F У камелька (тема для свободного общения в разделе)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Eva Blank, 03.02.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Всем доброго времени суток.
    Есть вопрос к дизайнерам.
    Мне надо сделать проект по электрической части.
    Для этого нужна информация о расположении розеток, светильников и всего прочего.
    Что-то типа такого.
    Ну или в виде схемы на плане.
    Соответственно, надо как-то это как-то объяснить заказчику.
    Вот как называется эта часть дизайнерской работы? Планировочный проект? Эскизный?
    Или как-то иначе?
    Насколько я понимаю, это планировочный проект со стоимостью 300 р/м2 (информация из интернета).
    На данный момент заказчик карандашом нарисовал какую-то мебель и сделал надписи "2 розетки", "одна розетка".
    Ни высот, ни расстояний...ничего.
    Что просить у заказчика? Какой проект?
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Костя, я внимательно читала Ваши посты за последние несколько дней. Не везде могу себе позволить отвечать и очень рада, что Вы написали в этой теме.
    То, что нужно от дизайнера для составления проекта ЭО дома, скорее всего называется планировочный проект. Дизайнер на нём указывает все эл. точки своего проекта. Все точечные, все бра и способы управления ими, все люстры, все розетки и их назначение. Всё это с указанием кол-ва, высоты и местоположения на стене/потолке. Это всё касается дизайн проекта и завязано на нём. На основании этого делается однолинейка, трассировка, разбивка на фазы и т. д. В случае с котельной, чаще всего приводится один питающий кабель в это помещение и от него запитывается щит котельной. предусмотреть заранее разводку по котельной более чем сложно.
    Щит котельной по желанию запитывается от линии неоключаемого/резерва/реле выбора фаз и т. д. Ну это Вы и без меня знаете, пишу для других.
    Выглядит это вот так, например
    Это всё в случае, если есть дизайнер и есть тот, кто составляет эл. проект. Но в 90% случаев, заказчики сами себе дизайнеры и хотят нанять только монтажника, но при этом получить не просто подписи в щите, но и схему как от проектировщика. Поэтому объём финального продукта надо обговаривать заранее. Будет ли это уровень "в доме есть розетки и в них есть ток" или же эти "розетки кто-то по дому разнёс, скомпоновал, разнес по фазам и отразил сие на бумаге". Естественно, цена за эти два варианта разная.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @nelidova, здавствуйте, Елена.
    Да уж...в последние дни была жуть какая-то. :nono:
    В принципе, варианты запитки различных котельных и прочих спец. элементов мне знакомы. Но не зря умные люди говорят, что повторение - мать учения. :)
    А вот с организационными вопросами проектирования есть некоторые сложности.
    Вот тоже думал, что расклад электрических точек входит в планировочное решение.
    А полез в интернет, чтобы посмотреть что к чему...а там черт ногу сломит.
    В основном говорят, что планировочный проект - это большой комплекс работ.
    Вплоть до того, что разбивка на группы тоже входит в дизайн-проект.
    Но понятно, что большая работа стоит больших денег. Не каждый застройщик готов платить в комплексе.
    Кому-то надо только кусочек проекта.
    И получается, что проблемы возникнут в моей части.
    Заказчик начнет искать дизайнера.
    Дизайнер начнет предлагать много всего и сразу.
    Заказчик расстроится, будет пытаться сам что-то придумать.
    Монтажный опыт показывает, что редкий заказчик может сам.
    А значит у меня 3 варианта: помогать заказчику, отказываться от заказа или делать филькину грамоту.
    Вот и непонятно, что с этим счастьем делать.
    Филькина грамота...сразу нет. Лучше откажусь.
    Помогать...но это смотря в каком обьеме помогать. А то так и придется весь дизайн проект делать.
    В общем-то можно и весь сделать в обьеме, который действительно нужен.
    Расставить мебель, обсудить освещение и разместить розетки. Не влезая в номенклатуру мебели и артикулов обоев.
    Тем более, что под рукой есть помощник.
    Но тогда (Вы правильно сказали) надо и финансовую сторону продумать.
