1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Консультации инженера-проектировщика
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Fmtlt, 05.02.13.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @pavel000037, Вопрос о том как закрепить монолитный участок? И ли о самой лестнице (конструкции типе)?
    Если про монолитный участок - штука давно известная.
    Можно еще арматурные анкера в боковые стены плит поставить...
  2. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Некоторое несоответствие картинок. На второй испльзуется уголок? Какой? Можно ли без уголка и сварки? И какой бетон используется не подскажите?
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Несоответствие тут - закономерная вещь.
    Дело в том что решения, при всей похожести, могут иметь отличия.
    Зависит от ширины проема, нагрузок, диаметра ар-ры и проч. проч...
    Уголок это перестраховка, по большому счету - лишнее (Разве что и впрямь боковые стенки плит чисто вертикальные). Но сделано грамотно, но можно было бы и проще.
    Кстати, там можно и еще усилить зацепление - как говорил - с шагом 25-50см в боковых ребрах плиты делают отверстия и забивают арматурные анкера.
  4. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Cпасибо, почитала и посмотрела ролики. Не очень поняла эти уголки как крепятся к плите, не скажите? Вроде проектировщики рекомендуют вместо анкеровки (забивание арматуры в плиту) приваривать арматуру к уголку который не повреждая плиту крепят к краю плиты. Насколько такие затраты реально оправданы?
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Прежде чем копировать такие решения имеет смысл разобраться - чего хотели добиться.
    В целом лучше всего - объясняет такая картинка.
    Пальцы альпиниста, вцепившиеся в край...
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Армокаркас с помощью уголка как раз вот этим и заняты.
    Можно еще и прибить пальцы к скале для прочности (через уголок).
    Укрепить если устанут и начнут соскальзывать.
    Но решение (уголком и анкерением через него в край плиты) - так себе.
    Сам бы придумал что то по-проще и покрепче.
    (И картинка для этого - показать что пальцы прибивать - для альпинизма не выход).
  7. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Поделитесь плиз.
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Да там в картинках уже содержится подсказка.
    К рабочей, выгнутой коромыслом арматуре, присоединить сверху еще один прут.
    Все эти "оригинальности" с прибиванием уголка связаны в первую очередь с невозможностью над "пальцами" задать достаточный слой бетона, Получить ж/б как один, монолитный материал. Важно понимать - арматура и бетон работают в паре. Если сверху слой бетона над пальцами будет слишком тонок - арматура останется одна - вот тогда она как раз и будет пальцами альпиниста. Работать (на розгиб) будет одна без помощи бетона. А для обеспечения совместной работы арматуры и бетона - слой бетона в зоне "пальцев" нужно над сборными плитами откорректировать от диаметра арматуры, не меньше 3-4см над и под стержнем. А не всегда эти 10см "горба" над плоскостью плит желательны. Вот и начинаются уголки.
    Ну и еще нужно проверить несущую способность самих сборных плит. Чтоб выдержали монолитную прибавку по весу.
    http://svoydom.net.ua/monolitnyj-uchastok-mezhdu-dvumja-sbornymi-plitami.html
  9. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Да такой вариант я видел. У меня сомнения. Там размер между плит невелик. А у меня 2м. Вот и сомнемия появились. Над плитами потом стяжка будет 5см.
  10. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Что-то картинка не вызвала эмоции у моего подрядчика. Cказал, что будет делать две сетки 20*20 арматурой 10-12 без обсуждения. Нашла и этот вариант (так делают монолитное перекрытие с опорой на стены). Cделала расчёты количества бетона и арматуры. Пока не говорю. По месту после перекрытия надеюсь будет сговорчивее.)
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @shn47, картинка не моя, выдернул из сети что-то похожее на правду.
    Расчет был не вызвать эмоции, а прояснить идею.
    Ваш строитель не понимает разницы в обеспечении несущей способности монолитного участка и организации надежного узла опирания этого участка.
  12. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Спасибо, про опирание буду держать в уме (после монтажа монолитного участка), сейчас задача стоит перекрыть цоколь, защитить фундамент от осадков.
  13. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Всем здравствуйте! Брат купил кирпичный дом 60-года постройки. Там печка в одной из комнат. Он её хочет убрать. Непонятно не рухнет ли крыша. На чердак поднимался там ничего не понятно что куда опирается - все замазано глиной ... Чтобы понять это надо глину расковыривать Проект есть. Может кто-нибудь поможет советом ?
  14. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
  15. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Неужели никто не умеет читать проекты?
