Помогите с порядовкой отопительного щитка
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем alekseseleznev, 05.02.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Мужики, извините, что вклиниваюсь. В своей жизни сделал несколько трёхканальных щитков, но ни разу не был доволен их работой - неравномерность прогрева. Может подскажите в чём "изюминка" хорошего щитка? Щитки делал для ОВ плит.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    В трехканальном щитке первый канал греется сильнее второго, а третий прогревается вообще только после протопки. Хороший же щиток греется как можно ровномернее по площади, и прогрев желателен с низу в верх.
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Ну да если неширокий то лучше с горизонтаальными каналами
  4. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    Да хотелось выдержать симметрию, интересный вариант, только голову сломал как его выкладывать. У ребенка даже конструктор позаимствовал все равно не получается, а с первым вышло можно и в кирпиче во ять. :))
    Огромное вам СПАСИБО за отзывы и понимание.
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Симметрия будет если и труба выйдет посреди
  6. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    Это понятно, а как выкладывать, ума не приложу. И Что значит если не широкий то с горизонтальными каналами. Вот этот какой? Горизонтальные каналы или нет.
  7. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    Ширина вот этого я так понял 1,5 метра, а длинна или он квадратный получается?
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Этж два колпака один над другим
  9. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    Хорошо, а тогда какие варианты есть?
  10. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    С вертикальными дымоходами разобрался, минус в неравномерном прогреве и противоположная от буржуйки стенка всегда будет горячей. А какие тогда есть варианты МАХ ширина в два кирпича - длинна в четыре. Выходит другой альтернативы нет только ОЩ с вертикальными каналами? Подскажите ?
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Для вас двухколпаковый самое то и просто делать и надежен.
    Не нарисовал летней задвижки. Так же выглядит и шириной 2 кирпича, ненамного сложнее
  12. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
  13. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    Понятно что схема, её Валентиныч дал отдельное ему спасиб.
    а порядочку как её сложить не нашёл, все детячьи кубики перебрал :)) фигня получается. То очень широкий, то наверно вообще работать не будет.
  14. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    огромное спасибо, почему то сразу не загрузилась. Я так понимаю буржуйка тут в торце щита пристраивается т. е. как бы удлиняя сам щит, а не ширину. И ещё вопрос в какой программке можно такие рисунки накидать? Если не сложно направите на путь истинный.
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