    А для меня вопрос ценообразования - самый сложный.
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я бы добавила 4-ый вариант: предоставить право выбора набора услуг самому заказчику. Например разделить работы на пакеты и огласить их цену. А заказчик уже сам выберет тот набор услуг, который ему нужен.
    Допустим, взять за основу такие пакеты:
    1) пакет с расстановкой мебели с привязкой элект. точек, прописка сценариев освещения и электроснабжения.
    2) пакет составление схем прокладки кабелей, однолинейка, разбивка по фазам, схема щита и т. д
    3) пакет только монтажа в строго указанные либо заказчиком, либо проектом, места.
    Ценообразование зависит от трудозатрат. Вернее от времязатрат. :) В первый раз можно и бонусом сделать, что бы в процессе прикинуть, сколько это времени занимает. Разделить на Ваш обычный заработок в час и умножить на кол-во часов. Это касается чисто технических документов. Творчество в часах не посчитаешь:aga:.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если человек обратился ко мне за электрическим проектом, то пункт 2 он уже выбрал.
    Если не обратился, то значит он не мой клиент.
    Вопрос упирается в пункт 1...расстановка мебели и прочей электрической декорации.
    Вот мне не очень хочется обсуждать с заказчиком ширину кровати или дизайн зеркала в ванной комнате.
    Технически могу обсудить...постоянно этим занимаюсь на реальных обьектах.
    Но считаю, что каждый должен заниматься своим делом.
    Хотя, после прочтения Вашего поста, пришла мысль в голову...создать с дочерью тандем.
    Она дизайнер, я инженер. Полная взаимопомощь и поддержка.
    Спросил у дочери...как относишься к идее? А она...типа, а мне какая разница от кого заказ придет. Непосредственно от заказчика или через тебя. :)
    Ну а сейчас...позвонил заказчику, обьяснил что мне от него нужно. Он сказал, что к вечеру расставит все розетки и выключатели.
    Посмотрим.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это верно.
    Дочка сказала, что проект без глубокой прорисовки можно оценить 150-200 р м2.
    Много это или мало...вообще не понимаю. Да и не стремлюсь понять. :)
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Это если за проектом. А чаще то: "Сделайте мне электрику в доме";)
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    С возрастом все тяжелее прыгать по стремянкам с перфоратором. :aga:
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Тогда самое время осваивать любую чертёжную прожку и делать новый продукт "проект-руководство к действию":)].
    В состав входит план дома с принципиальной расстановкой предметов мебели, отрисовка местоположения эл. точек с описанием способа монтажа и сценарием работы, схему компоновки щита (хотя щит и самому можно скоммутировать дома, сидя на диване). Обязательно марку проводов и их кол-во и длина, торчащие из подрозетника, что бы заказчик мог держать руку на пульсе. :um:
    Мне кажется очень востребованный продукт будет;):victory::)]
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Проект-руководство уже делал.
    Заказчики самостоятельно сделали монтаж, все работает.
    Сборочные чертежи щитков тоже заказывают. И сами собирают. :)
  11. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    Кто в теме, план электроснабжения и освещения кому принадлежит после передачи его заказчику смежником ? Получается, технические решения не подпадают под защиту авторским правом. Теперь у кого надо спрашивать разрешение на публикацию? И насколько этично оставлять или удалять данные исполнителя?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Электрик или проектировщик сделал схему, передал заказчику, получил деньги за проект.
    Вся информация принадлежит заказчику.
    Какие здесь авторские права?
  13. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    А по поводу этики, что думаете? Если бы вашу схему без указания исполнителя разместили, наверное, не очень было приятно? У меня требуют кроме адреса объекта еще и его данные удалить.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да пусть выкладывают. Что здесь такого неприятного?
    Конечно, каждая схема - это эксклюзив. Но больше она никому не нужна, поскольку каждый дом индивидуален.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кто требует? Хозяин дома? Если он, то я с ним соглашусь. Не хочет человек, чтобы информация о его доме светилась.
    Схему выложить можно, только безликую. Чтобы непонятно было что за дом, где он находится и кому принаждлежит.
