Долгий путь к новой бане
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Корсар1, 05.02.13.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Все привет, скажите мне милые люди, на фига нужна эта доска?
  2. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Evgeny-M,
    На здоровье...!:)
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Жень, рыба гниёт с головы, сруб с нижнего венца, так пусть у него будет голова особенно если это лиственница:)] и нехай гниёт.Теперь серьёзно: зачем нужна гидроизоляция между срубом и фундаментом (цоколем) наверное по тому что цоколь (фундамент) сосет воду из воздуха али от дождя и потом её потихоньку отдает (как и пены всякие кстати) и срубу несколько хреново, так пусть будет хреново подкладной доске. :hello:Геморрой не тот поменять либо доску, либо нижний венец хотя и то и то хреново:)
  4. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Денис67,
    Денис.., что сделано.., то сделано..., я и так устал..., практически и фундамент и сруб поставил за месяц..., худо бедно.., но поставил .., не сыпь ты уж соль на рану..., в том годув отпуске в испании сангрию пил и море-продукты кушал.., а в этом году в отпуске как цербер наблюдал за строителями..., и то все не доглядел... :)]
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Он сосет не из воздуха: а из под проливных полов. Надо бороться не со следствием, а с причиной и сразу делать нормальные полы в бане. Тогда даже гидроизоляция между цоколем и бревном не нужна по большому счет. Ну и уклоны в сторону слива обязательно.
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Да у меня у самого её нет, я и не знал что нужна:|: токо пообщавшись с тестем да и почитав литературу. У меня в бане косяков ни одну страницу испишешь, так что буду ждать когда сгниет первый венец и буду перестраивать, токо почему то мне кажется что это лет через 10-15 наступит:) (сруб три года ветрился, нижний венец замазан так что аж зелёный был, плюсом влаги изнутри нет а снаружи по технологии зобел замазан), а я на такой срок настроен. Так что это мы с умным видом АЙЯЯЙ, в принципе НЭ правильно, НО можно:)].
    Недруг проливных полов привет, тогда уж лучше про отмостку говорить:hello:
  7. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Денис67,
    Ну вот..., хоть от тебя какие нить положительные эмоции получил..., с ZYBY вот будет посложнее...,хоть я и так и эток продухи фотал..:)]..., и полати видимо надо будет метровые делать..:)
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Метровые перебор, я так думаю ширина должна быть такая: ложишься на спину руки под голову локти разводишь + 10 см и больше для 1 не надо.
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели парная просторная, перебора не будет. Вчера начал конпатить на месте будущего полока. Доски липовые для полока уже имеются. А пока моемся в бане, из щелей венцов мох гирляндами свисает.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Про подкладную доску.
    Ее кладут в 2 или 3 доски под нижний венец. Это конструктив не только для бани, но и для срубов другого назначения.
    Назначение: поднять и оторвать подальше от фундамента первый венец.
    И основное, народ для крепления лаг пола завел практику врубаться в венец, этим самым нарушая его целостность. А лаги как раз и крепят к подкладной доске, сохраняя венец в целостности.
    Про полки.
    Ширина полков свидетельствует об эффективном коэффициенте задействования площади парилки. Зачем ее делат 2 на 3 метра и сделать жердочки по углам. Я уже говорил, что парноая - это один полок и удобное место для стоящего парильщика. Мне стемно читать, когда народ пишет - сделаю полки, на два лежачих места и два сидячих! А нафига сидячих, если место позволяет! Это все равно, что покупать авто с одним посадочным местом, когда можно удобно разместить пять сидячих!
    А если гости приедут. Штрокий полок как найденый. А если один паришься, то он ни в коем разе не помешает!
    Это беспроигрышный вариант!
    Вот о чем нужно подумать!
  11. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Коллеги подскажите..., сруб стоит..., понятно что антисептиком покрою..., торцы тоже закрою..., но вот отделочники советуют еще в конце лета полностью проконопатить сруб...,и оставить его на зимнюю усадку до весны..., вот и думаю... следует это делать... или все же оставить конопатку до весны...,? сейчас сруб садиться очень быстро..., щели какие были между бревен уменьшаются..., два раза уже ослабевал регулировочные винты.., крыльцо потрескивало..., садилось...
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Это что они подразумевают под конопаткой, если убрать мох что свисает то можно, если лентами с формированием валика я думаю это лишнее.
  13. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Денис..., мох что свисает или свисал...(часть я уже проконопатил сам.., что не лезло.., срезал ножом).., а именно лентами с формированием валика..., мол говорят..., где то в августе проконопатим... и пусть садиться дальше... по весне зато конопатить мол больше не нужно будет...
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Вот в эти щели и надо забить свисающий мох. А где свободно входит, то надо добавить мха. А при усадке венцы спресуют мох. Работайте, работайте. ;)
  15. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Kromanon,
    Вы сами пробовали это делать..?.., оказывается довольно не легкое дело..., а тут еще фронтоны рубленые.., я задолбался висеть на лестнице с молотком, конопаткой и ножом... :(
