1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Консультации инженера-проектировщика
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Fmtlt, 05.02.13.
  1. ardashev
    ardashev
    ardashev
    Пока писал, обратил внимание на разную расчетную нагрузку на балку (считал в разных калькулятоах - вот и разные значения). Если в расчет стропила подставим нагрузку из первого калькулятора - получается сечение 100х125 или 75х150
  2. melnoff
    melnoff
    melnoff
    Добрый день, подскажите, допустим ли такой способ крепления стропил (на фото).
    a4cae935-1911-4efb-9f93-a8a7e1270ac6.jpg 5a6646a7-5345-4db6-a400-89915c5a9208.jpg
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Что-то ничего злобно неправильного не углядел.
    А что смущает?
  4. melnoff
    melnoff
    melnoff
    То, что наклонные балки на стоят на опоре, а прикручены к ней сбоку. Плюс площадь соприкосновения балок мала, боюсь, что не хватит для нормальной фиксации.
  5. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Судя по виду строения, делают так, как за него заплачено.
    @melnoff, так опираться стропила в данном узле не верно, стропила должны опираться на вынос балок.
    Либо количество гвоздей, должно держать нагрузку. На вскидку, около 30 гвоздей на соединение должно быть.
    :hello:
  6. melnoff
    melnoff
    melnoff
    Да 1,5 млн. заплачено, хотя, возможно в текущих реалиях эти и не много.
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Даже смешно. А как они должны "стоять на опоре"?
    Неужели Вы не понимаете что вот так как у Вас сделано - это самый простой и надежный способ связать два таких деревянных элемента, обеспечив узлу прочность? Чтоб не провернулись друг относительно друга при нагрузке.
    "Поставить на опору" можно только если вместо доски - стропила и опоры будут из бревна или массивного бруса.
    Если сомневаетесь - найдите в сети этот узел из тонкой доски с поставленной на опору доской стропильной ноги. Хотя конечно от идиотизма гарантий нет - кто-то может и "поставить на опору"
    Справедливости ради замечу. Я обычно всегда по стойкам под стропила ставлю горизонтальную доску. (И в угол на лаги под стропила.)
    Но тут может просто не успели.
  8. melnoff
    melnoff
    melnoff
    Вот именно по этому и спрашиваю) Т. к. ни черта в этом не понимаю.
  9. Projectstroy
    Projectstroy
    Projectstroy
  10. bergs1
    bergs1
    bergs1
    Добрый день.
    Нужен проектировщик, дом и баня на участке, территориально Московская область, Трехгорка (около Одинцово).
    Дом кирпич, хотим достроить второй этаж, баня брус, также хотим поднять второй этаж, нужно чтобы человек приехал, все посмотрел, мы расскажем что хотим.
  11. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Россия, Республика Крым, Симферопольский район
    Не зря беспокоитесь. Такое исполнение не встретил в литературе. По снипу каркасных домов, стропило опирается на стену врезкой, плюс с двух сторон ставятся распорки. В вашем случае ничего подобного нет. Можете попробовать рассчитать снеговую нагрузку калькулятором и прикинуть, сколько нужно гвоздей, чтобы ее выдержать. Попросите исполнителя обосновать такое решение. Ясно точно, что это не грамотное исполнение и стоит обратить внимание на всю конструкцию дома. Как обеспечивается жесткость стен?
  12. melnoff
    melnoff
    melnoff
    Жесткость стандартно, каркасные стены + укосины.
    В целом по дому прошелся, вопрос вызвали только эти соединения. Стропила сделаны из 40x150, возможно они слишком тонкие, для упора.
    Но, думаю, зимой понаблюдать будут ли изменения в конструкции, если будут, то через экспертизу и пусть перестраивают.
  13. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Как выполнено соединение? гвозди, болты? Хотите проверить соединение десятками тонн снега? или вы на Югах строите? Такое соединение точно не может быть на гвоздях. Наверняка люди не спроста врезку делают.
  14. Artem1707
    Artem1707
    Artem1707
    @melnoff, 1,5 млн не великие конечно деньги для постройки дома. но почему вы решили ими рискнуть ими без проекта и геологии? даже самый простецкий проект обошелся бы в 30тр+геология еще 20-40тыр. зато на руках проект с расчетами несущей способности и узлами. первый свой ХЛЕБ в жизни любая женщина выпекает по рецепту, хоть как-то и где-то записанному, а ДОМ чем хуже? что касается стыковки стропил и консолей - выглядит конечно стремненько, но я хочу спросить: почему никто не обратил внимание на стойку-опору?судя по всему эта стойка будет несущей аттиковой стеной на мансарде и она воспринимает вертикальную нагрузку от стропила. в любом случае я, конечно, буду топить за просчет конструкции, а его можно сделать имея хоть какую-то схему, по которой строители строят Ваш дом. остальные гадания по фотографиям - это как кашпировский с чумаком в 90е годы.
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Понятно желание некоторых комментаторов добавить и свое веское слово.
    Давайте помнить - часто спрашивающие и спрашивают от дефицита взвешенного знания. Не надо в мозг, как на вентилятор, свой мусор. Не надо добавлять хаос тупой фигней про болтики, десятки тонн снега. Или вот хороший совет - на построенный дом делать геологию и расчет нагрузок.
    Кто на домики а-ля Зодчий расчеты нагрузок в проекте видел с учетом геологии (само собой)?
    А главное после расчета - экспертизу заказать (какие там 40т - это на порядок...) А как же? Надо все гвоздики в даже самых скрытых местах пересчитать. Может даже с частичным демонтажом стен (иначе что ж это за экспертиза если не проверить всё?).
