1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Консультации инженера-проектировщика
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Fmtlt, 05.02.13.
  1. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Может там по расчету полтора метра. Вот он деньги заказчика и экономит...
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Значит у него не будет проблемы это продемонстрировать, при чем тут некие п. п. СП.
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Если бы полтора метра - был бы не тавр а ступенчатая пирамида.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НЕ обязательно. Зависит от ширины стенки и высоты подушки
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну это не так. Есть ленточные фундаменты шириной 2 метра и более. В "остальных странах" по-вашему в этом случае делают прямоугольный фундамент соответствующей ширины? Конечно же нет. Делают именно тавровое сечение. Или вообще многоступенчатую ленту. Два метра ширины - это под приличные нагрузки. Но и в частном домике вполне может быть лента довольно широкая, например метр. Глупо в этом случае делать прямоугольное сечение.
    Что касается вопроса - в нормах нет ограничений на форму ленты. Главное здесь - ширина подошвы. А прямоугольник там или тавр - не важно. Ваш проектировщик не прав.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тут надо надо на круг затраты смотреть. На перевернутый тавр бетона то меньше уйдет, а вот опалубки и работы больше
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Можно и посмотреть, если это важно для заказчика. Нужно только ещё учитывать, что в прямоугольном сечении и нагрузки будет больше, так как часть грунта заменяется бетоном, который потяжелее будет.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так уж и потяжелее - всего то 0,5 тн./м3 разница. Это для подземной части
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Это смотря как считать. Железобетон 25 кН/м3, песок 16 кН/м3.
    Но и это не единственная проблема. Если у вас расчетная ширина подошвы метр, а стена первого этажа полметра - при прямоугольном сечении цоколь будет выглядеть некрасиво (выступает относительно стены). Также примыкание пола к стенам получается не очень - будет мостик холода, если не утеплять цоколь.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    по моему даже в СП жестко задано 20 кН/м3
    это да. Но для ИЖС это скорее исключение
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Плотность грунта определяется геологией, а не СП. Пески имеют относительно низкий удельный вес. Не припомню в своей практике песков 20 кН/м3. Обычно 16-18.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Мы берем (и СП) некий обезличенный грунт. Для песка пусть разница будет чуть больше
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Так в любом случае бетон тяжелее.
  14. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Прошу совет. Требуется залить монолит между плит перекрытий 2 этажа. На него потом будет опираться металлическая лестница с деревянными ступенями. Размер проема 2*2м. Одно Опирание на несущую стену есть.
    Может подскажите как это воплотить в жизнь.?!
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
