Строительство каркасной баньки 6,5 на 4
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юра1276, 05.02.13.
  1. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Возник такой вопрос, чем можно уплотнить дверь в парилку, как то она неплотно закрывается?
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Юра1276, Ты изначально перед тем как вставить фотки поверни.
  3. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Денис67, фотки с телефона как то по-дурацки загружаются, в следующий раз возьму с собой нормальный фотик, да и тест проведу полноценный, а то и времени особо не было, да и женщины особо не дали показания поснимать.
    А про дверь в парилку не подскажешь, а то чего то не соображу.
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    На сколько я помню, у Магола вроде видел, её войлоком уплотняют.
  5. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    У меня такая же мысль, единственно, в условиях высокой температуры и влажности не завоняет ли?
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Про вонь никто ничего не писал, а про войлок писали:), да и просыхать он будет
  7. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Денис67, а не подскажешь, в каких магазинах его искать-то и в каком виде он продается? Я его вживую только на валенках и видел.
  8. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Форумчане, подскажите! В воскресенье второй раз попарился в баньке. Все замечательно, но никак не могу привыкнуть к динамике печи. За час температура на полке с 20 выходит на 60 гр. Через 1 ч. 20 мин. уже 70, хотя топить активно к этому времени прекращаю, после подброса воды в каменку, поднимается до 75 и колеблется в дальнейшем от 68 до 76 гр. При поддаче воды влажность поднимается до 50-55%. Для меня жестковато. Вот думаю может активно топить надо меньше времени и на режим поддержания каменки выходить раньше, но успеют ли достаточно нагреться камни?
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    А жестковато, потому, что 68-76 град! 60 град и 60 влажность уже жесть!
    Поэтому нужно менять тактику топки печи. Первая закладка максимальная, а потом сходит только на подогрев каменки. Смысл в том - закладываем дрова на прогрев до 50 град. А потом одно два полешка для поддержания каменки.
    Хотя кому как. Сначала жена любит в более сухой погреться. Т. е топишь до 70 и поддаешь совсем не много. Эффект сухой парной. В это время огонь утухает только для поддержания камней. Температура опустится до 55-60 или ниже, вот тогда нужно хорошо поддавать. Но не переборщить, чтобы не было влажно. По ощуению. Меньше смотреть на градусник больше слушать себя.
    Все это дело наживное и прийдет с опытом.
    Причем при разных температурах за бортом, эта динамика становится разной.
  10. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Вот я тоже и подумал, что перетапливаю. А опустить температуру быстро не получается, хотя окно в парной и душевой нараспашку. У меня жена жена тоже любит в сухой при 70 посидеть, а вот как потом опустить быстро температуру? Может при открытых окнах побольше в каменку воды и минут 15 не заходить?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Помоему, времени должно быть достаточно. Догнали до 70 для сухого прогрева. Полежали, погрелись - это время. потом вышли, помылись и остыли для решительного боя с вениками.
    Должно опуститься. Огонь притух, можно проветрить. Можно без людей хорошенько подбросить, для общей банной атмосферы для парения, и потом выйти и мыться с мочалками.
  12. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    ZYBY, спасибо. А не подскажете, нужно ли уплотнять дверь в парилку, если да то чем? Мне тут Денис войлоком советовал, но честно говоря не представляю, где его купить. Может есть еще какие-то материалы, для этого подходящие. Дверь каркасная, обитая с двух сторон вагонкой, внутри пароизоляция, размер 170*55
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Потому, что дверь делается принципиально не верно.
    Полотно двери находит на косяки с большим нахлестом 5-7 см с каждой стороны, снизу большой порог - 10-15 см высотой. При этом вертикаль двери завалена в сторону закрытия и своим весом дверь плотно прикрывается. Потому, что с одно стороны будет плотно закрыта, но ничего не будет ее держать для открывания при выходе из парной (всякие войлоки). Только рукой толкнул в любое место и она пошла! Даже с закрытыми глазами! Дверь низкая, ниже роста - от 1,5 м.
    Делают барьер для преодоления препятствий, а это элемент, котлорый должен работать на распаренного человека и не доставлять ему дискомформ и не нужные напряжения!
    То, что ставит народ - стекло или обычную дверь - это совершенно не годится!
  14. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Да я знаю, что дверь не та, но хоть что-то можно сделать без замены двери, сам не сделаю, а менять пока финансов нет.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да ненужны финансы - сам делай. Полотно из обрезной доски. Обшить блокхаусом или вагонкой рисунком. Коробку из бруса делов то на 2 часа!
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2686961/original.jpg
    Это дверь в КО
