Помогите с порядовкой отопительного щитка
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем alekseseleznev, 05.02.13.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Некорректный вопрос. Тут три канала, даже если по схеме смотреть то правый самый малый а средний и левый побольше. а высота в два кирпича это о чем?
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Yanka, вопросы возможно глупые, но хочется разобраться почему так?
    Первый вопрос по высоте дымовых каналов. Я бы в кирпич высотой сделал! На порядовке высота нижнего канала в два кирпича и тоненькие перемычки расширяющие некоторые из каналов. Мне не понятен конструктив, почему так хитро, а не по-простому? Второй вопрос по толщине "перегородок"
    В предложенном вами варианте нужно много резать кирпича, почему бы не сделать все толщиной в кирпич?
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Длина кирпича 25см.им и меряется всё. внизу есть подверточый канал высотой в три ряда (ряд-7см).
    Перегородки вчетверть сделаны чтоб увеличить ширину каналов. не увеличивая размеров всего щитка. Перегородки -не надо пилить кирпич. ставится наребро можно половинки можно вообще целиком
  4. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    Классно. Огромное спасибо за чертёж. Вопрос к знатокам, а можно добавить еще один канал естественно с увеличением длины щита. Если да то как это будет выглядеть - если не сложно нарисуйте пожалуйста.
    Такой вариант щита своять можно, или он будет не работоспособный?
  5. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    тут все прочитано, а ответов для луз еров нет. А хотца конкретики, мы ж не деньги зарабатывать, а для себя и семьи.
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    работать то будет но пользы от лишнего канала немного. будет крайне неравномерный прогрев. скорее перегреется канал в котором вход от буржуйки и особенно напротив входа чем немного нагреется левый крайний канал. а вот тяга ухудшится.
    Если уж очень хоцца то лучше так
  7. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    Да такой вариант и не продумал, но мы же только учимся до вас профи нам ещё далеко. Спасибо за ответ и за понимание.
  8. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    Ещё вопрос выход с буржуйки на 150 какие должны быть дымоходы в 1/2 кирпича или нужно больше, и как выходить каналы должны, больший на дымоход или без разницы. Стараться сделать каналы одинаковые?
    Если принцип какой то в построении данных дивайсоов.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Начать надо с тогго что ДГ двигаясь по каналам остывают и в таком щитке будет конечно неравномерный прогрев. Чем менше сечение канала тем его стенки сильнее прогреются. Опускной канал всегда прогревается лучше чем подъемный. Поэтому опускные стараются вытянуть или сделать несколько параллельных. первый подъемный тоже лучше пошире чтоб не забрал все тепло т. е равномерно надо стараться растянуть. а последний канал связанный с трубой можно и поменше делать лишь бы хватило для тяги. опять же он лучше отнимет тепло от ДГ если тоньше. В щитке всегда будет перегреваться кирпич напротив выхода из буржуйки поэтому то место лучше прикрыть чемто, нержавкой с базальт. картоном например
  10. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    Т. е противоположная стенка от буржуйки её можно выложить и в два ряда, сделать уступчиком, а нутро огнеупорным кирпичом выложить. Я так понимаю греться будет равномерно т. к. объём кирпича увеличится.
    А сам вход от буржуйки огнеупорным кирпичом выложить можно сделав при этом на щитке уступчик например для сушки валенцов :))
  11. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    И не как не могу расшифровать что такое ДГ?
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Дымовые газы. Дым вобщем:)
  13. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    А чем такой не годится?
  14. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    да могем и такой, вот тока ширина пугает. а так прикольно.
    а порядовку можно если не сложно
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    во -еще лучше. Не будет перегреваться напротив выхода из буржуйки. правда верхний колпак будет заметно холоднее. Хотя не низ же. Я просто думал челу надо непременно посреди щитка подключиться.
