1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Самостоятельное изготовление полов по грунту из фибропенобетона. Фото
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Tagan1, 05.02.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Краткий словарь "бывалого"
    Т - температура
    ТП - теплый (отапливаемый) пол
    Пироги - конструктивы FAQ - Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Спасибо за объяснение.
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Что подробности технологии никого не интересуют- хотя бы и в общеобразовательных целях?
  4. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    Это тупиковая ветка) Если делать ТП по этой технологии, то дорого ... и все равно не следует. Будете греть грунт под домом. Чтобы прогреть такой пол, нужно еще много кубов грунта греть. Если немного изменить технологию - добавить ППС/ЭППС вниз +, то ИМХО - будет иметь право на жизнь
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Я с ВАМИ не согласен, придерживаюсь полностью противоположного мнения.
  6. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    Обоснуйте) я же написал, почему я так думаю)
  7. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Монолитный пб- здесь применён в качестве " самонесущего" утеплителя. Всякие ППСи ЭППС- недостаточно долговечны и экологичны. ТП- нужно покладывать по стяжке из пб- залив их простой цементно-песчаной стяжкой. При таком исполнении ТП ни стяжку из пб, ни грунт греть не будут.
  8. ОстинПауэрс
    ОстинПауэрс
    ОстинПауэрс
    Самара
    Tagan1, Интересно. Давайте с начала.
    1. Стоимость установки
    2. Требования для производства работ (какое и сколько электричества, какие материалы (сырье) применяются, температурный режим при производстве работ, кол-во обслуживающего персонала)
    3. Тех. характеристики получаемого МПБ и возможности его применения (по данным производителя оборудования)
    Как я понимаю, данный материал нельзя применять непосредственно для заливки стяжки в которой проходят трубы/кабели ТП, т. к. такая стяжка должна хорошо проводить тепло, а ПБ - это всетаки теплоизолятор...
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Почти всё, что Вас интересует я описал, подробно, в четырёх других темах на этом форуме. Наберите в поиске " монолитный пенобетон" и все темы всплывут. Если там чего то не найдёте- пишите- отвечу с удовольствием. ;)
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Ну там про стены. А тут про полы. Поэтому про полы тут и обсуждаем. Тогда зачем было создавать отдельную тему?
    По теме: прямо по грунту заливка стяжки. Это все чистовое? Сверху чистовой пол и все?
  11. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Вопроса по полам от коллеги не было- были вопросы по работе, оборудованию, стоимости материалов-поэтому, чтобы не повторяться послал его в другие мои темы. Сверху по пб- чистовая стяжка 3-5 см + что угодно в качестве покрытия. Так как чистовая стяжка из пб не получается (он или вверх дуется или вниз немного просаживается, ещё несколько часов после заливки и равнения). Без верхней (обычной цементно- песчаной) стяжки полы из пб подойдут только под плитку.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Прямо по грунту будут холодные полы. Хоть и пенобетон.
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    А можно озвучить разницу в цене готового бетона из миксера плюс ПСБ-С 100мм, и самодельного пенобетона. Вы уже экономику процесса считали наверное...? Просто не очень понятно применение материала не имеющего нормальной несущей способности, теплоизоляционных свойств в жилых строениях. Я могу ошибаться, но стоимость обычного бетонного пола с утеплением примерно равна намного более толстому полу из монолитного пенобетона... Ну не нравятся мне универсальные материалы и инструменты! Еще Королев С. П. говорил: утка умеет и ходить и плавать и летать. Но все делает плохо! ;)
  14. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Вам виднее- но у нас в регионе делают полы по грунту- ВООБЩЕ из простого бетона- и ничего живут. Конечно я понимаю- что полы без утепления будут холодными- поэтому и применил пб- все же он намного теплее простого бетона.
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Себестоимость пб при самостоятельном изготовлении от 2000 до 2400 за куб. Как вы определили, что у пб недостаточная несущая способность?
