1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Консультации инженера-проектировщика
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Fmtlt, 05.02.13.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    По проекту, чердак и крыша на печь не опираются.
    А как построено по факту- не известно.
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...печь не может быть "опорной конструкцией"..., - не выдумывайте небылицы...
    @Aiet, начинайте разбирать, с "трубы"/дымохода..., - война план покажет...;):)
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Я разве утверждал обратное?
    Ваша рекомендация полностью согласуется с моим предложением.
    Вероятность строительства с опорой на печь, ничтожна. А вот житие балок перекрытия, в прошедшие 60 лет, неизвестно.
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Aiet, дело не в том, умеют читать проект или нет, вопрос как в итоге все реализовано?
    Скорее всего (99,5 %) печь можно разбирать без последствий. У нас сейчас такой дом в реконструкции, тоже ломали печь
    Крыша к печи отношения не имеет, а вот перекрытия могут опираться на стенку печи (маловероятно конечно, но может какой то швелер лежать с опорой)
    поэтому советую вначале откопать на чердаке трубу по периметру чтобы убедится что на печь ничего не опирается. тем более когда будете ломать, что бы мусор не сыпался, все равно надо откидывать от трубы глину.
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Даже не думайте- разбирайте смело, в те времена узбеки дома и печки не строили, расковыряйте глину- там возможно попадутся куски кирпича- это сейчас делают песочницы а раньше противопожарной разделкой- если есть сомнения сходите на ветку печников с фотками а не чертежами
    https://www.forumhouse.ru/forums/31/
  6. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Всем большое спасибоо:super:
  7. begun
    begun
    begun
    Нижний Новгород
    Здравствуйте можно ли строить краскасно- монолитного дом заполненный газобетонными блоками на фундаменте тисэ? Ну то есть газобетонные стены а по углам монолитного колонны и сверху монолитного пояс на свай но ростверуовом фундаменте?
  8. ilya47
    ilya47
    ilya47
    Добрый день!
    Имеем свайно-ростверковый фундамент.
    Ростверк в сечении 300×400. Висит на бетонных сваях 150мм-200мм. над землёй.
    Фундамент имеет 4 перемычки, разделяющие подполье на 9 отдельных отсеков не сообщающихся с собой, только зазор под ростверком.
    Хочу сделать закрытое утепленное подполье без продухов.
    также закрыть зазор под ростверком, чтобы грызуны и ужи не могли заползти.
    Как утеплить ростверк? каждый отсек полностью или только стены наружного ростверка?
    Особенно не понятен момент в местах пересечения ростверков наружного и внутреннего.
    Существуют стандартные схемы утепления свайно-ростверкового фундамента?
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Как планируете вентилировать подполье? Решение есть?
  10. ilya47
    ilya47
    ilya47
    Вывести вентиляцию на крышу. На форуме есть тема " а нужен ли цоколь с продухами" там все описано применительно ленточного фундамента. Но как грамотно привязать к ростверку, до конца не пойму.
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    В курсе..., выступал, там, со своей версией..., - потому и спрашиваю...
    именно..., - Д-в-Д... (дьявол в деталях) :)
    Для начала, необх. обеспечить доступ во все "отсеки" подполья...
    Проектик нужен, короче говоря...
  12. ilya47
    ilya47
    ilya47
    Проект фундамента?
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    :faq::( чешет репу.gif
    Вы же понимаете, что имея 4 секции подполья, придется тащить 4 вытяжки?
    По правилам игры, предлагаемым в той теме, устр-во вытяжки придется стремить
    к центральной части каждой секции..., понимаете?
    Либо, - искать РЕШЕНИЕ..., куда я, с самого начала "диалога", пытаюсь направить...
    поисковую экспедицию...:aga:
  14. ilya47
    ilya47
    ilya47
    Приложил файл с планом ростверка. Секций подполья там получается 9 штук.
    делать 9 вытяжек? планировал в центральной части сделать разветвленную в каждую секцию, и в один стояк.
    Оптимально конечно сделать пол по грунту, как и планировал изначально. Но как всегда, что то пошло не по плану. Короче, дом стоит на фундаменте. и таскать 40 кубов песка ведрами, не очень хороший вариант.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Бобкэт (JCB и прочие мини-погрузчики) - не? Есть такие, которые в дверь проехать могут. За день вам эти 40 кубов растаскают по дому.
