1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Самостоятельное изготовление полов по грунту из фибропенобетона. Фото
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Tagan1, 05.02.13.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Озвучьте марку пб, сравним прочность с жб.
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Смысла нет- прочность жб в РАЗЫ выше, но мы же обсуждаем полы. Для полов несущей способности пб хватает даже с избытком.
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Т. е. При равной несущей способности стандартного бетона, будет в разы меньше. Теперь о теплоизоляционных свойствах. Наверное не стоит сравнивать данные показатели пенополистирола и ПБ. По этому и предлагаю посчитать разницу в цене пола из обычного, но гостированного бетона В15 из миксера и утепления из ПСБ-С и аналогичного по показателям монолита из ПБ собственного производства. Я не в коем случае не претендую на истину в последней инстанции, не поймите не правильно, просто интересно... Циферки - они красноречивее эмоций.
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Я не умею делать таких расчётов- просто я не доверяю долговечности и экологичности пенополистирола- поэтому сделал полы из пб.
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Спасибо. Я ответ услышал. Просто в строительстве принято основываться на математических расчетах. Вечерком засяду за книжки, посчитаю. Самому интересно.
  6. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    После этого- будьте добры- ЦИФРЫ В СТУДИЮ.
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Для полов берем В15, соответственно прочность на сжатие 15МПа 350р/м2 (с доставкой). Для справки: Аббревиатура МПа — означает Мега Паскаль. В строительных целях эту величину используют для измерения прочности на сжатие или прочности на изгиб. 1 МПа = 9,81 кГ/см2. Рассчитываем на м2 толщина 0,1м. Арматуру А3 Д10 с армированием в 2 ряда (заодно будет куда ТП уложить) Вес 1м - 0,62кг. Надо 18кг (ячейка 150мм). Стоимость в МСК 23р/кг. Хотя рассчитывать может для своей местности... ПСБ-С 25 плотности 1м2 160р.м2. Все размеры беру с запасом. Итог: 930р.м2. Что за эти деньги получает Заказчик? Уверенность в завтрашнем дне, тепло ногам и т. п. Вы получаете репутацию! Даже в том случае если Заказчик через несколько лет надумает перенести или воздвигнуть новую перегородку.
    Теперь ПБ. Прочность 500 марки 13,0 кг/см2. (формула приведения выше). Считайте по аналогичным эксплуатационным показателям с вашим изготовлением, доставкой цемента и стоимостью эксплуатации установки. ГОСТ 5742-76
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Москва- отдельное государство- у меня в регионе ВОООБЩЕ не так строят.
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Из давней популярной песни:
    ...Чтоб любить эти ноги
    Нужен банковский счет,
    Нужен точный расчет - Трезвый! Холодный расчет!
    Припев на самом деле про стройку...;)
  10. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Затраты должны быть РАЗУМНЫМИ и соизмеримыми с доходами в регионе.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Трансвааль парк и трещины везде, где только можно (скорее нельзя), не способствуют благосостоянию. Именно по этому только расчет. Город у вас не очень большой, антиреклама пройдет быстро. Имхо, не рисковал бы, строил правильно. Хотя все равно удачи в начинаниях! :)
  12. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Причём тут Трансвааль парк? Какие трещины- о чём это ВЫ? Я в городе строю с 2000 года- нареканий нет.
  13. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    В стяжке с ППС что может случиться? Перепад Температур нет. От света закрыт. кислорода минимум. Нагрев ппс стяжкой ТП минимальный. Не понятно, куда ж он денется
  14. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Возможно Вы правы- но ППС не мой выбор.
  15. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Куда столько? На танке ездить будете?
    B15 это вроде 196 кгс/см.кв? КУДА СТОЛЬКО для пола по которому будут ходить?
    930рэ/кв.метр. Это покрыть мой пол будет стоить 100тысяч?
    +1
    Если с деньгами трудно, то надо не по максимуму, а разумно, соизмеряя допустимую минимальную стоимость, но достаточную прочность!
    Я понимаю, что рассчёты, всё такое... а у нас люди прямо по грунту льют стяжку БЕЗ армирования вообще и живут годами и ничё... глупо, конечно, но это из реальной жизни
    Я, конечно, за рассчёт и разумное качество!
