1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Консультации инженера-проектировщика
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Fmtlt, 05.02.13.
  1. whale_2
    whale_2
    whale_2
    Вроде не должен, в 4-х верхних углах сделать упоры.
  2. БВиктория
    БВиктория
    БВиктория
    Ребята, добрый день. Подскажите пожалуйста какой утеплитель выбрать для стен будущего одноэтажного дома. Есть два варианта: 1). Кирпич забутовочный (в один кирпич)+ЭППС 50мм+Вент. зазор+Керамический кирпич (в пол кирпича); 2). Кирпич забутовочный+Каменная вата 50-100мм+Вент.зазор+Керамический кирпич. Изначально смотрели в сторону ЭППС, но останавливает горючесть материала, чего нет в каменной вате. В итоге задумались, что же всё-таки выбрать?
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
  4. БВиктория
    БВиктория
    БВиктория
    Почему выбор пал в сторону ЭППС, а не каменной ваты? Она по характеристикам сильно уступает или могут быть в дальнейшем неприятности?
  5. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    На ППС, не Эппс. Это важно.
    Фасадный ППС в толщине 150мм проще крепить, чем фасадную каменную вату.
    :hello:
  6. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Доброго времени суток, уважаемые специалисты.
    Прошу подсказки в сложной для меня теме.
    Имеется гостевой дом - баня, габаритами снаружи 6,3х6,3, введён в эксплуатацию и узаконен полностью. Подведены коммуникации. (картинки из техпаспорта, фото 2 и 3)
    Требуется расширить жил площадь за счёт утепленной веранды.
    Желаемый размер веранды 6,3х3,5.
    Хочется получить что то вроде этого (фото 4)
    Пристрой планируется по фасаду. Фундамент отдельный, строение полностью опрется на него.
    Есть определённая сложность, это конфигурация крыши. В неё сложно загнать односкатную кровлю, да и двускатку, тоже есть вопросы. (фото 1)
    Плюс слуховые окна (допустим, их могу убрать, заменив на глухие осб).
    Продлевать существующую кровлю не хочу, тк пристрой будет жить своей жизнью и конструкцию поведёт.
    Какое решение применимо в данном случае?
  7. dudarev
    dudarev
    dudarev
    Пермь
    Добрый день, не подскажите где можно посмотреть решения для организации армопояса и особенно места на которые опираются коньковые балки кровли на мансардном этаже в доме из газобетона (плотности D400), где есть кукушка, как на изображении.
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    искать альбом узлов компании Ютонг
  10. dudarev
    dudarev
    dudarev
    Пермь
    Я искал, но найти что-то внятное не смог, нашёл только вот такое пока, буду признателен, если у Вас есть ссылка на документ:
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Искать лень - точно есть. Красочный. На их официальном сайте в ПДФ.
    У себя нашел только это.
  12. dudarev
    dudarev
    dudarev
    Пермь
    Спасибо! Я ещё поищу, нашёл вот такой документ "Проектирование по системе YTONG", но там кровля либо просто с опиранием на "коленчатую" (аттиковую) стенку или кровля из плит перекрытия YTONG, а вот с опирания конка на фронтальную стену пока не нашёл.
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @dudarev, а можно еще раз - растолкуйте что там за сложность то такая в опирании коньковой балки?
    Надо сказать что для вашего случая там все так же как и для мауэрлатов под опору стропильных ног. В плане желательности выноса за внешний край наружных стен. Можно замахнутся на отливку наклонных армопоясов по верхнему срезу фронтонов (как советуют в альбомах) - хотя по большому счету штука для данного случая почти бессмысленная (я бы ее не делал). И Конек тогда крепить к этому армопоясу в верхней точке фронтона.
    Но если Вы чуточку подумаете - посмотрите как делают кровли на обычных деревянных или каркасных домах - то станет понятно - никакой особой опоры коньковому брусу по фронтону не нужно. Он держится в нужном месте совсем по другой причине - за счет крепления к стропилам.
    Для новичка кажется что сначала надо опереть коньковый брус на фронтоны - а потом на него собирать стропила.
    Делается по другому - ставятся две арки стропил вдоль противоположных фронтонов - на них крепят брус конька - на него потом все остальные стропила. Сбиваются с друг другом и образуют прочную пространственную конструкцию.
  14. dudarev
    dudarev
    dudarev
    Пермь
    Я с Вами согласен, что зачастую, коньковый брус держится за счёт стропил, и изначально выставляется за счёт временных подпорок.
    Но у меня, как особо не разбирающемуся во всей физике процесса, возникают вопросы, т. к. если я сделаю так, что бы потом не возникло проблем и даже если их не может возникнуть, то что бы этот меня вопрос не мучал, а вдруг что не так.
    Например если бы я строил каркасный дом, то вопросов у меня не возникало бы, т. к. все интересующие меня узлы, я для себя почерпнул в различной литературе и других материалов, в том числе реализовал на практике и проверил временем.
    А вот с газобетонов, мне не все узлы удалось понять, что бы успокоить своё внутреннее я. Посмотришь тут у соседей, то стены в трещинах пошли, то стропила аттиковую стену раздвинули, то у сотрудника МЧС дом чуть не сгорел из-за того, что они печную трубу с ондулиновой кровлей по уму не сделал.
    Так же выбор узлов кровли, основан на эстетическом факторе, вот например несколько вариантов исполнения проекта:
    upload_2023-2-9_9-6-57.png upload_2023-2-9_9-7-25.png upload_2023-2-9_9-7-56.png upload_2023-2-9_9-9-28.png
    upload_2023-2-9_9-9-52.png upload_2023-2-9_9-10-46.png upload_2023-2-9_9-11-32.png upload_2023-2-9_9-14-54.png
    Мне больше эстетически нравиться внешний вид дома, выносы кровли которого, вынесены за счёт мауэрлата и конькового бруса.
  15. dudarev
    dudarev
    dudarev
    Пермь
    @Monterey Как я говорил ранее, мне хочется вот такой вариант кровли:
    А не такой:
