Долгий путь к новой бане
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Корсар1, 05.02.13.
  1. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    День добрый коллеги..., зима прошла.., следовательно надо жить дальше и что то делать дальше... сруб зиму пережил.., не развалился.., надо приступать к отделке...
    Возник вопрос.., при заливке фундамента не залил вместе площадку под печь.., потому думаю что делать?
    Заливать фундамент под печь или не надо?
    Полы в парной будут по грунту.., естественно армированные под плитку.
    Печь планирую Ферингер Ламель Оптима.
    Надо делать фундамент под печь или нет.., если надо, то следует его крепить к основному фундаменту?
    Может просто где будет стоять печь дополнительно проложить пару швелеров, при заливке черновой подушки под плитку..?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    При стяжке по грунту - не надо.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. пол по грунту - отличный вариант, чем думаете армировать? Есть нюанс - утепление пола и переход с пола плиткой на вертикальные стены.
    2. выбор Оптимы - правильный, особенно при неудобстве топить из-под лестницы - бегать подкидывать дровишки каждые 20-35 минут.
    Не надо конопатить первые 2-3 года-правильно советуют, просто лучше "заткнуть откровенные дыры и запустить процесс банный. Впрочем, коли денег не меряно, то все-равно поступите по своему и ... будете конопатить минимум 3 раза...- Марина мой опыт "печальный" знает - в реале все видела! :hello::um:
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Отдельно не надо, но надо между полами и лентой фундамента проложить демпфирующую ленту. Это может быть например пенофлекс вдвойку (он же "Подложка ТП").
    Армирование полов стандартное - кладочная сетка.
    Основание полов ПСБС-35.
  5. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Евгений..., вообщето планировал армировать не сеткой, а арматурой.., а там где планируется стоять печь, дополнительно еще залить в бетон пару уголков или швеллера..., возможно и перестраховываюсь...
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Сделайте, чего бы нет. Главное кладочную сетку везде равномерно положите.
  7. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    В субботу забрал свою печь..., посмотрел хозяйство Магола.
    Очень прикольнули в парной его бани качельки для ног и подушки. :)
  8. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Еще добавлю..., у @magol, в парной понравились полати.., не полати, а прям двухспальная кровать :super:
  9. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    @Корсар1, на какой печи остановл выбор?
  10. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Какую и планировал, Ламель Оптима.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Корсар1, был рад знакомству... А на полке мне с женой иной раз запросто помещаемся! Подушек аж три...
    Надеюсь, что все ламели в целости дошли- если что, поменяем... Четверга по субботу в самом деле был у меня рекорд - 5 Заказчиков, 4 печи - покинули "базу"... Неожиданно вместо МАКСИ Маркиза в мраморе ... приобрели МАКСИ в жадеите...
  12. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Понимаю..., с качельками... :|:, насчет ламелей.., да вроде доехали обратно нормально.., по кочкам старались не прыгать.., но пока не распаковывал.., так и стоят в гараже в ящиках, за печь спасибо, еще планирую обратиться по другим своим хотелкам. :hndshk:
  13. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    @magol,
    А как конопатить уже сделанный сруб с внутрянкой? Где то кабинка душевая..где то плитка внизу.
  14. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Я буду..., в майские праздники видимо помолясь и начнем.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А ты подсчитай, сколько обычно времени проходит, после того как сруб поставили? Сначала крыша, потом внутрянка, коммуникации, отделка, начинаем потихоньку протапливать, первые бани с временными полками... Так два года и пробежало. Бревно внутри без вагонки, полки - быстросъемные, можно конопатить..., кабинка - легко передвигаемая... У меня на доме оцилиндровка из лиственницы, уложена джутовая лента (лучше в два слоя надо было), вот уже три зимы стоит сруб и все-равно опять прилично уселся сруб... Зимой было обследование Руспаром сруба тепловизором... В принципе - без конопатки я обойдусь, только чашки надо пробить.
