1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Консультации инженера-проектировщика
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Fmtlt, 05.02.13.
  1. misha625
    misha625
    misha625
    Посмотрел видео Глеба Грина "Свайно-ростверковый фундамент опасен" в нем он отговаривает клиентов от использовании свай если только на то нет причин (участок с уклоном, сейсмичный район, слабые грунты ...) после просмотра зародилось сомнение в использовании свай
  2. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @misha625, если что-то делать не правильно, то это может быть опасным.
    Даже выход на прогулку может закончиться печально.
    А также, когда пытаются говорить просто о сложных (ну пусть не сложных, но требующих определенных знаний) вещах, нужно суметь правильно воспринять эту информацию. То что говорит обозначенный человек не лишено смысла, но с определенным багажом знаний, сложно во всем с ним согласиться, в т. ч. и со способом подачи информации. Всегда есть очень много нюансов и дополнительных данных. Также интернет пестрит другими персонажами вещающими такие вещи, хоть стой хоть падай.
    Поэтому, прошу, пожалуйста, относитесь ко всем рекомендациям со здравым смыслом и осторожностью.
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Помните как один чудак учил лечить геморрой всю страну? :aga:
    Вы ему тоже доверяете на 100%?:)]
  4. Ksen1
    Ksen1
    Ksen1
    Республика Татарстан, г.Казань
    Доброго времени суток, прошу помочь найти ответ на вопрос. Решили строить дом, на месте застройки ранее располагался старый дом на кирпично-бутовом фундаменте глубиной около 1м, который на данный момент снесен и фундамент также удален по мере возможности. Дом планируется строить из поротерма с облицовкой кирпичом, под домом планируется техподполье для размещения коммуникаций. Геология сделана, грунт песчано-глинистый, площадка изысканий определена к 1ой категории сложности (простая сложность инженерно-геологических условий), территория является неподтопляемой в силу естественных причин, подземные воды не были вскрыты, вероятность верховодки исключена, грунты отнесены к слабо-, и среднепучинистым. Участок имеет небольшой уклон, уровень понижается от улицы до конца участка. Какой тип фундамента лучше использовать при данных условиях? Стоит ли отсыпать участок завозным грунтом? Утрамбовывать?
  5. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @Ksen1, здравствуйте.
    С учетом того, то грунт на глубину 1 м уже "разработан", то можно посмотреть на ленточный фундамент.
    Грунт который вскрыт при демонтаже старого фундамент нужно уплотнить, если они пригоден для такой операции, если нет то заменить.
  6. Ksen1
    Ksen1
    Ksen1
    Ленточный полнозаглубленный? Хотелось бы побюджетнее...свайно-ростверковый не подойдет в этом случае? мзлф, я так поняла, тоже нет смысла рассматривать?
  7. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Очень мало информации вводной информации. Так не первый взгляд подумал о том, что у вас уже на 1 м разрыто или будет разрыто, таким образом большая часть ленточного на глубину промерзания уже готово. Фундменты мелкого заложения уже потребуют качественной подготовки основания (уплотнение грунта), это стоит денег и не факт, что дешевле, чем сделать ленту. Тем более вы хотели техническое подполье. Сваи могут быть тоже. Смотрите на стоимость их изготовления конкретно в вашем случае.
  8. linka8696
    linka8696
    linka8696
    Здравствуйте. Нужна консультация. Рабочие строители на участке выкопали траншею под мелко заглубленный ленточный фундамент, засыпали подушку из щебня 200мм, планировали подушку 300мм щебня не хватило, в связи с этим вопрос что лучше в таком случае сделать:
    досыпать щебень 100мм
    или залить подбетонку под ленточный фундамент 100 мм из тощего бетона
    или увеличить высоту ленты (высота ленты планировалась 800мм ширина ленты 570 мм, ширина подушки под ленту фундамента 1000-1100 мм).
  9. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @linka8696, здравствуйте.
