1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Консультации инженера-проектировщика
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Fmtlt, 05.02.13.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Про фольгу, вернее фольгированный утеплитель. (Собственное мнение.)
    Штука полезная, но зачастую используется неправильно. Из-за непонимания материала.
    У фольгированного утеплителя (типа пенофола) фольга наклеена с одной из сторон. Тонкая металлическай мембрана является отличным гидроизолятором - препятствует проникновению пара и воды (это одно свойство фольги). Кроме того фольга отражает свет (это ее второе свойство).
    В паре с ковриком утеплителя устойчива к механическим повреждениям и пользоваться ей не сравнимо удобней.
    Где?
    Чаще всего можно увидеть на внутренней(!) подшивке мансардной кровли. Будучи повернутой фольгой внутрь - препятствует проникновению пара в утеплитель. (Не забывайте проклеивать стыки фольгированным скотчем.)
    Кроме того тут работает и второе свойство фольги - она отражает инфракрасную (тепловую) часть излучения, возвращая его дому. Правда(!) только если она открыта излучению. То есть если ее залить стяжкой пола фольга как отражатель излучения работать не будет. Я бы даже сказал - будет мостиком холода, как любой металл. Под стяжку в полу фольгу используют конечно как гидро -изолятор, а вот утеплитель в этой паре (пенофол) позволяет равномернее распределить нагрузку (и даже что-то там теплоизолировать) - работающая идея.
    Применяют для стен каркасников. Нужно только оставлять воздушный зазор между фольгой и внутренней обшивкой. Говорят тонкий коврик заменяет 5см минеральной ваты - не знаю - возможно.
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Тьху! Совсем из головы вылетело!
    Фольга хорошо глушит и электромагнитные излучения.
    Озабоченным вмешательством в их мозги путем излучений людям в доме, обитом пенофолом, можно ходить без головного убора!
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ваш ответ не отвечает на вопрос "Фольга - утеплитель? "
  4. Paladin4ek
    Paladin4ek
    Paladin4ek
    я создавал отдельно тему, но там так и не ответили толком)
    Дом 2 этажа из газобетона или керамзита. - пока решаем. Пол первого этажа планируется заливать бетоном. Грунт суглинок.
    А фото чего? фундамент обычная лента 8 на 9, 0.4 ширина.
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Еще раз.
    Для ответа на поставленный вопрос инфы недостаточно.
    Лента высотой 1,3м вся в земле или часть этой высоты над грунтом как цокольная стена?
    Делалась ли песчаная подушка под подошву ленты и какой толщины?
    Выполнен ли дренаж подошвы фундамента?
    Фото для того что бы как раз и ответить на ряд вопросов.
    Проект дома тоже нужен. Надо понять как распределены нагрузки - как они лягут на фундамент.
    Один из возможных способов решения - организация плиты на ленте ростверка. (Вначале делается гильзовка инженерки.)
    Лента заполняется песком с трамбовкой (под верхний срез ленты). И на эту песчаную подушку укладывают пенополистерольный щит 5см и делают плиту - для вашего случая 25см толщины. Она является и фундаментом и основанием пола первого этажа.
    Прочностных свойств бетона ленты вполне достаточно для того что бы удержать песок в обойме. А нагрузку от здания возьмет на себя плита! На профессиональном жаргоне такая штука зовется - фундаментной плитой на обратном ростверке - классная вещь!
    Есть еще мелкие моменты - но из-за нехватки данных говорить о них не стоит.
  6. Paladin4ek
    Paladin4ek
    Paladin4ek
    Понял, фото к сожалению нет, так как не думал, что такое могло случится. Фото только уже укутаного в пленку и утеплитель есть, думаю врятли поможет, но прикреплю.
    Фундамент: траншея глубиной 1.5м, 20 см песчанная подушка, трамбовали бревном.
    Дренажа и гидроизоляции нету, лился в землю бетон. Штыковали арматурой при заливке (но теперь не уверен в этом, да и думаю не важно уже, качество бетона 7.5)
    1.3м это подземная часть + 0.5 метров цоколь, итого 1.8 метр фундамент.
    P. S. Дом хотели 2 этажа полных, из газобетона или керамзитных блоков. Перекрытие 2 этажа сборной из железобетонных балок и пустотелых блоков, стяжка. Перекрытие крыши, дерево, сама крыша мягкая черепица или ондулин.
    Земля суглинок.
    А если по мимо плиты ещё вокруг старого фундамента вырыть ров такой же глубины (1.5м), в упор и залить лентой 0.4 + плита 25 см, старый фундамент не продавит пол? Ведь стены то на новом будут.
