1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Консультации инженера-проектировщика
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Fmtlt, 05.02.13.
  1. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @novichok20, здравствуйте.
    400 чего? Плотность или толщина? Плотность можно и D300, по толщине, думаю, и 250 и 300 мм возможно. Но нужно учесть все остальное, возможны нюансы.
    100 или 150 мм
    Свободная длина стены около 12,0 м достаточно большая. Вопрос как будет решена кровля. Могут быть нюансы.
    Нужно, но можно.
    Вертикальной трубой вверх.
  2. novichok20
    novichok20
    novichok20
    Спасибо за ответы.
  3. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Добрый день! Буду благодарна за помощь. Суть следующая. Был заложен единый фундамент дома и крыльца. Под крыльцом будет вход в цоколь, дом на уклоне. Под крыльцом цокольная стена толщиной 300 мм. В процессе стройки решили открытое крыльцо сделать теплым тамбуром дома. Для этого усилили ригелем пролет. Толщина в 30 см не дает сделать пирог стены, достаточный для энергоэффективности. Материал стен кирпич. Можно ли применить в таком случае стенку в полкирпича, потом каменная вата плюс зазор, плюс облицовочный кирпич? В тамбуре по длинному пролету планируется как минимум два окна, по короткому пролету с одной стороны входная дверь, напротив-окно. Перекрытие крыльца в таком случае деревянное с утеплением плюс крыша. Вход в дом с юга. IMG-b1a931b6167d23ba105644180a2cea54-V.jpg
  4. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @реприза,
    Здравствуйте.
    С точки зрения конструктивной прочности и устойчивости в большинстве случаем вы можете выполнить стенку из кирпича толщиной 250 мм.
  5. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    @Fmtlt, Спасибо. А что делать с возможным эксцентриситетом? Стену можно свесить вовнутрь относительно стен цоколя?
  6. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @реприза, можно свесить без сложных ухищрений на 1/4, т. е. около 60-65 мм.
  7. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Fmtlt, спасибо. Чтобы разместить весь пирог (250 кирп плюс утеплитель хотя бы 100 плюс 120 облицовка) свеса на 65 не хватает. даже если облицовку на 40 мм свесить-не получается(
  8. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @реприза, геометрию не обманешь, да не помещается.
    Рассмотрите альтернативные варианты:
    - несущее перекрытие с возможным консольным вылетом за пределы цокольной стены, таким образом можно будет разместить стену почти любой толщины;
    - исключить кирпичную облицовку и выполнить иной фасад.
  9. Windy5
    Windy5
    Windy5
    на мой взгляд - самое лучшее решение.
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    А возможна-ли в принципе реализация этой идеи?
    Ведь по сути получится веранда, в которой роль стен в плане теплопотерь будет незначительна, так как основная часть ограждения по периметру будет состоять из окон и двери
    то есть сплошные "дыры". И как будет обогреваться данный "тамбур", если он не входит в теплый контур дома? :faq:
  11. sergey-3008
    sergey-3008
    sergey-3008
    Здравствуйте. Прошу помощи. Самострой, проекта нет. Коробка 12,2 м х7,4 м газоблок 300 мм д500, пятая (поперечная) стена 3,5 м, перекрытие на 2,7 м сборно-монолитное. Как оптимально сделать (холодный чердак) стропилку, с возможностью (через некоторое кол-во лет) перевести в мансардный этаж. Покрытие шифер.
  12. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Сделайте плоскую кровлю.
  13. sergey-3008
    sergey-3008
    sergey-3008
    Плоская не вариант.
  14. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Не понятно на какой ответ рассчитываете.
    По сути нужно делать стропильную систему в полном варианте, как для утепленной кровли, только нижнюю подшивку и само утепление не делать, чтобы была потом возможность изнутри провести такую работу. Кол-во стропил, стоек, их шаг и расположение по разработанной схеме, ну или на глаз.
  15. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Fmtlt, спасибо. Облицовку кирпичом менять - самый крайний случай, либо вообще не делать тамбур. Возможно ли положить газоблок 250-300 мм и облицовку кирпичом? газоблок вроде как и хороший утеплитель, обойтись в тамбуре двухслойным пирогом в таком случае?