    Получается, что бетонную подготовку и не планировали делать...
    Сделайте бетонную подготовку из бетона М100.
    Возможно, это учитывалось и были предусмотрены соответствующие мероприятия.
  10. Playjet
    Playjet
    Playjet
    Добрый день! Возник вопрос внесения корректировок в готовый проект, но сделать это там, где делали проект - к сожалению, нет возможности.
    Вводные - дом 1.5 этажа, (1 этаж - 3 метра, 2 этаж - 1,75м), газосиликат 300мм D500, несущая стена по периметру и посередине. Перекрытия - плиты ПБ-8 220мм. Крыша двускатная. Фундамент 400мм по периметру, 300мм - перегородки. Внизу 7м шириной - это балкон.
    На приложенном изображении 2 области выделены розовым. В них находятся 2 дымохода. Сверху справа - котельная, посередине слева - для печи-камина. Согласно проекта дымоходы выполнены из печного кирпича со вставкой сендвич-трубой 200 диаметра.
    Я решил попробовать поставить не кирпичную кладку, а керамический дымоход Шидель. Он 360х360мм с 200мм трубой внутри. Меньше веса, по отзывам - надёжней и прост в сборке. Цена комплекта - я считаю сопоставима с кладкой кирпичного дымохода со всей начинкой.
    Вопрос следующий:
    В изначальном исполнении делаются прорези для сендвич-трубы в плитах 240х240мм.
    Опирать плиты перекрытия на Шидель - нельзя.
    Можно ли на тех же местах сделать вырезы 380х380мм, чтобы колонна дымохода без опирания на неё прошла сквозь этаж? Не понесёт ли рисков для несущей конструкции увеличение прорези? В верхнем правом дымоходе - возможно отступив чуть ниже? Холодную трубу в котельной решено исполнить путём сверления шахты вентканала в газосиликате (замена кирпича на газосиликат.
    Благодарю за помощь.
  11. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Вырез 380х380 по углу крайней плиты очень и очень не желателен. Вообще "резать" плиты нельзя. Если соблюдать рекомендации "на шидель не опирать", то решением могло бы быть устройство монолитного участка.
  12. ems1488
    ems1488
    ems1488
    Добрый день ! может кто небудь скинуть чертеж узла четырехскатной крыши на газоблоке ?
    интересует тот узел где на стенах второго этажа залит армопояс под маурлат и под деревянные перекрытия, не совсем ясно как правильно делать этот узел, понимаю что лучше залить 2 армопояса, первый под деревянные перекрытия (между втором этажем и крышей), а второй армопояс для маурлата, есть ли решения когда используется всего один армопояс ? мне мой проектировщик предложит вариант с силикатным кирпичом, но как то не понравилось ..(пример прикладываю)
    еще буду рад если у вас есть узел армопояса где используется такой пирог: доборный газоблок 100мм, ППС 50мм, и армопояс 250мм (толщина стены 400мм)
    Дом у меня будет строится в 2 этажа газоблок D400 400мм, плиты перекрытия, между цоколем и первым и между первым и вторым
  13. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
  14. vlstar
    vlstar
    vlstar
    Добрый день, нигде не нашел информации. Планируется перекрытия пустотными облегченными плитами перекрытия (ПНО высотой 160 мм). Имеется стенка - "опендикс" (длинной 3690 мм), на который планируется опереть 3 плиты длинной 360 мм (это с учетом операния 150 мм с каждой стороны). Вопрос могу ли я не полностью опереть плиту, т. е. плита шириной 150 см ляжет только на 129 см, а 21 см повиснет. Второй этаж мансардный (будет ли жилой еще не известно, на этой плите и на соседних в бушующем может быть кладовка). Заранее благодарен за ответ.
  15. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @vlstar, здравствуйте, покажите это на плане, могут быть разные нюансы. А так, в общем, не стоит таким образом укладывать плиты.
