1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Консультации инженера-проектировщика
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Fmtlt, 05.02.13.
  1. vlstar
    vlstar
    vlstar
    Есть вариант избежать этого, просто он немного дороже. Спасибо огромное за консультацию.
  2. misha625
    misha625
    misha625
    Здравствуйте. Возник вопрос: какую роль выполняют хомуты в мелко заглубленном ленточном фундаменте, высота ленты 800мм ширина 560мм. Если конструкционную, т. е хомуты нужны только для закрепления рабочей арматуры, чтобы при заливке бетоном рабочая арматура не сдвигалась, то можно ли не использовать хомуты, а уложить рабочую продольную арматуру, на арматуру которая сдерживает опалубку от с помощью пружинных зажимов (естественно защитный). Подробности на фото. Дом два этажа, стены газоблок 400мм, плиты перекрытия ПБ. Заранее спасибо.
  3. misha625
    misha625
    misha625
    (естественно защитный слой бетона сделаем для арматуры 222.JPG )
  4. IgorKorneev
    IgorKorneev
    IgorKorneev
    Выбранная исходная планировка и схема размещения дома на участке представлены ниже (ширина участка 21 м).
    2. Смущают расстояния от септика до дома и до забора. Их обязательно по 5 м требуется делать? Или можно уменьшить?
    3. Подскажите косяки в планировке!
    4. Что изменить?
    5. Что посоветуете - полы по грунту, заливать плиту или плитами перекрываться?
    [​IMG][​IMG]
  5. Paladin4ek
    Paladin4ek
    Paladin4ek
    Здравствуйте, залили ленту 8 на 9 метров, глубина 1.3м + 0.5 м, есть армирование, ширина 0.4. Через 28 дней сделали тест, оказался бетон 7.5 прочности вместо 30 B.
    Вернуть деньги естественно уже не выйдет.
    Вопрос в следующем, как лучше поступить:
    1. Демонтировать весь фундамент и залить по новой?
    2. Снести цоколь старого фундамента, демонтировать часть боковых стенок на всю гулибну (чтобы можно было соеденить новый фундамент), примерно по0. 6 м, выкопать ров вокруг старого и залить новый фундамент?
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @IgorKorneev, проработайте с/у (слишком маленький), ванная стандартный размер 170 см или 150 см а у вас 167см
  7. zevs856
    zevs856
    zevs856
    Добрый день! Может кто-то подскажет-на даче полы с керамзитом-снизу черновая доска, сверху половая доска. Снизу неотапливаемая цокольная часть, на полу цементная стяжка, имеются продухи. Если хочу сверху положить паркетную доску или ламинат-можно прямо на половую доску класть с подложкой? или нужно сверху фанеру, или снять половые? и как можно дополнительно утеплить -есть возможность и снизу, цоколь утеплён-внизу всегда сухо. Дом из бруса. Полам 20лет. 40CD8F9A-81B1-4E6E-BF3A-20564BC6E6E3.jpeg
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Вопрос лучше задать в профильной ветке - где ютятся фундаментостроители.
    Но всяко - для грамотного ответа тут явный недостаток информации.
    Что за дом будет в этажах и материале стен? Что за грунты?
    Надо бы фото было/стало приложить.
    (Есть шанс что можно вопрос решить малой кровью. Кстати!)
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Фанеру крепят как "незыблемое основание" под паркет. Штука дельная, но для паркетной доски (в вашем случае) не обязательная. Как и для любого другого покрытия предусматривающего монтаж на подложку. Подложка говорит о "плавающем" характере покрытия и "незыблемость" тут не востребована.
    Так что если доски не скрипят и не гуляют - можно на них (с подложкой).
    Попутно - напоминание - для плавающих полов нужен зазор по стене. И! Очень бы желательно (если хламом не загажено подполье - расстелить там по полу целлофан. Просто расстелить. С небольшим перехлестом.
  10. zevs856
    zevs856
    zevs856
    ...а если вместо целлофана использовать пенофол с фольгой (ну или тп)?для более утепления...не будет ли в данном случае какого либо конденсата? не нужна в данном случае пароищоляция?
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Подразумевалось расстелить пленку по стяжке - уменьшить диффузию почвенной влаги в цокольное пространство. Копеешное дело, но результативное.
    Задача на утепление не ставилась. Не ясно что Вы собираетесь утеплять фольгоизолом - землю?
  12. zevs856
    zevs856
    zevs856
    ...а -понял-пленку на стяжку в цокольном пространстве...просто так всегда сухо было...но все равно влага думаю гуляет иногда...а фольгу думал можно применить конкретно под паркетную доску (ну и подложку)-просто для доп. утепления...или не нужно фольгу?
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Не стоит этого делать.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Фольга - утеплитель? Это как?
  15. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    В случае организации теплого пола, электро или водяного, устанавливается фольга.
