1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Консультации инженера-проектировщика
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Fmtlt, 05.02.13.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Сейчас весь форум в полуобморочном состоянии.
  2. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    А можно Вам задать вопрос, на который мне в одной из тем не ответили? Заранее благодарю!
    https://www.forumhouse.ru/posts/25388430/
  3. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @bonbons, ну судя по приложенной картинке, ограждающие конструкции комнаты планируются меньше (тоньше) остальных наружных стен, т. е. потери тепла в этой комнате явно больше. Из-за общей воздушной зоны, нагрев будет происходит от приборов отопления гостиной, но явно будет наблюдаться неравномерность этого нагрева. Скорее всего, промерзать до "точки росы" в углах не будет, т. к. санитарно-гигиенические нормы по сопротивлению теплопередаче будут выполнены, но общая температура будет ниже, чем в остальных частях дома. И из-за отсутствия прибора отопления в этой комнате вы не сможете выполнить регулировку с целью выровнять температуру.
  4. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Благодарю! Ограждающие конструкции на стадии проектирования. Чтобы избежать теплопотерь достаточно сделать ограждающие стены такими же, как наружние и проблемы не будет?
  5. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @bonbons, теплопотерь избежать невозможно, их можно только уменьшить. Разумно применить ограждающие конструкции с примерно равными характеристиками по сопротивлению теплопередачи. Но не стоит рассчитывать, что температура на втором этаже будет равной или больше, чем на первом.
  6. Projectstroy
    Projectstroy
    Projectstroy
  7. Белокаменная
    Белокаменная
    Белокаменная
    Имею двухэтажный дом из газобетона, 10х12 метров, с двухскатной крышей. Возникла необходимость пристроить веранду вдоль длинной стороны. Как спроектировать её и какой фундамент использовать для привязки к дому. Если у дома ленточный фундамент 40 см шириной и 180 см глубиной плюс цоколь 100 см высотой. Грунт глина, пучинистый, на глубине 150 см известняк.
  8. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Веранду разумно делать на независимом фундаменте от дома, ввиду пучинистых грунтов, разумно применить сваи по технологии ТИСЭ, это видится наиболее экономичным вариантом. По сваям ростверк. Далее все архитектурные изыски, которые задумали.
  9. Jivaya
    Jivaya
    Jivaya
    Здравствуйте, Fmtlt!
    Прошу проконсультировать по креплению крыши в доме из двойного мини-бруса, размер 8х8. Брус двойной - две шпунтованные доски 45 мм каждая, между ними располагается утеплитель. Крыша - двускатная. Строители выполняют узел связки крыши со стенами различными способами:
    1. Вкладывают дополнительно в верхнюю часть стены брус (сухой или клееный) и крепят крышу к нему через скользячку.
    2. Запиливают верхние доски и врезают в них стропила.
    3. Просто крепят стропила к стене через скользящую опору.
    4. Устанавливают фермы с жестким креплением.
    Как по вашему мнению правильнее выполнить данный конструктив?
  10. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Здравствуйте.
    В деревянных домах логично выполнять опирание стропил через скользящие опоры.
    Остальные варианты дело случая и зависят от конструктивной схемы здания и стропильной системы.
  11. Jivaya
    Jivaya
    Jivaya
    Благодарю за ответ! Есть смысл для прочности усиливать стены верхним брусом, сложенным внутрь стены? Или он будет мешать усадке стен, потому что в таких домах она происходит неравномерно?
  12. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Не знаю, нужно рассматривать каждый случай индивидуально.
  13. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Сам принцип усиления чего-либо связан с такой необходимостью, т. е. в силу недостаточной прочности или устойчивости конструкции, поэтому просто так сказать надо или не надо что-то усиливать сказать не возможно.
  14. Jivaya
    Jivaya
    Jivaya
    Понятно. Благодарю.
  15. novichok20
    novichok20
    novichok20
    Добрый день. Решили строить дом. Планировка ниже. По внутреннему периметру 7*12, пристрой 2*8. Строить будем из газобетона 600х250х400мм. Крыша двускатная. В пристрое будет газовый котел. Несколько вопросов: 1) Какой газобетон можно использовать для пристроя в целях экономии или только 400, если пристой неотапливаемый, только котел? 2) Какой толщины делать межкомнатные перегородки? 3) Нужно ли делать внутри несущую стену? 4) Нужно ли сразу после строительства отделывать наружние стены (планируем оштукатурить и покрасить) или можно перезимовать так? 5) Как вывести вентиляцию из ванной комнаты и туалета?
