Помогите с порядовкой отопительного щитка
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем alekseseleznev, 05.02.13.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Для такой печи любой щиток будет бесполезен...
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Шура, это еще почему? Судите по температуре выхода? Так не понятно на каком режиме они измеряли. Эта печь оборудована системой дожига, а для ее работы нужна высокая температура в топке!
    Первичный поток воздуха подается на колосниковую решетку непосредственно на дрова.
    Вторичный поток воздуха, поддерживает чистоту стекла,
    Третичный поток подается с боковой стенки в верхней части и обеспечивает дожиг дымовых газов.
    Я в такую низкую температуру на номинальном режиме вообще не верю, вторая печь у меня по паспорту 300 градусов на выходе дает, так Schiedel Permeter подгорает на первом участке, что явно указывает, что температура на выходе больше заявленной.
    Щиток реально прогреется, я в этом не сомневаюсь, ход из топки практически прямой, дымообороты печи элементарно отключаются штатной заслонкой. Да и сама топка хитрая, имеет две колосниковые решетки верхнюю (летняя) и нижнюю (зимняя). При кажущейся миниатюрности... дров в топку можно загрузить много.
    Вот примеры из жизни прекрасного функционирования таких печей с щитками
  3. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    В рабочем, номинальном режиме, температура выхлопа в таких печах не высока, около 350*С, а средняя за протопку и того меньше.
    Какой либо ощутимый "дожиг", начинается при температурах выше 750*С, а это ярко красное свечение поверхности стенок топливника. На такую температуру металлические печи не рассчитаны.
    В кирпичных теплоёмких печах, мощность топливников от 40-60кВт, при температуре в топливнике около 900*С, а здесь мощность всего 5-6кВт, что там щитку может достаться то?
    А сколько дров можно загрузить?
    в кирпичной печи мощностью теплоотдачи 4кВт в час, сжигается для этого около 30кг дров в сутки...
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Топка у печи из чугуна, как и дверцы, так что все будет нормально по температуре! Как работает дожиг самому интересно, не будет же производитель просто так дырки делать? Раз режим есть значит должен работать. Официальная мощность печи 8кВт, печь на которой подгорает немецкий дымоход по мощности 10кВт. Не такая большая и разница! Соберу и посмотрим как оно в деле. По поводу дров, за раз достаточное количество можно засунуть, причем как в горизонтальном, так и вертикальном положении на выбор и никто не мешает добавить еще, после того как закладка прогорит. Зимнего проживания в этом помещении не будет, на осенне- весенний период такой комбинации точно должно хватить.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Fgh, -Подвертка 4ряда Перевал 3 ряда. У нас печи под уголь- делаем так. ИМХО. В других регионах может быть другие размеры. Так что вопрос по существу. Самому интересно.
  6. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Дык, а щиток то тогда зачем?
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Шура, щиток будет выполнять две функции:
    1) Дармовой теплонакопитель, металлические печи не держат долго тепло и быстро остывают! Не хочу топить постоянно или в режимах медленного горения! Хочу добавить инерции.
    2) Щиток будет служить стартовым комплектом для керамического дымохода с вентиляцией, уже лежит 14 тона с вентканалом, блок прекрасно подходит на предложенный конструктив щитка. Переход от кирпича к керамическому дымоходу планирую сделать через монолитную плиту из жаробетона толщиной не меньше 10см. Печь к щитку планирую подключать через эмалированный дымоход! Если в двух словах планируется симбиоз всего и вся :)
    Вогнистый, может кто и знает ответ на этот вопрос, подождем.
  8. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Тогда с Вас отчёт!
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Шура, -насколько я помню Вы подключали Баварию к Щитку. на Стов. мастере. Каков результат?
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Отчет будет, создам отдельную тему!
  11. Ovonel
    Ovonel
    Ovonel
    Наверное надоело отвечать на одни и те же вопросы- сотый раз. Вот пробегитесь по теме https://www.forumhouse.ru/threads/164311/
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @Вогнистый, думаю вам будет интересно, начинаю делать щиток.
    Подготовительные операции почти завершены. Оклеил стены гибким камнем, интересный и относительно новый материал, чем то похож на гибкую черепицу, только режется легче, но на стенке с клеем он монолит, не осыпается, работать с ним удобно и приятно, да и смотрится не плохо, одно не понятно как с температурами дружит. А вообще удобный и интереный вариант оформления печей. Так же поднял фундамент под печь и щиток чтобы выровнять уровень со столешницей кухни. Дело за малым сложить щиток на который будет опираться керамический дымоход на 14 с вентканалом.
    Сама печь такая... ну и общий конструктив хоть и был на прошлых страницах, но так нагляднее.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Так в эту плиту дрова сантиметров по 20 влазят, там топка как коробка из под туфлей. И печь предназначена только для готовки.
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Да ладно тебе... Тож для Шурика, с отчётом...:aga:
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Аааа, если только с отчетом. Помню ставил такие в дома, в 90х. Там дрова как в советских титанах, такие же короткие нужны, хоть спичками топи. Эта модель для многоквартирных домов, проектировалась скорее всего. И три варианта выхода дыма должно быть, лючек перекручивается с одной дырки в другую. В комплекте идет патрубок с поворотной заслонкой. В общем и вправду, там всяких дожигов- ведро:aga:
