1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Консультации инженера-проектировщика
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Fmtlt, 05.02.13.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    В расчетах не помогу.
  2. Makar12345
    Makar12345
    Makar12345
    Добрый день! Не знаю по теме вопрос или нет. Если что простите или направьте куда надо. Планируется строительства гаража 6х12 из газобетона марки д500 30 см. Имеется заасфальтированная площадка (под ней утрамбованная щебеночная подушка 30 см, самому асфальту 2-ой год, почти новый без деформаций), возможно ли на неё залить плитный фундамент?
    Если да, то какие должны быть параметры (толщина, армировка, другие особенности) и может быть какие-то еще есть особенности при этом?
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @Makar12345, как вариант устройства фундамента предложенное Вами решение вполне приемлемо.
    Правда есть соображения, которые могут пошатнуть уверенность ответа.
    Не понятно какой грунт под утрамбованной щебеночной подушкой. (Вдруг торфяник.) Без нагрузки серьезной деформаций и не будет.
    Но если особой гадости нет - хорошее решение - готовая гидроизоляция подошвы плиты.
  4. Makar12345
    Makar12345
    Makar12345
    Почва суглинок, уровень грунтовых вод низкий. Мне тоже идея сначала понравилась, что хорошее твердое основание, но в интернете нашел несколько мнений, что у бетона и асфальта разная температура сжатия и расширения, из-за чего они будут двигаться по разному и плита через некоторое время разрушится.
    В целом в интернете очень мало информации по этой теме, больше теоретические размышления, практических решений не видел.
    Если заливать плиту на асфальт, то как можно устранить эту разность расширений-сжатий? ЭППС под плиту положить? или какие-то другие варианты есть?
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Пишут правильно.
    Если б речь шла о асфальтной отмостке вокруг плиты - мелкая рассогласованность в коэф. линейного расширения привела бы скорее всего к появлению шва по границе примыкания.
    У Вас несколько иная картинка взаимодействия.
    Если сама мысль о кэоф-тах угнетает - можно подумать о сведении взаимодействия к минимальным значениям - обеспечить проскальзывание. Постелить пару слоев полиэтиленовой пленки под бетон.
    Или уложить слой пенополистерола 2-5см. Типа как под УШП. Глядишь в будущем при зимних работах еще и температуру поможет держать.
  6. Makar12345
    Makar12345
    Makar12345
    Большое спасибо за совет!
  7. magadan5
    magadan5
    magadan5
    Подскажите пожалуйста, в данной ситуации 2,4м между фермами критично или нет?
    Три фермы делал из 60х60х3 так как лежал этот металл без дела.
    Буду благодарен за дельные советы!
  8. magadan5
    magadan5
    magadan5
    Сэндвич 100 будет
  9. detkliffdet
    detkliffdet
    detkliffdet
    Добрый день. Прошу помочь с планировкой таунхауса-дуплекс. Указать слабые места, на что обратить внимание, возможные проблемы планировки, возможно проблемы в лестничном блоке, коммуникациях или вентиляции. Неведомая пока проблема - от застройщика установлены опоры (доска 50мм) на втором этаже по центральной линии окна. Я пока не понимаю, должны ли мы их заменить на колонны, сдвинув например между окон. Если должны, то это дополнительная масса. Тогда должны ли под опорами делать опоры на первом этаже чтоб плита не провисла. Необходимо ли делать центральную стену друг над другом. Какие материалы лучше использовать для перегородок. Буду рад любой обратной связи. Заранее спасибо.
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Я бы сказал что весь этот дом - одно "слабое место".
    Сильных (да хотя бы удовлетворительных не нашел.
    Сочувствую.
    Тут кусочками не поправить. Ищите проектировщика или диза.
  11. detkliffdet
    detkliffdet
    detkliffdet
    дом изначально построен застройщиком по типовому проекту целый поселок. Сам дом обсуждению не подлежит, он таков и больше никаков и вопросов по дому не задавалось. Вы и слабых не нашли, как и сильных, очевидно.
  12. detkliffdet
    detkliffdet
    detkliffdet
    к слову - уже около 10 лет люди прожили в таких домах, у единиц были проблемы с утеплением. Провел опрос, больше никто проблем не испытывал с самим домом. Факт есть факт - а фантазировать можно много. Стены не разошлись, пенопласт не осыпался, фундамент не просел, крыша не протекла - большего от дома и не требуется.
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    как правило несущие стены делаются так чтобы нагрузка от кровли приходила на фундамент Перегородки - кирпич, ГБ большой плотности и толщиной от 150 мм, ПГП 80 мм, ГКЛ
    П. С. а доска наверное для опоры крыши так длина стропил метров большая получается
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Вам виднее.
  15. detkliffdet
    detkliffdet
    detkliffdet
    а Вас просто понесло
