Помогите с порядовкой отопительного щитка
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем alekseseleznev, 05.02.13.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Берите букварь печной и начинайте с азов. или просто пригласите печника и он все сделает. :hello:
  2. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    их уже стопка полная потихоньку доходит, про печников уже говорил или пьянь, или я читать не умею.
    А есть ещё кроме Варианта от Владимира Жирнова. весь поиск уже затрахал.
  3. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    Да интерес к моему вопросу пропал, не кто отвечать не хочет.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    После кирпичной трубы отопительный щиток второе по сложности устойство. Порядовок как трубы так и щитка не найдёте - никому из печников в голову не придёт их прорисовывать. Соблюдаются правила кирпичной кладки - только и всего. Схемы щитков вам дали и даже с порядовкой. Если этого мало, то не стоит браться за такую работу. А если всё-таки очень хочется, то кельма вам в руки и вперёд.
  5. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    я понял буду браться, за кельму и мастерок и воять чужие + свои шедевры.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Кельма и мастерок - это одно и тоже. Понадобится болгарка с алмазным диском (180), кирочка, отвес и уровень.
  7. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    ет мы знаем, болгарка тоже проходили, уровни всякие это пробывали. Не поможете щиток от ВЖ укоротить нужно на кирпич, а то 6-й кирпич деть некуда хуже не будет, и конечно рассечка крайняя уйдет. Да вопрос трубу в нем по центру выложить можно или с другого края. Не будет такая переделка влиять на тягу и проход ДГ.
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Начинайте строить, если в процессе работы появятся вопросы вот тогда и спрашивайте. Я так с одним товарищем печь ПТО-5000 строили через интернет и ничего, построили, товарищ доволен был, зиму в тепле ночевал, даже где-то на форуме тема была.
    Так что не стоит бояться, начинайте строить, а вопросы или исчезнут сами в процессе работы или проясните здесь.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Конечно получится. По интернету даже операции делают и удачно:hello:
  10. fgh
    fgh
    fgh
    А где бы найти порядовку такого варианта? Может кто из профессионалов и любителей может накидать? На рисунках показан дымовой канал и способ подключения. Подключаться к щитку будет отопительно-варочная печь-камин https://www.timsistem.rs/en/alma_mons_en.html
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1. такой простой щиток могли б и сами прикинуть.
    2. упомянутая буржуйка имеет достаточно закрученную внутрянку и вар. настил. Боюсь что на выходе будет мало Т, хоть бы на трубу хватило.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Yanka, У буржуйки есть управление, дымовые газы возможно сразу пускать в трубу, минуя внутренние обороты, температуры для нагрева щитка должно хватить! Если интересно, могу показать видео, в котором печи такого формата успешно работают с щитками большего размера!
    При не используемой духовке канал получается: топка, верхняя плита, выход и печи.
    Щиток прикидывал, "чайник" я в этих делах, не получается с минимальным количеством реза кирпича, у меня почему-то кирпичи плохо перевязываются, швы один на другой накладываются :( Если не тяжело накидайте правильный вариант.
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    лень и некогда..зимой-змой только
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    fgh, -Все у Вас получится. Задвижки стоят правильно..Вопрос -почему щиток такого размера? Подвертка в низу 4 ряда. Перевал в верху 3 ряда. Прочистки-через левую прочистку-зеркальцем Вы должны просматривать всю трубу. Правая на Ваш выбор. Дал схему перевязки кладки. С компом не дружу, подправте вдруг чего. Швы затирайте очень сщательно. Можно кистью или мокрой тряпкой.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Вогнистый, Спасибо большое! Щиток такого размера потому как места больше нет, кухня летняя, помещение маленькое и не жилое, использую фундамент от старой печи и хочется малой кровью оставить возможность не топить в постоянном режиме.
    По вашей схеме вроде все собирается! :hello::super: Вместо 3/4 можно целый кирпич использовать, чуть сильнее подрезав боковые?
    Для общего понимания, чем продиктован такой конструктив?
