Помогите с порядовкой отопительного щитка
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем alekseseleznev, 05.02.13.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Михаил, это только на вид так кажется, в зимнем варианте топки легко входят дрова по 30-35 см как лежа так и стоя... в титан дрова покороче нужны, есть и такой агрегат в хозяйстве) Кстати прекрасная вещь.
    На мой взгляд топка нормальных размеров, лично мне хватит. Производитель сделал даже вторую кослосниковую решетку (cъемную) чтобы уменьшить объем топки летом. На фото зимний вариант, летняя решетка удалена.
    У меня не ПМЖ и помещение не жилое, щиток нужен для инерционности печи, чтобы не топить ее постоянном режиме, плюс он же будет фундаментом и основой для керамического дымохода.
    Время покажет как это дело будет работать :)
    Вариантов выхода два: задний и верхний.
    И дожиг есть... если присмотритесь по левой стороне на высоте большого полена в топке имеются отверстия для этих целей.
    @Misha Misha, @Владимир Жирнов, проконсультируйте по щитку. Чуть выше в теме поднимался и остался открытым вопрос про подвертки и перевалы... Почему делают снизу четыре, а сверху три ряда. Чем обусловлен такой конструктив?
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Результат отличный, хозяйка довольна.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @fgh,- Вот колпаковый + ЗЛХ. Можно и Ваш вариант. У Вас тоже должно быть две задвижки. Подключение ИМХО- боковое. Уж больно гофра торчит. Все получиться.
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    С низу делают подвертки по три ряда, а сверху перевалы по два ряда, это связано с тем что внизу оставляется место для накопления сажи, при этом не уменьшая сечения дымоходов.
    Если хотите что б у вас все хорошо работало, и вы чувствовали себя счастливым, то купите еще топочную и прочистную дверцу и колосник, и вместо щитка поставьте любую печь типа "малютка". А уж в нее подключите свою плиту. Результат будет намного лучший. И не верьте рекламным заявлениям, это не дожиг у вас, а разбавление горячих газов холодным воздухом, с целью снижения температуры на выходе. А ведь как красиво все звучит- дожиг!
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
  6. fgh
    fgh
    fgh
    За советы и помощь всем спасибо!
    А смысл этого действия?
    Конструкция печи известна, производитель не делает секретов. Воздух подающийся через боковую стенку не совсем холодный, дня него сделали карман, который греют дымообороты с одной стороны и и чугунная стенка топки с другой.
    Сверху установлена заслонка позволяющая сразу из топки пускать дым в трубу (щиток) не гоняя его внутри печи. Посмотрим как это дело работает
    Конструктив похож, на видео печь с дожигом
    На картинках наглядно видно конструкцию. Розовая линия это работа в щиток практически напрямую, заслонкой легко отключается вся нижняя часть.
    Так же на фото показана летняя (вторая) колосниковая решетка в топке. (печь с белыми вставками)
    • pol_pl_85137099-Piec-kuchenny-8kW-ALMA-MONS-kolor-biel-wyjscie-spalin-po-prawej-stronie--37099_2.jpg
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Эх, Господи! Как вы можете регулировать температуру в духовке, в дровяной печи? Только управлением потоков пламени. Вот и на вашей печи можно перенаправлять потоки, что б регулировать температуру в духовке. Там же нет, как в наших духовках, функции не полного закрывания дверцы.
    Про ваш клип- включите его снова и прослушайте первые фразы, которые и повторяют мои выводы, которые я привел выше. А именно- "..чем больше воздуха тем меньше загрязнения.."
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Там не может быть никаких зон горения-обычное объёмное горение. Оно (такое же) почти в любой подовой печке. И для дожига места маловато
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Приветствую всех! Подскажите, как правильно подключить железную печь к кирпичному щитку? В последнем оставлено отверстие квадратной формы приблизительно 130x130см
    труба подключения круглая, будет выходить вверх из печи и затем загибаться на 90 градусов, чем заделать дыры между трубой и киричом? На какую глубину нужно вставлять трубу в щиток? Допускается обматать трубу базальтовым картоном? На железной печи выход папа, трубу посажу на печной шнур и одену по дыму.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    По подключению печи к щитк оперативно помогли в теме вопросы к печнику.
    Затопил сегодня :) @Владимир Жирнов, @Misha Misha, дожиг работает, причем не нужно ждать долго...После щепок, на первой нормальной закладке отверстия в боковой стенке заработали, все как в ролике выше.
    Нижний воздух в печи можно полностью перекрыть, печь прекрасно работает без него, в топке в этот момент красота фотографии не передают происходящего.
    Щиток на 190 кирпичей прогрелся (сильнее всего горизонтальный канал сверху и опускной канал, керамический дымоход установленный сверху на щиток сухой на выходе, специально на крышу лазил. Немного конденсата было на зонтике. дыма из трубы практически нет, зонтик все также блестит нержавейкой. С тягой проблем нет, все прекрасно зажигается и не дымит.
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Поздравляю!
    Это подача воздуха. Дожиг можно только газоанализатором на СО проверить. Типа как автомобиль.
    Красивое разводилово.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Меня такой вариант "разводилова" полностью устраивает :) Не обманул производитель, все так как нарисовано на картинках.
