Долгий путь к новой бане
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Корсар1, 05.02.13.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    У Вас сруб под конопатку? Значит должен быть проконопачен... и если запенивают - значит скрывается дефект... Но пена, даже закрашенная, в последствии от естественных подвижек сруба может потерять свои свойства и соответственно, на этом месте проявится дефект, хорошо если только визуально...
    Если Вы не читали, то советую почитать эти темы - https://www.forumhouse.ru/threads/28213/page-46#post-9395441 https://www.forumhouse.ru/threads/2203/ https://www.forumhouse.ru/threads/71167/
  2. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    @Lusi33,
    Да... все шкурили и конопатили..и изнутри и снаружи..., внутри тоже на стадии завершения.
  3. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    @yridro,
    В субботу будут все переделывать...
  4. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Позвонил на дачу.., они уже оказывается и обналичили все..., остановил.., счас будут наличники отрывать, отколуповать пену и забивать все паклей...
  5. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Не знаю что посоветовать тут.., у меня сруб на участке стоял ровно год.., после шлифовки неомид отбеливатель даже не пригодился..(купил на всякий случай) бревна были все белые без синевы..., все убралось шлифовкой..., но я бы на вашем месте все же отшкурил бы.., вид совершенно другой.., хотя бы изнутри.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    И это Правильно - Пусть переделывают За Свой счет и оплачивают стоимость пены! У меня эти бараны тоже запенили, вместо джута...
    Банька - очень красива! :super:
    А есть фото обсады на дверях и окнах?
  7. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    @magol,
    Рустем, если к субботе к моему приезду не успеют все обналичить, то сделаю..., но вроде насчет обсады там должно быть все в порядке...
  8. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Вчера на даче решил нарядить печку ламелями.
    С самой печкой проблем никаких не случилось... ламельки встали все согласно нумерации.., так что проблем не было.
    Проблемка образовалась когда стал навешивать ламели на конвектор.
    Одна ламеля не вставала.., упиралась в заливной желоб бачка увлажнителя... так как по длине оказалась на пару сантиметров длиннее.., пришлось аккуратно порезать камешком и все встало на место.
    Потом решил протопить печь.., это было нечто.., тяга как у ракеты.., думал печь взлетит вместе с баней.., гул стоял приличный...
    Но самое неприятное.., это вонь.., вонь стояла такая... что прибежал сосед с огнетушителем узнать что к чему.
    Потом понял что прожигать надо было печь на улице.., ощущение что я пропитался этим запахом...
    В следующие выходные планирую уже закладывать камни, ну и пробовать...
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Может отогнуть надо было носик
  10. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    @magol,
    Не Рустем это не вариант... я думал сначала подогнуть..., но гнуть там надо было столько, что в испаритель не возможно будет залить воду... да и решил я проблему.., пильнул и все.., все встало на свои места...
  11. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    В субботу попробовал первый пар, заложили камни жадеин, влезло 90 кг.
    Укладывал довольно плотно.., в боковые карманы укладывал мелкую фракцию, под паровую пушку уложил самые крупные камни, на самый верх смесь крупных и средних камней.
    На мой взгляд эта печь для неторопливых людей..., которые никуда не спешат.
    По дровам делал одну полную закладку..., как печь прогорела закрыл шибер, все заслонки и пошел в парную.
    Сам процесс понравился.., пар получается довольно мягким, все комфортно.., при подачи воды в паровую пушку нет ощущения что уши сворачиваются в трубочку.., просто чувствуешь что идет плавное мягкое потоотделение...
    Так что печью доволен вполне.., буду пробовать ее на разных режимах...
  12. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    @Корсар1, поздравляю с первым паром! Пусть он будет легким всегда!
    Сколько времени понадобилось на подготовку?
    Ждем фото Вашей баньки изнутри!
  13. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    По часам точно не смотрел... была одна полная закладка.., ну думаю часа два дрова горели.., не меньше.
  14. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Ну получилось где то так...
  15. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