    Проекта нет, хотели строится сами т не заказывали.
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Уже светлее.
    Я расширенно - чтоб было понятнее.
    1. Отливка в траншею - штука хоть и экономная и простая, но требует соблюдения определенных правил.
    Фундаменты рассчитывают на сопротивление двум врагам - нагрузке от здания и (!) морозному пучению.
    Морозное пучение.
    Вода при замерзании расширяется. Занимает больший объем. В сантиметрах может и незначительно - но сила огромная - раньше в карьерах гранитные глыбы кололи высверливая и заливаяя воду. Потому если замерзнет лужей под куском ленты - поднимет ее. Как ломом. Потому и зарывают "на глубину промерзания" - чтоб не замерзла.
    С глубиной обычно соблюдают. Но глина/суглинок могут прилипнуть (и прилипают) к шероховатой боковой поверхности ленты. В итоге картина страданий та же. Особенно впечатляет на залитых без рубероидной рубашки столбах забора. По весне как пьяная рота.
    Внешнюю сторону сборной ленты обмазывают праймером. (Наклеивают рубероид. Иной раз называют боковой гидроизоляцией. Но тут оно не для гидроизоляции - для обеспечения проскальзывания грунта.)
    У Вас судя по всему пленкой полиэтиленовой внешнюю сторону траншеи не прикрыли. (Ну понятно...)
    Варианта два - совсем хорошо - отрыть с внешней стороны - и обеспечить проскальзывание. Заодно и стену можно утеплить, да и дренаж подошвы сделать.
    И на почти хорошо - с землей не связываться - но начав стены - в тот же сезон предусмотреть обязательное устройство отмостки (лучше утепленной) с ливневым дренажем по контуру.
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Вариант - "а может еще одну лену по кругу" - всем хорош кроме одного - еще один фундамент! Причем не факт что под нарисованный план стен он потом подойдет.
    Я бы сам выбрал плиту - там и с внутренними несущими потом никаких проблем - ставь где хочу. И экономия порядочная.
    Еще о пользе фото.
    Видно что землю выкидывали и внутрь фундамента. Если будет плита - всю эту разрыхленную глину надо будет выкинуть. Да еще и 10-20см верхней плодородки. И заменить на песок.
    Раз под ленту пенополистерол не клали - под плиту его тоже не кладем. (Полезно гдето между слоями песка при трамбовке постелить полиетиленовую пленку.
    Из мелкого - в верхнюю часть ленты насверлить и забит арматурные анкера - с плитой связать.
  9. Paladin4ek
    Paladin4ek
    Paladin4ek
    Вобщем ваш совет: вытащить грунт внутри фундамента (под домом только глина и нет плодородки), засыпать песок до уровня цоколя (получиться примерно 0.5-0.6м песка), положить пленки и залить по песку и цоколю плиту.
    Утеплитель я бы хотел под плиту положить, так как будут холодные полы, отмостка планировалас + её утепление. Про анкеры я не пишу так как забыл сказать что у меня арматура торчит из старого фундамента. была сразу задумано что плита будет связываться с лентой.
    правильно вас понял?
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Да.
    Пенополистерол под плиту укладывать в Вашем случае не стоит. Потом на нее под стяжку.
  11. elizaveta0312
    elizaveta0312
    elizaveta0312
    Здравствуйте!) Подскажите пожалуйста методику расчета кронштейна с подкосом, нужно подобрать сечение с учетом вертикальной и горизонтальной нагрузки. Ранее было подобрано сечение балки швеллер 24У, подкос 18У. Помогите пожалуйста сделать проверочный расчет
  12. elizaveta0312
    elizaveta0312
    elizaveta0312
    Нагрузки N=22 кН и P=24кН на каждый кронштейн
  13. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    А чем замерили? Может дадите ссылку? Тоже заливают в критическое время, не хотелось бы оказаться в подобной ситуации. Ещё много чего не знаю, а скоро предстоит принимать нулевой цикл - фундамент. Может стоит ещё месяц подождать. Я читала для температуры +5 - недостаточно 28 дней.
  14. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Доброго времени!
    Залили ленту фундамента, как грамотно сделать приёмку объекта и когда следует рассчитаться с подрядчиком за проведённую работу? Полный нулевой цикл (устная смета) включает в себя также перекрытие плитами.
  15. malowatatjana
    malowatatjana
    malowatatjana
    Уважаемые форумчане! Нужна помощь профессионалов. По проекту необходимо залить монолитный участок в районе лестницы на втором этаже. Кто то сталкивался с таким вариантом? И как лучше закрепить и замонолитить данный участок. Очень нужен совет профессионалов. Заранее благодарна.
