1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Консультации инженера-проектировщика
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Fmtlt, 05.02.13.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Так как у Вас показано на чертежах - делать отдельно верхнюю часть как монолитный участок не стоит. Хлопотно, хотя и возможно.
    Лучше этот участок выполнить в составе работ по устройству монолитной лестницы, как часть верхнего марша.
    Если предполагается устройство деревянной лестницы с опорой на монолитный участок то:
    1. Выполнить опалубку.
    Кстати! Умнее площадку делать шире - перекрыв триступени первого марша - и площадка получится удобнее и крепление надежней.
    2. Выполнить установку анкеров по контуру примыкания монолитного участка к сборному ж/б. (Там есть отверстия в плитах. Вставить на глубину 50см арматурные стержни каркаса площадки.
    3. Свободно висящий угол желательно опереть на нижнюю лестничную площадку двутавром или швеллером.
    Бетонировать с вибратором (бетон должен зайти в дыры плит).
  2. malowatatjana
    malowatatjana
    malowatatjana
    Если вторую половину перекрытия делать в три ступени, то лестница может получиться очень крутой. С шириной в одну ступень будет эффект? Можно попросить спецов расчитать нагрузку?
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Вы не правильно поняли - посмотрите мою картинку - площадка, куда упирается верхний марш остается тех же размеров. Я посоветовал сделать ее шире- на весь проем (как площадку в середине лестницы - от стены до стены). Ширину этого "дополненного" монолитного участка рекомендовал сделать шириной примерно 85-90см. Обычно при такой ширине - перекрытии первых трех ступеней первого марша - проблем с потолком над лестницей не возникает.
  4. krukle
    krukle
    krukle
    Здравствуйте, хочу построить гараж. На плите 8х10 каркас из дерева, возможно-ли чтоб перекрытия были без столбов. Крыша мансардная-как на фото
  5. ДмитRich
    ДмитRich
    ДмитRich
    Добрый день! Есть пара вопросов. Первый: фундамента плита/цоколь из керамзитобетонных блоков/стена из газобетонных блоков. Обязателен ли армопояс по цоколю, под газобетонных блоки?
    Второй: в цоколе будет 20см песка, 10см пенопласт/пеноплекс, 10см стяжка с тёплым водяным полом. Не выделяется ли какие нибудь вредные вещества из пеонпласта/пеноплекса при нагревании тёплого пола?
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Из под 10 см бетона?
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @krukle,
    Можно. Стропила и балки перекрытия связываются в одну ферму. Но балку все равно проверить расчетом. Или искать клеенные балки на такой пролет. Есть. Из фанеры клеёные мне больше всего нравятся.
    @ДмитRich, Не понятное описание.
    Что до вредных веществ.
    И впрямь такое возможно если разогреть пол выше 70 град цельсия. Как Вы будете ходить по этой сковороде еще вопрос? Да и просочится сквозь гидроизоляцию и стяжку газу будет сложно.
  8. ДмитRich
    ДмитRich
    ДмитRich
    Спасибо за ответ! По первому вопросу: у нас низкий, сырой участок. в данный момент есть фундамента плита толщиной 20см,чтоб поднять дом от сырости повыше, на неё будет поставлен цоколь из керамзитобетонных блоков, в один ряд. Стена будет из газобетона 375мм толщиной. Как это всё грамотно построить, чтоб не рухнуло лет через 5. Полы будут "по грунту". Внутрь периметра цоколя будет щасыпан и утрамбованн песок 20см, на нём утеплитель (пеноплекс или пенопласт (тоже подскажите) 10см, и стяжка с тёплым водяным полом. Подскажите как сделать это всё, как соединить эти все компоненты. Предполагаем такой вариант: блок цоколя (20см) на нём стяжка пола (играет роль армопояса), стена (37.5см) выходит за цоколь на 5см (ширина будущего утепления цоколя). В каких местах нужна гидроизоляция и вообще описанный вариант возможен? Дом 2 этажный, перекрытия по деревянным балкам.
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Сейчас на сколько верх плиты возвышается над грунтом?
  10. ДмитRich
    ДмитRich
    ДмитRich
    Участок под уклоном. В среднем плита лежит на поверхности. Под ней подушка из песка
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Схема организации пола понятна. Сделать так можно.
    Но при таких вводных и таких страхах можно и по другому.
    Посчитаем, уважаемые кроты?
    Пусть дом 10 х 10 м (для простоты).
    Вариант с песком. 20см песка + 10 эструдированного пенополистерола + 8 см армированной стяжки + 2см финишка. (Кстати высота пола над плитой получается 40см. А высота керамзитового блока 19см. Выходит надо два ряда гнать.)
    Цена. песок 100м2 х 0,2м х 800р = 16 000р
    эструзия 2,7м - 2200р 100м2 / 2,7 = 37, 37 х 2200 = 81 400р
    Итого: 97 400р
    А если 30см отсыпать керамзитом?
    Цена: керамзит 100м2 х 0,3 х 1400р = 42 000
    И никаких сомнений по запаху. Или теполтехнике.
  12. ДмитRich
    ДмитRich
    ДмитRich
    А у керамзита есть усадка?
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Ну и, - заодно..., - вспомнилось, в связи с керамзитом:
    Не знаю, наскока, - в тему..., - предысторию не читал...,
    считайте что "мимо проходил":)
  14. Bordzini
    Bordzini
    Bordzini
    Добрый день!
    Буду строить каменную баню, хочу из керамических блоков Гжель.
    Но я окончательно запутался каким должен быть пирог несущих стен:
    1. Керамический блок 440 + вент зазор 2 см + облицовочный кирпич
    2. Керамический блок 380 + мин. вата 50мм + вент зазор 2 см + облицовочный кирпич
    3. Другой вариант?
    Не пойму каким должен быть правильный вариант, если баней пользоваться буду не постоянно, но будет водяные теплые полы от электрического котла для постоянного поддержания плюсовой температуры. То есть баня должна быть энергоэффективной, чтобы не сильно много кушало электричество.
    Регион- Московская область, Кашира.
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Норм. производитель, вывешивает техн. док-цию, на своем сайте...;
    Мне встречались, даже, случаи, с тех. решениями, в dwg...
    Если это, - не ваш случай, - звоним на "горячую линию", и лохматим мозг им...:)
    У них, д. б. технолог и т. п..., либо, - отправят, дадут ссылку, на тех, у кого имеется то,
    что вам нужно...
    Ищите, не ленитесь..., ибо, все равно, одними пирогами, не строится домик/баня,
    - потребуются решения/узлы: "фунд.-стена-перекрытие", "стена-перекрытие-крыша" и т. п.
