    @Fmtlt, спасибо за такой быстрый ответ! Решение с общим фундаментом по крыльцу было предложением проектировщика, мы на это согласились. Как думаете, если теперь это крыльцо сделать жилым, ситуация изменится или нет? Может таки теплый пол, утепленные стены, утепленные цокольные стены не дадут фундаменту крыльца плясануть? В этом же опасность?
    По перекрытию спасибо. Я правильно поняла, что над проемом нужно плиту дополнительно усилять (армировать)? А вообще, такие решения встречаются в проектировании?
  14. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @реприза,
    Мы не видим всей картины, чтобы с уверенностью сказать "так плохо" или "так хорошо".
    Если дом двух этажный, то фундамент тамбура разумнее отделять.
    Встречается, это может быть реализовано как "скрытый ригель" или вы все равно можете сделать нормальную перемычку, решений много, также как нюансов.
  15. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Fmtlt, спасибо большое за разъяснение!
    Можно вас еще попытать? монолитный цоколь состоит из трех помещений (крайние с окнами, посредине- с гаражным проемом), два из них, которое посредине и справа, хочется сделать неотапливаемыми, но, надеюсь на тепло земли, температура там будет неминусовая, а третье, слева, будет отапливаемым и хорошо изолированным утепленными стенами (там лестница в цоколь из первого этажа планируется плюс комната хорошая получается, бильярдная какая-нибудь).Может такое "соседство" (отапливамое с холодным) негативно сказаться на конструктиве? Полы по грунту, цоколь утепленный ППС 35 100 мм, утепленная отмостка минимум 1м, грунты суглинок с щебнем, среднепучинистые, угв на 3,5 метрах, регион Красноярск, заглублена подошва с одной стороны на 2 метра, с противоположной на 0,7 м, дом на склоне. Для постоянного проживания. Спасибо. IMG-e2d5ae053cb9143955795d28577c526a-V.jpg
