1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Консультации инженера-проектировщика
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Fmtlt, 05.02.13.
  1. Vityar
    Vityar
    Vityar
    Такие острые углы допустимы?
    Как по мне пусть лучше балка гнётся чем стропила сломается.)
    Хотя на фото выложеное ранее те же стойки только через лежень.
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Угол при 17град и правда довольно острый. Но работать будет. В этой задаче идея сводится к уменьшению пролета стропилины - она в чистом виде при 17гр примерно 4,5м. А хотелось бы что-то около трех. Потому можно раскос тянуть не к центру стропилины, а на расстояние в 3м от нижней опоры. Получится ближе к показанному Вами в самом начале решению.
    Нет. "пусть лучше балка гнётся чем стропила сломается" - неправильный ход. Целая гроздь кривых продолжений будет. Тогда уж лучше довести перекрытие до уровня "не гнется под нагрузкой". Не так и дорого. Балки перекрытия нужны 100х200hмм с шагом 800мм. Тогда годится и самая первая Ваша схемка со стойками на перекрытие (на середину балок перекрытия).
    (Тогда и раскосины не нужны. Да и центральные стойки ни к чему. Чердак выйдет! Не высокий (1,3м). Но хоть забраться проползти вдоль конька для контроля уже можно.)
  3. Vityar
    Vityar
    Vityar
    100×200 с шагом 800мм это 3м3+ леса. По деньгам кусачее предложения. Рассмотрю вариант с подкосами с более острыми углами. Тем более я так понимаю что подкосы и стойки можно использовать 150×50?
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    (Ну не 3, а 2 м3)
    А так - да, подкосы и стойки можно 150х50мм
  5. Vityar
    Vityar
    Vityar
    За чертёж строго не судите. Я не очень владею скетчапом. Старался в разрезе нарисовать.
    Угол подкоса получается 20гр.
    Основные вопросы были выдержит ли 250мм кирпичной кладки с армопоясом опирание плит тарец в тарец, стену второго этажа и нагрузки от кровли? Есть какие-то рекомендации по армировке кирпичной кладки металлической сеткой?
    Второй вопрос выдержит ли газобетонная стена 200мм д500 б3.5 на втором этаже нагрузки от кровли?
    Третий вопрос как грамотно и без большого геморроя сделать опоры стропил в середине ската.
    Если есть конструктивная критика, рекомендации и советы, буду очень благодарен.
  6. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Доброго времени суток, товарищи конструкторы.
    Помогите пожалуйста с типовым решением.
    Хочу сделать веранду, тёплую, закрытую.
    Размером 4 на 6, длинной стороной примыкает со стороны фронтона к дому 6х6.
    Так вот, по фасаду этой самой веранды хочу расположить подряд 3 или 4 окна. Либо 2 больших панорамных. Но не могу понять, как каркас при этом сделать жёстким?
    Оконные проёмы будут грубо 40 см от пола, и до самого разгрузочного ригеля, то есть высота окон будет ну 1,7 метра где то.
    Обычно, под окнами делают укосины, а здесь их некуда воткнуть. Кроме может быть, пространства под окнами, но это надо городить ферму, с неизвестным результатом. Да и ферма лучше работает сверху.
    Что посоветуете?
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @Митяй89, такие вопросы надо задавать вкупе с графикой. Потому как не ясна общая картинка проблемы. Второе - задавать такие лучше в ветке по каркасным домам.
    И всяко решение вряд ли попадет в разряд "типовых".
  8. dudarev
    dudarev
    dudarev
    Пермь
    Я заказал проект из клееного бруса под конкретный завод и заказал там каркас.
  9. whale_2
    whale_2
    whale_2
    Добрый день,
    посмотрите проект первого этажа, что то реально нужно переделать ?
    землятресений нет, фундамент блоки фбс на плите, плита на песке,
    стены из кбб, перекрытие пустотные плиты, планируется еще 2 этаж, такой же или из пеноблоков, перекрытие тоже плиты.
    Главное чтобы ничего не упало на голову и желательно не треснуло.
  10. Polyak_gms_77
    Polyak_gms_77
    Polyak_gms_77
    Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста с решением. Одноэтажный дом, ленточный фундамент шириной 400мм, глубина заложен я ниже промерзания, грунты супесь с суглинком, угв низкий около 6м. Стены газобетон d400 300 см с последующим утеплением. Армопояс будет, размеры 200 на 200. Крыша планируется вальмовая с опиранием на балки перекрытия.
    Возник такой вопрос, по обвязке колонны и дома. Колонна опорная, ещё не залита, отдельно от фундамента, хочу свести террасу под одну крышу с домом. Каким образом её связать с домом? Единым армопоясом +мауэрлат или ещё есть варианты с металлом (швеллер уголок+брус). Как правильно сделать этот узел? Либо делать террасу отдельно от дома, тогда как быть с крышей на доме?
  11. Polyak_gms_77
    Polyak_gms_77
    Polyak_gms_77
  12. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Крышей и связать.
    При
    проблем не должно быть.
    Кровельщики кинут деревянные прогоны для опоры стропил.
    :hello:
  13. Polyak_gms_77
    Polyak_gms_77
    Polyak_gms_77
    Получается льем армопояс, с заходом на колонну, сверху лежень и тд. Смущает что дом и колонна на независимых фундаментах
  14. Polyak_gms_77
    Polyak_gms_77
    Polyak_gms_77
    Какая нагрузка будет приходится на такой ригель для расчёта армокаркаса и сечения его?
  15. LokkI
    LokkI
    LokkI
    Нижний Новгород
    Помогите, пожалуйста, разобраться с мыслями.
    Имеется баня, построенная лет 15 назад, а может чуть больше, из белого силикатного кирпича, внутренний размер 4150*4250, толщина "в кирпич" (250мм). Когда строили особых планов на нее не было. Фундамент был залит, или как это правильно назвать, даже не знаю, 500-700мм высота траншеи и в нее с переклестом сложены бетонные ЖД шпалы, ширина траншеи точно больше 300мм, и все вручную залито бетоном из бетономешалки (без вибрирования). Грунт выбран до песка (грунт из себя представляет слои сверху вниз: земля, песок/суглинок, глина).
    И тут наступили новые времена, новые нравы. Сначала я решил поднять стены и потолок, это уже сделано, и теперь встал вопрос перекрытия и крыши. И стали меня посещать мысли сделать перекрытие плитами, сделать тех этаж для дров/веников, и еще раз плиты для плоской кровли. Потом есть фантазии пристроить "комнаты отдаха и всякие другие развлекухи, но это пока на уровне фантазий.
    Собственно вопрос, возможно ли такое реализовать, перекрыть хотя бы один раз плитами (без тех этажа), а в лучшем случае и два (ограничение площади участка, и для "сараек" место выделять очень не хочется) и чего начать, с какими расчетами кого надо привлекать?
